Ach wir reden hier von einem ASUS Board
Auch wenn die Meldung nicht kam, hasz du im BIOS die Anti Surge irgendwas deaktiviert?
es ist in diesem Fall auch nicht ganz auszuschließen dass das Netzteil etwas altersschwach geworden ist.
Das Netzteil hat aber zwei davon. Anstatt großartig umzubauen, kannst Du auch einfach testweise den OC-Schalter einbauen und ein Single Rail Schutzschaltungsprinzip bekommen.habe nur ein Doppelstangenkabel mit den zwei 8pins. Das andere ist nur ein 6Pin
Normalerweise bin ich auch deiner Meinung, aber ich hatte es selbst mal mit einem Marken Netzteil das dieser sogar nur nach einem Jahr mit bestimmten Lastspitzen abschaltete. Habe es damals nur mit 3DMark 11 nachstellen können, in dem der Rechner immer im CPU-Test ausging.Bei DER Reserve die BQ in seine DarkPowers baut und nach nur 3 Jahren? Niemals.
Wenn das Netzteil das nicht mehr schafft ist es schlichtweg kaputt aus anderen Gründen als Alter oder Verschleiß.
Muss er noch nicht mal, dem Netzteil lag auch ein Jumper mit bei womit einfach diese zwei Kontakte überbrückt werden. Das ganze muss aber im ausgeschaltetem Zustand des Netzteil erfolgen. Der Schalter ist natürlich Optional auch eine Möglichkeit.Das Netzteil hat aber zwei davon. Anstatt großartig umzubauen, kannst Du auch einfach testweise den OC-Schalter einbauen und ein Single Rail Schutzschaltungsprinzip bekommen.
Bei mir habe ich auch einen dieser 1x8 + 2x4 an meiner Grafikkarte mit dran und dieser Doppelstrang teilt sich nicht auf und wird über zwei separate Stecker am Netzteil mit Spannung versorgt. Würdest du den zusätzlichen Doppelstrang mit nutzen würde es nichts bewirken da du am ende immer noch über zwei Stecker am Netzteil dran gehst.2 Doppelstangen mit jeweils 2x 6+2
1 Kabel mit 1x 6pin
