AW: Destiny 2 PC-Beta: Erste Eindrücke zur Technik [Live-Ticker]
Ein großer Leistungsfresser ist übrigens das (eigentlich recht unscheinbare) Depth of Field. Das eine Stufe runter, die Schatten von Sehr hoch auf hoch und die Lichtschächte eine Stufe runter, dann läuft's sowohl auf RX 580 als auch GTX 1060 mit beinahe felsenfesten 60 Fps (samt Vsync) in WQHD – hab den gesamten Strike durchgespielt, trotz Double Buffer Vsync nur einen einzelnen Drop unter 60 Fps bei über 15 Min Spielzeit –. "4K" bekommt man ebenfalls mit diesen Karten mit knapp 60 Fps hin, allerdings mit noch etwas runtergesetzten Optionen (DoF, Schatten, Sichtweiten) und Auflösungsskalierung auf 75 %. Interessant: Mit diesen Settings ist die RX 580 sogar minimal schneller als die GTX 1060 (aber nur ca. 3-5 %, nicht der Rede wert).
Ähnliches geht auch mit der RX 470/570, GTX 980, GTX 970, R9 290(X), R9 390(X). Das "AMD-Problem" scheint mit dem Herabsetzen einiger Optionen zu verschwinden bzw. deutlich weniger ausgeprägt zu sein. Noch ein i5 dazu, und dann sollte Destiny 2 ziemlich anständig laufen. Ein älterer Mittelklasse-PC reicht also im Grunde.
Prinzipiell sind Konsolen-Settings (+Plus; Texturauflösung, Filterung und LoD sind immer noch deutlich höher) mit 60 Fps mit diesen Karten kein Problem, selbst volles Ultra HD geht mit 30 gelockten Fps bei fast maximalen Details (Optik dann wohl ähnlich der Xbox One X).
Falls wer noch ein paar Frames sucht...
Gruß,
Phil
Gruß,
Phil
