Define r5 oder Define c?
Welches Gehäuse würdet ihr nehmen?
  • Define R5
    Stimmen: 13 61,9%
  • Define C
    Stimmen: 8 38,1%
  • Umfrageteilnehmer
    21
tidus79
Hallo Leute,
wenn ihr euch entscheiden müsstet, welches Case würdet ihr kaufen (und warum)?
Rein kommt:
- BQ Dark Power 11 550W
- Gigabyte H97-HD3
- Xeon E3-1231 V3
- Cooler Master Hyper T4 CPU Kühler
- KFA2 GTX 1080 EX OC
- Zwei 3,5 Zoll Festplatten
- Eine SSD
- 16 GB Ram in zwei Riegeln
- Ein DVD Brenner (passt nicht ins Define c, muss daher extern neu gekauft werden ~30 EUR)
Danke für eure Antworten!
PS: Ergebnis verrate ich euch, wenn genug Stimmen zusammen gekommen sind :)
Wenn das externe Laufwerk kein Beinbruch für dich ist, dann das Define C. Günstiger, hat die bessere Kühlleistung, ist kompakter und du hast ein deutlich aufgeräumteres System wegen des abgeschrägten Trays und dem PSU Shroud. Ist auch wegen des Aufbaus stabiler, verwindungssteifer und etwas leiser weil weniger und stabilere Fläche zum Schwingen vorhanden ist. Außerdem ist das Top mit nem alternativen Staubmeshfilter ausgestattet und besteht nicht aus diesem dreiteiligen Moduvent Blödsinnsdingen.
Nachteil ist hauptsächlich die Front die leider nur geclipt ist und ich solche Kunststoffnasen einfach nie besonders lange über den Weg traue. Bisher hab ich aber noch keine Beschwerden gehört weshalb die wohl halbwegs halten.
Und das Define C hat keine Lüftersteuerung. Aber die Lüfter kriege ich auch ans Mainboard angeschlossen und ich würde sie sowieso mit fester Geschwindigkeit laufen lassen - also auch nicht tragisch.
Ich kenne mich mit den beiden Gehäusen nicht wirklich aus, da ich eher Phanteks bevorzuge. Was ich aber an meinem Phanteks Case sehr liebe ist die Tatsache, das es keinen störenden Festplattenkäfig gibt (weshalb die Grafikkartenlänge niemals ein Problem darstellen wird) und die Netzteilabdeckung, welches die ganzen Kabel im Gehäuse verdeckt. Ein 5 1/4" Laufwerkschacht halte ich inzwischen eh für unnötig, da man kaum bis garkein DVD-Laufwerk mehr benötigt (gibt's zudem auch extern für 25€). Daher würde ich bei den genannten Cases zum Defice C greifen, da der Innenraum meinem sehr ähnlich sieht. :)
Define C. ... hat die bessere Kühlleistung,
Wenn man davon ausgeht, daß en Lüfter im Deckel und einer im Boden montiert wird der Frischluft zur GTX1080 bläst dann sieht das C dafür irgendwie ungeeignet aus
oder kann man diesen komischen Netzteilschacht rausmachen damit der Airflow nicht unnötig behindert wird ? @TE: Warum steht das S eigentlich nicht zur Auswahl !?
Das wären meine beiden Airflow-Konzepte:
Beim Define C: So wie es kommt, sprich vorne mittig am Gehäuse (und direkt bei der Grafikkarte) rein und hinten oben raus. Einen weiteren Silent Wings 2 hab ich noch da, den ich entweder zusätzlich vorne oben Luft reinblasen, oder hinten am Deckel Luft rausblasen lassen kann. Laut Tests soll der Airflow schon im Auslieferungszustand gut sein, vermutlich weil die Distanzen zwischen den Lüftern so gering sind und nichts die Luft behindern kann.
Beim Define R5 hätte ich versucht, einen Lüfter unten auf den Boden (neben das Netzteil) zu montieren, der Luft rein bläßt und zwei oben (einen hinten am Gehäuse, einen in den Deckel), die Luft raus blasen. Wenn es ganz hart kommt, noch einen Lüfter mehr kaufen, der im Deckel raus bläst. Im Auslieferungszustand soll der Flow ja nicht so gut sein, aber so stören die Laufwerksschächte den Airflow nicht und ich kann den Kamineffekt nutzen.
Schwer zu sagen, was am Ende besser funktioniert, finde ich, aber das Define C ist der einfachere und vielleicht auch sicherere Weg.
Beim Define S sehe ich für mich eigentlich nur die Nachteile beider Gehäuse vereint: Ich würde den gleichen Airflow wie beim Define R5 realisieren, hätte ein großes Gehäuse und aber trotzdem keinen Platz für 5 1/4 Zoll Laufwerke oder viele Festplatten. Wasserkühlung ist nicht geplant.
Von den vorderen Lüftern kommt leider nur ein laues Lüftchen bis zur Grafikkarte weil Staubfilter und geschlossene Front mit kleinen seitlichen Lufteinlässen den Airflow stark bremsen.
Ein Lüfter im Boden bläst die Frischluft direkt zur Grafikkarte und fördert mehr Luft als die Beiden vorne. Eine GTX1080 hat ziemlich viel Abwärme und da würde ich auf so etwas achten.
Ich müsste eigentlich beides mal testen und schauen :D Aber das dürfte schwierig werden. Man liest ja leider auch in keinem Testbericht, wie der Airflow im R5 wäre, wenn man die Lüfter mal anders anordnet als sie geliefert kommen. Ist halt schwierig, einen Vergleich zu kriegen.
Also für mich ist es das Define C geworden, finde es aufgrund seiner Größe einfach sexier ;)
Aktueller Stand der Abstimmung: 7:7
So, ich möchte mal eine kleine Rückmeldung geben.
Der PC hat den Umzug ohne Probleme überstanden und das Define C hat es mir dabei ziemlich leicht gemacht. Ich bin da wirklich noch andere Dinge gewöhnt. Alles schön durchdacht und massig Platz hinterm Tray für Kabel.
Die Grafikkarte läuft jetzt 10 Grad kühler als vorher (72 statt 82 Grad bei Furmark) und bietet mir damit noch Puffer zum Übertakten. Das Gehäuse vorher war ein recht großes Midi-ATX, selbst gedämmt und mit nur einem Gehäuselüfter hinten.
Ich habe jetzt 2 Lüfter vorne und einen hinten. Die beiden Fractal Lüfter laufen mit vollem Speed (hatte keine Adapter) und der Bequiet vorne wird vom MB gesteuert. (EDIT: Stimmt nicht, ein Fractal lief mit vollem Speed, einer auf medium) In dieser Config ist das System im Leerlauf etwas lauter als vorher, insbesondere der vordere Fractal-Lüfter hat daran schuld. Den werde ich auf 7 oder 5v drosseln müssen oder ihn mit einem BQ ersetzen. Normale Menschen würden den PC allerdings immer noch als leise bezeichnen. Unter Last beim Spielen verändert sich die Lautstärke jetzt gar nicht mehr. Vorher drehte da der Grafikkartenlüfter auf und machte das System deutlich lauter als es jetzt unter Last ist.
Die Festplatten sind exzellent entkoppelt. Sind echte Krachmacher (8 Jahre auf dem Buckel, werden demnächst ersetzt) und die Vibrationen konnte ich vorher sogar spüren, wenn ich die Hand auf das Gehäuse gelegt habe. Jetzt merke ich von den Vibrationen fast nichts mehr, ich höre nur noch das Rattern des Kopfes. Wenn die Festplatten liefen, war das System dadurch auch im Leerlauf im alten Gehäuse lauter als jetzt. Und vor allem nerviger.
Bin top zufrieden und kann nur sagen, dass sich die 80 EUR mehr lohnen als so manch anderes Stück Hardware.
Btw: Umfrage ist momentan bei 10:7 für das Define R5 ;)
Noch ein Nachtrag: Ich habe die Lüftergeschwindigkeiten jetzt reduziert - zwei Stück ließen sich direkt über das Bios einstellen, der dritte wird vom Netzteil gesteuert. Der PC ist jetzt im Leerlauf so leise, dass man sehr genau hinhören muss, um ihn überhaupt zu hören, wenn keine Festplatte läuft. Und es muss leise im Zimmer sein.
Man kann einen PC auch so konfigurieren, daß im Leerlauf alle Lüfter aus sind. Ich nutze dazu Argus Monitor.
Wenn das Netzteil allerdings unten ist, sollte der hintere Lüfter etwas drehen für minimalen Airflow im Case.
