djnoob
* DJNOOB RÄUMT AB - Es ist für jeden was dabei *
Läuft auch bei Luxx & MK
Thermaltake Armor VA8000
Da ich mir was neues angeschafft habe, verkaufe ich hier mein schönes Gehäuse.
Er wurde Sommer 2009 geschliffen und mit glanz schwarz -rot lackiert.
- 5,25 schlitten wurde Teilweise entfernt, weil vorher kein doppel 5,25 Sachen reingepasst haben.
- Hinterer Seitenteil hat 5 kleine Löcher für Mora Halterung gekriegt.
- Auf dem Deckel befindet sich eine Öffnungsklappe für USB, Audio und Firewire. Kabel ist dabei, nur bleibt die klappe nicht offen, weil die Federung abhanden gekommt ist.
Zubehör:
- Als Zubehör gibt es das ganze original Zubehör dazu. Soweit ich weiß fehlt nichts.
- Der rote Lüfter ist ein Enermax 120er in weiß. Sehr ruhig mit 5v
- 3x Thermaltake iCage, 5.25" Festplattenkäfig ohne Lüfter
- Der Brenner ist mit dabei, weiß aber nicht, ob er funktioniert. Die Blende vom brenner wird ihr bestimmt gebrauchen.
Bilder:
MP: 70€ exkl.
SK: 80€ exkl.
Rodek RC 165
Sehr guter Zustand
keine Rechnung mehr vorhanden
inkl Blende
System: 2-Wege-System / Durchmesser (mm): 165 / Durchmesser (Zoll): 6,5 / Form: rund / Einbautiefe: 78 mm /
Schalldruckpegel: 88 dB / Frequenzgang von: 60 Hz / Frequenzgang bis: 30.000 Hz / Impedanz: 4 Ohm
MP: 50€
SK: 50€
Emphaser EBR112S4
12“ S4+ Chassis
900 Watt RMS
30 - 95 Hertz
4 Ohm
92 dB (1W/1m)
B x H x T: 58,2 x 39,5 x 44cm
Hersteller: Emphaser
Maximale Belastbarkeit: 900W
Dauerbelastbarkeit: 900W
Wirkungsgrad (1W/1m): 92dB
Frequenzausgang: 30 - 95 Hz
Nennimpadanz: 4 Ohms
Dimension (WxDxH mm): 582 x 440 x 395
Gewicht: ca 30kg
Sehr guter Zustand
MP: 150€
SK: 150€
Nur für Abholer
Rodek R680N 6 - Kanal 600W Endstufe
6-Kanal Verstärker im edlen Aluminium-Design mit tiefblauer LED-Beleuchtung und ausgeklügeltem Thermal Management (ohne Kühlrippen).
Aufwändiges Doppelnetzteil für satten Power Output, integrierte elektronische Frequenzweichen (12 dB/Okt.) Trennfrequenzen stufenlos regelbar von 10/40 - 400 Hz, wahlweise schaltbar als High Pass, Low Pass,Subsonic oder Bandpass, Phase Shift Regler (stufenlos von 0 - 180ø), alle Stereo-Kanalpaare brückbar und 2 Ohm stabil, Eingangsempfindlichkeit von0,2 bis 9 V regelbar, schnell ansprechende Schutzschaltungen gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannung an den Lautsprecher-Ausgängen,massiv gekapselte Anschlussblöcke
Die kabel auf dem Fotos gibts nur bei Abholung Gratis dazu.
Entweder Abholung oder Versand via Hermes oder DHL in OVP.
Hier mal ein Erfahrungsbericht
guter Zustand, hat Kratzer auf dem Logo. Hat mit der Funktion des Verstärkers aber nichts zu tun.
Bei Interesse gibts die kabel + Z.z. dazu.
MP: 150€
SK: 150€
Watercool Silentstar Classic Quad
Ihr bietet hier auf einen ca. 3 Jahre alten Watercool Silentstar Classic Quad HDD Wasserkühler für insgesammt 4 Fesplatten.
Der Kühler ist in einem für sein Alter guten Zustand und sofort bereit zum Einsatz.
Hat lediglich etwas optische Mängel, wie Rost an den Schrauben und die Schläuche sind auch nicht mehr die neuesten.
Haben etwas rote Farbe vom Wasserzusatz abbekommen.
Das Gehäuse wurde von mir schwarz überlackiert. Die Farbe ist mit Chemischen mittel leicht abkriegbar.
Er fasst insgesamt 4 Festplatten.
Wurde nur mit Destilliertem Wasser sowie Innovatek-Protekt betrieben. Später kam dann Wusitta Lebensmittelfarbe hinzu, deswegen die Farbe der Schläuche.
Versand wie auf dem Foto. Der Kühler wiegt ungefähr 4 KG
Hier mal ein kurzer Worklog von mir
da findet ihr auch mehr Fotos
MP: 50€
SK: 60€
Aquadrive Festplattenkühler
Preise verstehen sich exklusiv. Umtausch ist ausgeschlossen.In sehr gutem zustand.
Wurde an der Hinterseite etwas weggeflext, wegen den Sata Kabeln.
Ansonsten minimale Einbauspuren.
4x G1/8 Anschlüsse mit 10mm Tüllen gibts dazu.
2 schrauben wurden gegen andere ersetzt.
Jeder Kühler hat eine schwarze sowie silberne Alu Frontblende.
Alles weitere siehe Fotos.
Stückpreise:
MP: 25€
SK: 30€
Meine ebay bewertung
- 2x 2 Wege Kugelhahn Messing G1/4 IG 6€ zusammen - 3x 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (FatBoy) - black nickel 3,50€ zusammen - 3x 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (Perfect Seal) zusammen 3€ - 2x 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (Perfect Seal) - black nickel zusammen 1,5€ weil der eine etwas zerkratzt ist. - 7x 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (High-Flow) zusammen 6€ - 2x 10mm (3/8") Schlauchanschluss 90° drehbar G1/4 mit O-Ring - black nickel zusammen 6,50€ - 2x Schottverschraubung G1/4" IG auf 10mm Tülle - black nickel 6,50€ zusammen - 4x Reduziernippel G1/8 auf G1/4 AG - black nickel 2€ zusammen - 2x Verlängerung G1/4 auf G1/4 21mm - black nickel 3€ zusammen - 2x Koolance Verlängerung G1/4 auf G1/4 3,50 zusammen - 4x Verschlussschraube G1/4 6Kant Zoll zusammen 2€ - 1x Verschlussschraube G1/4 Zoll 0,50€ - 1x Verschlussschraube G1/4 Zoll Schlitz 0,50€ - 1x Schottverschraubung G1/4 2€ - Schlauchschelle Federband 15 - 17mm schwarz davon 3x in silber 8€ - 1x 10mm (3/8") G Schlauchverbinder weiß 1€ - 1x 1m Primochill Schlauch PrimoFlex Pro 16/10 (3/8"ID) Black & Reststücke 68cm 27cm 28cm 7,5cm 18,5cm 25,5cm zusammen 10€ - 1x PrimoChill Knickschutz Smartcoils 9mm (ca 3/8") Gloss Red Reststücke 75cm 26cm 18cm 7cm zusammen für 2€ - 1x 50mm AGB halter durchsichtig vom Cape Coolplex 2€ - Lüfter Entkoppler 5€ - Zalman Northbridge Cooler ZM-NB47J 1,50€ - Revoltec Air Guard 40mm 2€ - 60mm Lüfter 1€ wird vor Versand noch gereinigt. - 3x USB LED Notebooklampe Notebook Lampe Licht stück 1€ - 2x USB Ventilator zum Anklemmen stck. 1€ - 3x USB auf PS2 Adapter stck. 0,50€ zusammen 1€ - NB Kühler 1€ - AMD Backplatte Massiv 2€ - Intel Backplate 2€ - Asus SLI Brücke7cm & 8cm stck 3€ - Miyama MIYAMA Miniatur-Kippschalter MS 500-BC-H 2polig Ein/Aus/Ein 125 V/AC 6 A ist der mit 12x Lötpunkt 2,50€ - LUMIXON LED E14 Spot 60 LEDs Weiß 5€ stck. - Noctua Zubehör 1€ - Samsung Yepp YP-T5 (256 MB) MP3 Player 5€ - Corsair HX 520 - jede menge kabel (Preis & Fotos nach anfrage)- - MDPC Sleeve Reste
DSCF5592.jpg797,9 KB · Aufrufe: 31 -
dscf5311zfm1.jpg251,5 KB · Aufrufe: 22 -
dscf4853lpvt.jpg584,5 KB · Aufrufe: 18 -
DSCF5593.jpg929,9 KB · Aufrufe: 23 -
DSCF5556.jpg618,7 KB · Aufrufe: 20 -
DSCF5582.jpg498,9 KB · Aufrufe: 13 -
DSCF5580.jpg709,7 KB · Aufrufe: 14 -
DSCF5555.jpg902,2 KB · Aufrufe: 13 -
DSCF5557.jpg604,8 KB · Aufrufe: 13 -
DSCF5558.jpg866,6 KB · Aufrufe: 14 -
DSCF5564.jpg835,6 KB · Aufrufe: 14 -
dscf5675kjot.jpg479,9 KB · Aufrufe: 18 -
dscf51337nzl.jpg423,5 KB · Aufrufe: 16 -
060320111440twu.jpg462,6 KB · Aufrufe: 14 -
dscf56713jrx.jpg584,3 KB · Aufrufe: 13 -
dscf5681y8ye.jpg542,5 KB · Aufrufe: 12 -
dscf5670e8o0.jpg546,7 KB · Aufrufe: 14 -
