TwistedTransistor83
dies ist mein erster Beitrag, also habt bitte Nachsicht mit mir.![Zwinker ;) ;)](/styles/ctec/images/smilies/zwinker4.gif)
An Black Friday 2023 habe ich mir neue Teile besorgt und jetzt die Gelegenheit gefunden das System zu bauen.
Folgende Teile wurden verbaut:
TUF GAMING Z790-PLUS D4
Kingston Furys DDR4-3600 32GB (KF436C18BBK2/32) - in der Kompatibilitätsliste des TUF GAMING Z790-PLUS D4
Intel Core i5-14600KF (ich wusste dass es da vielleicht eventuelle Probleme geben würde wg. benötigten BIOS-Update)
Gestern habe ich alles verbaut und noch mit meiner neuen Arctic Liquid Freezer II 280 in meinem Fractal Design R5 gekämpft. Alles wurde mit einer Erdungsmatte verbaut. Nach dem Start des Systems leuchtet die DRAM Qled dauerhaft (wechselt schnell von CPU (rot) auf DRAM (gelb) und verbleibt dann in diesem Zustand) und es wird kein Bild ausgegeben. Die Disko-LEDs atmen wie man vermuten würde und alle Lüfter drehen.
Ich habe bisher folgendes ausprobiert:
1. Speicher-module nochmals auf korrekten Sitz geprüft (Module sitzen in A2 und B2 nach Anleitung (Steckplatz 2 und 4). Zustand bleibt wie zuvor geschildert (DRAM Qled leuchtet und POST wird nicht abgeschlossen).
2. Es wurde ein einzelnes Modul in A2 eingesteckt. Zustand bleibt wie zuvor geschildert (DRAM Qled leuchtet und POST wird nicht abgeschlossen).
3. Ich habe aus meinem vorherigen System ein einzelnes RAM-Modul (Corsair Vengeance LPX DDR4-3600 (CMK16GX4M2Z3600C18) auf A2 eingesteckt. Auch hier wieder bleibt die DRAM-Qled dauerhaft an.
4. Die BIOS-Batterie entfernt und den Clear CMOS-Header kurzgeschlossen.
5. Ich habe die CPU nochmals abgenommen und die Federkontakte des Sockels überprüft. Es sind keine Federkontakte verbogen. Es bleibt beim gemeldeten DRAM-Fehler.
Ich habe bereits das Netz durchforstet aber keine Lösung für das Problem gefunden. Nach meiner jetzigen Einschätzung würde ich vermuten, dass das Mainboard defekt ist. Vielleicht liegt auch an der CPU (Speicherkontroller defekt, Mainboard kommt ohne FW-Update nicht mit der 14th gen klar) allerdings geht ja der POST-Check der CPU durch.
Bereits bei meinem vorherigen System, ebenfalls ein TUF Gaming-Mainboard (TUF GAMING Z590-PLUS) war das Mainboard defekt (dead-on-arrival) und wurde getauscht. Inzwischen bin ich nicht mehr von Qualität der TUF Gaming Boards sowie der Qualität von ASUS überzeugt.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee woran es liegen kann?
Ich würde mir natürlich gerne einen (unnötigen) Mainboardtausch sparen.
Vielen Dank im Voraus!
