Diverse Probleme mit neuem PC
sebbiwee
Hallo Leute,
mittlerweile bin ich seit 12h am zusammenbauen meines neuen PCs. Leider scheint so einiges nicht richtig zu funktionieren.
Da ich mit meinem Latein(und Googles Suche) am Ende bin, hoffe ich, dass mir hier geholfen werden kann.
Vorneweg: Das ist nicht der erste Rechner den ich selbst zusammenbaue. Bisher hat jeder tadellos funktioniert.
Am Anfang erst einmal die Eckdaten:
Case: be quiet! Silent Base 600 gedämmt Midi Tower
Mobo: ASRock X99 Extreme4 Intel X99 So.2011-3 Quad Channel DDR4 ATX Retail
CPU: Intel Core i7 5820K 6x 3.30GHz So.2011-3 WOF
Graka: 6GB MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G
RAM: 16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-2133 DIMM CL13-15-15-28 Dual Kit
NT: 500 Watt be quiet! Straight Power 10 Non-Modular 80+ Gold
Für die CPU habe ich den Dark Rock 3 Tower Kühler von be quiet!
Zusätzlich eine Samsung Evo 850 250GB(W10 x64 installiert, sonst nichts) und eine leere, neu formatierte, WD Red 2TB.
Der Einbau hat einige Zeit in Anspruch genommen, da ich sehr vorsichtig vorgegangen bin.
Man hat ja nicht jeden Tag 400€ CPUs in der Hand xD.
Die Handbücher habe ich gelesen und meistens zusätzliche HowTo's angeschaut, um sicherzugehen.
So nun zum Problem:
Am Anfang hatte ich kein Videosignal am Displayport sowie HDMI.(Alle Stecker nochmal fest gedrückt...)
Irgendwann ging es dann(ich hatte gerade über den Knopf das CMOS zurückgesetzt, weiß aber nicht ob es daran lag, oder an der Tatsache, dass ich einfach lange genug gewartet habe)
Nun ist es aber immernoch so, dass ich den Rechner starte und erst einmal 15-30s nichts passiert.
Lüfter fangen an zu drehen, die Grafikkarte leuchtet. Sonst nichts.
Irgendwann erscheint dann der asrock Splashscreen. Manchmal nur ganz kurz und er bootet ins Windows was dann einigermaßen zügig abläuft.
Manchmal bleibt aber selbst der Splashscreen weitere 15-25s....
Irgendwie konnte ich keine Gesetzmäßigkeiten feststellen. Was das ganze umso merkwürdiger macht.
Im Windows scheint alles zu laufen, allerdings habe ich noch keine Treiber oder sonstiges installiert.
Einzig im UEFI ein Update(Internet) gemacht.
Zusätzlich hatte ich es schon, dass nach dem Ausschalten des Rechners und dem kappen der Stromversorgung am Netzteil beim Wiedereinschalten des Netzteils der PC hochgefahren ist, obwohl ich den Power buttom am Gehäuse nicht berührt hatte :o
Ich hatte die RAM Riegel schon durchgewechselt(Nur einen, dann beide, dann von #2 auf #1 umgesteckt um zu schauen ob evtl. einer der beiden Riegel einen Schaden hat)
Im UEFI werden beide erkannt und das wechseln hatte keinen Erfolg.
Die Lüfter der Grafikkarte drehen sich und sie leuchtet und sendet offensichtlich ein Signal, sonst würde mein Bildschirm ja nichts anzeigen, da der 5820k keine Grafikeinheit onboard hat.
Beim zusammenbauen ist mir aufgefallen, dass vom Gehäuse ein Kabel (3Pinplätze wovon nur 2 auch einen Pin haben) unangeschlossen ist. Allerdings habe ich hierfür auch keinen Steckplatz finden können und vermute, das Kabel ist dazu gedacht einen weiteren Gehäuselüfter mit anzuschließen.(Das Gehäuse hat 2 Lüfter dabei und am Frontpanel kann mit einem Schalter die Geschwindigkeit reguliert werden. Den Strom (SATA) habe ich angeschlossen, die Lüfter drehen alle.)
Morgen früh möchte ich es einfach mal damit versuchen, alle Treiber zu installieren. Aber dadurch, dass das ganze ja schon direkt nach dem Anschalten(vermutlich der POST?) hängt vermute ich nicht, dass es daran liegt?
Zusätzlich habe ich überlegt mithilfe der Jumper das "Backup BIOS" mal zu versuchen.
Mit 15s längeren Bootzeiten könnte ich ja Leben, aber irgendwie scheint da mehr nicht ganz rund zu laufen und ich muss zugeben, dass ich überhaupt keine Idee mehr habe was das sein könnte.
Falls es keine falschen Einstellungen sind, bleibt mir nur das Mobo(defekt?..) oder das NT welches nicht genug Strom liefert weil defekt?
Allerdings könnte es wohl alles sein. Ich weiß es nicht.
Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen.
Schoneinmal vielen Dank!
Sebastian
PS. Ach ja, ich habe nichts übertaktet, und eigentlich auch vorerst nicht vor!
Es scheint, dass das Mainboard beim Hochfahren Probleme hat, irgendeine Hardware zu initialisieren. Hast du mal ALLE Laufwerke abgeklemmt und versucht das BIOS aufzurufen?
Hat das Board irgendwelche Debug Anzeigen ( LED, o.ä.)? Das könnte bei der Fehlersuche hilfreich sein.
Abgesehen von deinem Fehler, hättest du im übrigen ein Quad Channel RAM Kid einbauen müssen.
War beim installieren von Win nur die SSD angesteckt o. auch die HDD?
SSD steht im Bios auf AHCI?
Wurde Windows im Uefi Modus installiert?Ist zu sehen wenn die SSD im GPT-Partitionsstil formatiert wurde.
soeben habe ich alles abgeklemmt. SSD, HDD und sogar die Front Anschlüsse.
Nur noch der RAM CPU und die Graka waren angeschlossen. Hat aber nichts geändert. :(
Das Board hat nur 2 LED die Anzeigen, welches BIOS verwendet wird.
Das umstecken der Jumper hat auch nichts gebracht.
Es waren beide Laufwerke angesteckt. SSD steht auf AHCI. Das andere muss ich noch checken.
CMOS resette ich jetzt mal...
Vielen Dank!
War beim installieren von Win nur die SSD angeteckt o. auch sie HDD?
Hey,
CMOS gelöscht. Jetzt rennt er! Ich bin nach 12-15s im Windows!
Allerdings steht der Partitionsstil auf MBR. Sollte ich das ändern?
//edit: das Kabel vom Gehäuse ist allerdings immernoch nicht angeschlossen. Weiß jemand, wofür das ist? :/
Grüße und vielen Dank nochmal an alle!
Weches "Kabel"?
An - Auschalter, Lüftersteuerung, Resetschalter, Front USB, usw.
Wenn du keine Ahnung hast: Foto machen, einstellen, wir schauen uns das Kabel mal an. Das meiste erkennt man am Stecker. Ein Blick in die Bedienungsanleitung könnte auch helfen.
Hey,
im Anhang sind die Bilder. Das erste zeigt die beiden Kabel die zusammen gehören.
Das nicht angeschlossene ist mir unbekannt.
Das andere ist -da es am S-ATA Stecker hängt- wohl ein Stromkabel. Auch, wenn ich es so in der Form noch nie gesehen habe.
Das zweite Bild zeigt den Schalter mit dem ich die Lüfter steuern kann.
Dieser funktioniert auch schon.
Ich VERMUTE, dass das Kabel als Anschluss für weitere Gehäuselüfter dienen soll. Da ich bisher aber nur den Strom angeschlossen habe, frage ich mich sowieso, wo das Signalkabel für die Gehäuselüfter ist.
Alternativ könnte ich die beiden Gehäuselüfter wahrscheinlich auch mit dem Mobo verbinden, oder? Dann könnte ich deren Drehzahl im BIOS wenigstens einsehen, auch wenn dann der Schalter vorne nicht mehr gehen wird?
Vielen Dank :)
Richtig,
wenn du die Lüfter direkt an das NT anklemmst, laufen sie volle Pulle
und es können keinerlei Drehzahldaten übertragen werden
Richtig,
Das heißt aber auch, dass ich die zusammengeschlossenen Lüfter einzeln an die am Mobo vorgesehenen Anschlüsse anschließen kann und diese dann so gesteuert werden, oder?(Wo kommt dann der Strom her? Immernoch vom S-ATA?)
Wenn ja - wäre das "Empfehlenswerter" als die Lüfter "manuell" über den Schalter zu steuern?
Momentan steht er auf der Mitte und eigentlich hört man sowieso nur den Dark Rock 3 xD
Wenn ich aber mal was größeres Rendern(Houdini/Realflow Simulationen, Maya..) könnte ich die Lüfter auch einfach in der Zeit voll laufen lassen.
Sebastian
Ja sicher,
die Frage ist nur, ob das Board die Lüfter richtig regeln kann,
das müsstest du mal ausprobieren
Die Lüfter werden dann halt über das MB mit Strom versorgt
Also müsste ich es beim Rendern einfach mal mit beiden Varianten testen und schauen, wie sich die Temperatur so verhält ? :)
