Display ansteuern
Keygen
Hallo
Ich hoffe das geht klar, dass ich mein Problem hier auslasse, aber ich brauch Hilfe.
Ich hab ein Display, welches ich ansteuern will und am Rechner stöpseln möchte.
Das Problem ist dass ich sehr wenig, praktisch kaum, ahnung von Microelektronik und ansteuerungen von TFT Displays mitbring.
Was genau brauche ich um es betreiben zu können?
Ich hab das Datenblatt des Bildschirms gefunden, falls ihr es braucht (Klick mich hart!)
Du hast deinen Thread grade einmal seit 1 1/2 Tagen offen, erwarte nicht, dass dir immer gleich jemand hilft.
Nun zu deinem Problem, verstehe ich es richtig, dass du nicht weißt wie du deinen LCD Bildschirm mit deinem Pc verbindest?
In dem Fall verbindest du den Bildschirm mit dem Ausgang deiner GPU (hinten am Pc) direkt per, normalerweiße beiligendem, DVI Kabel oder HDMI Kabel. Hat dein Bildschirm nur einen VGA Port musst du den Bildschirm mittels VGA Kabel mit deinem Grafikkartenausgang verbinden, evtl musst du hierzu, wenn deine 6950 keinen VGA Ausgang hat auf einen DVI-VGA Adapter zurückgreifen.
Vereinfacht gesagt übertragen DVI und HDMI eine bessere Bildqualität als VGA, HDMI überträgt zudem noch den Ton auf evtl eingebaute Boxen des Bildschirms.
@Dissi
Schau mal seinen Link an. :)
Er möchte ein nacktes TFT-Industriedisplay mit drei nicht näher abgebildeten (nur kryptische Beschreibung IL-Z...) Anschlüssen irgendwie mit dem PC verbinden. Ist ein altes NEC-TFT von 1995! :ugly:
Also das ist wirklich schon eine Frage für Hardcore-Elektroniker. Dürfte eine aufwändige Bastellösung werden. Glaub kaum, dass es da etwas fertiges gibt. :wow:
Der Monitor hat einen digitalen RGB Eingang, der wohl mit gängigen PC Displayinterfaces nicht kompatibel ist.
Man könnte irgendwie mit einem FPGA einen Adapter basteln, aber das wäre recht anspruchsvoll, vielleicht gibt es sogar irgendwo geeignete Adapter "von der Stange", aber ich kenne keine.
Relativ einfach sollte sich ein Adapter von analogem RGB aus (VGA, DVI-A) basteln lassen, man müsste "nur" die einzelnen Farbkanäle entsprechend digitalisieren.
Wenns nur so einfach wäre...
In diesem fach kompetente menschen gibt es wohl hier nicht.
So würde ich es zwar nicht ausdrücken, es gibt aber wohl tatsächlich passendere Foren für dieses Problem, etwa das mikrocontroller.net Forum
