Der Auto-Thread
Keine Ahnung ob er sein Geld eingeklagt oder bekommen hat.
Meistens läuft das so ab:
Kunde fährt in eine Pfuscherbude, dort wird irgendwas kaputtgemacht.
Kunde bezahlt bei dieser Bude.
Dann bringt der Kunde das Auto zu uns.
Ich lege einen Befund fest und mache einen KV.
Dann kann er sich entscheiden ob das Auto repariert werden soll oder nicht.
Wenn es repariert wird mache ich eine Kiste fertig mit den Altteilen, Fotos und meinem Befund. Die Kiste packe ich ins Auto.
Dann bezahlt der Kunde bei uns die Rechnung.
Jetzt kann er sich entscheiden ob er mit seinen alten Klotten zur ersten Werkstatt, zum Anwalt oder nirgendwo hinfährt.
Wir mischen uns pauschal in sowas nicht ein. Das sollen dann die beiden unter sich klären.
Grade so Arbeiten wie das Ausbohren von Glühkerzen, Injektorschrauben, Saugrohrschrauben oder Krümmer Stehbolzen geht bei diesen Buden quasi zu 99% schief. Steuerzeiten einstellen an Motoren mit mehreren Steuerketten oder frei verstellbaren Steuerzeiten klappt auch nicht.
Dann gibt es natürlich auch die besseren Buden.
Die versuchen z.B. einen Injektor abzudichten, reißen aber die Schraube ab. Die laden dann das Auto auf, bringen es zu uns und ich mache das grade wieder fertig alles im eingebauten Zustand. Kostet dann 1-2 Stunden Arbeit und alles ist wieder i.O..
Die Pfuscher halten da meist erst einmal richtig mit der Bohrmaschine rein, damit man nix mehr retten kann. Da kann ich dann auch nur noch den ganzen Zylinderkopf erneuern. Das hätte einfach nicht sein müssen.
Ein sehr beliebter Folgeschaden ist auch der neue Klimakompressor, der nach 5 Tagen schon wieder kaputt ist. Wenn man da nur den Kompressor reinbaut und nicht die Späne aus dem System holt, dann geht das nunmal nicht besonders lange gut. :ka: Oft waren die Autos sogar erst zur Befundfestlegung bei uns, haben sich dann aber dafür entschieden den Kompressor wo anders machen zu lassen. Das war natürlich auch viel billiger, weil dort nicht das System gespült wurde und auch nicht die ganzen Teile erneuert, die man nicht spülen kann.
Und unterm Strich wäre es dann doch deutlich billiger gewesen gleich die "teure" Reparatur machen zu lassen. :nicken:
Nice :) Wo habt ihr den LLK verbaut? Wie schauts dann mit den anderen Temps so aus? Guter LLK ist ja gut, aber wenns euch dann so geht wie SEAT damals mit dem 160 PS TDI mit Getriebeschaden ist die Freude dann eher kurz :wow:
Ist ein konventioneller Front Mount. Über Wasser- und Öltemperaturen muss man sich keine Sorgen machen, die werden dadurch nicht negativ beeinflusst. Zumindest bei der Größe, wie ich es verbaut habe.
Im Gegenteil, den OEM LLk rauszuschmeissen ist eher ne Wohltat fürs Auto.
Gibt Leute, die fahren mit Upgrade Lader 500 PS.
Mit Downpipe und Abstimmung sollte ich irgendwo bei 350+ PS / 500 Nm landen. Damit wäre ich dann voll zufrieden und es ist noch safe.
Aktuelle Folge von den Autodoktoren . ZKD Falschrum montiert :lol:
Bei dem Modell sind die Kats in die Krümmer integriert. Trotz R6 sind es 2. Also darf man 2 Krümmer mit 2 Kats kaufen.
Naja es wird sicher doch irgndwo ein schlacht 325i existieren evtl Unfallschaden (bei BMW leider nicht unwahrscheinlich xD) wo der Motor wenig km drauf hat und die Kats auch noch gut sind. Das BMW für Neuteile einer nicht mehr gebauten Baureihe Apothekenpreise zum Quadrat verlangt + die AW obendrauf sollte klar sein. Selbst die paar Stunden Recherche in guten BMW Foren sollte es wert sein.
Aber auch hier mal Vordiagnose stellen, wenn in deinen Originalkats die Monolithen verschmolzen sind oder gar nicht mehr da :D muss man grundsätzlich erstmal prüfen ob mit dem Motor noch alles Tacko ist.
Mal angenommen es gäbe gebrauchte Kats - wer baut die dann ein? Werkstätten bauen ja nicht mal selbstgebrachte Neuteile ein....
Beim Bosch Car Service bekomme ich Rabatt auf Teile, die würden die Reparatur für 1850€ machen. Der Tausch selber (also Arbeitsstunden) kostet 264€ + 19%, also 314,16€. Keine Ahnung, ob das ein angemessener Preis ist oder zu billig.
Muss bei so einem Tausch die Krümmerdichtung etc. getauscht werden? Oder nur bei Bedarf? In den Preisaufstellungen, die ich bisher immer so gesehen habe, wurden immer nur Kats als Teile gelistet.
Selbstverständlich sollten die Dichtung, die Stehbolzen+Muttern und die Schellen ersetzt werden.
Bei Arbeiten an älteren Abgasanlagen geht meist eh das ganze Befestigungsmaterial kaputt, weil es zu stark verrostet ist.
Ich hab auch nicht vom Motorenöl geredet ;) Ich war nur dabei wo SEAT den 1.9TDI von 150PS auf 160PS gebracht hatte (ja ich weiss, Tuner schaffen das mehrfache davon nur mit paar Mausklicks, die ändern keine Ansaugung, LLK, Zusammensetzung vom Block etc. für paar PS) und ebenfalls einen sehr effizienten Front-LLK dazu geklemmt hatten. Irgendwann bei den Tests auf der Strecke kamen sie dann darauf dass durch die höhere Effizient die Motorraum Temperatur steigt was sich negativ auf Lebensdauer einzelner Komponenten ausgewirkt hat. Eines der Teile war das Getriebe das zu viel warme Luft bekommen hat so dass das Öl dort ebenfalls zu warm für gute Haltbarkeit wurde. Also musste da noch ein extra Ölkühler für das mit dazu...
Alles so kleine Teile die man halt erst dann merkt wenns kracht...
Nee da braucht man keine Bedenken haben in diesem Bereich. Da reden wir ja noch von entdrosseln :D Gibt inzwischen auch genug Erfahrungen mit dem Karren.
Ausserdem ist das nen Honda, der fährt zur Not auch ohne Öl ^^
Nächstes Projekt beim 335i wird ein Upgrade der Bremse, damit das Ganze auch rennstreckentauglich wird.
Hab mir heute Bremssättel vom BMW M2/M3/M4 gekauft (1500km gelaufen), als Bremsscheibe kommt vorne höchstwahrscheinlich eine gestiftete, zweiteilige, wärmebehandelte Scheibe drauf, hinten normale Scheiben.
Folgendes ändert sich zur OEM Bremsanlage:
Vorne: 1 Kolben Faustsattel 348mm -> 4 Kolben Brembo Festsattel 370mm
Hinten: 1 Kolben Faustsattel 336mm -> 2 Kolben Brembo Festsattel 345mm
Beim 7er steht demnächst ein Bremsflüssigkeitwechsel an und da überlege ich auch auf Stahlflex umzurüsten... Ob es sich lohnt?
Wenn das für alle 4 Räder ist, ist das ok, je nach Zustand der Leitungen jetzt, ist der Aufpreis ja nicht die welt.
Zu viel würde ich mir aber nicht erwarten.
