DDR-800 RAM nur 400MHz?
drown
Hallo zusammen.
Ich bin grad dabei ein bisschen mehr Geschwindigkeit aus meinem e8500 rauszukitzeln. Vorerstmal möchte ich mich für das tolle How-To bei euch bedanken, hat mir dabei sehr geholfen! Jetzt hab ich jedoch ein kleines Problem, ich leite mal ein:; Die CPU läuft mit einem FSB von 395 und dem Standard-Multiplikator von 9.5 sauber auf 3750MHz. Dabei hab ich nur die Vcore etwas höher angesetzt, auf 1.225 (Alle anderen Spannungen habe ich nicht angefasst!). So hat das System bis jetzt in einer Stunde prime keinen Fehler produziert und die Temperatur liegt dabei zwischen 50 und 55°C (hab nen Noctua U12P).
So. Sollte erstmal soweit alles im grünen Bereich sein. Leider kann ich die FSB nicht auf meine gewünschen 400 bringen, da danach mein Rechner nicht mehr hochfährt / Kein Signal mehr an den Monitor sendet. Das liegt zu 95%iger Sicherheit an meinem RAM (DDR2-800). Schon als ich mir neuen RAM geholt habe, hatte ich das Problem auch bevor ich das im BIOS umgestellt habe. Mein CPU-Z sagt mir dabei, dass mein RAM eine maximale Datenrate von 400MHz hat. Da mein Asus P5Q-Pro Mainboard keinen Ramteiler besitzt und alles andere unstable läuft, lass ich das das Mainboard den RAM-Takt automatisch setzen. Da der imaginäre Teiler derzeit auf 1:1 gesetzt ist, habe ich also auch nur einen RAM-Takt von 395. Irgendwie find ich das höchst komisch, normalerweise sollte der 800er RAM doch auch 800 MHz laufen?
Wisst ihr eventuell wo ich einen Fehler gemacht habe oder wo der Fehler liegt?
Danke für eure Hilfe im Voraus!
ganz einfache geschichte.
in cpu-z werden die realen werte des ram ausgelesen und dieser taktet nunmal mit 400mhz.
die angegebenen 800mhz sind eine art etikettenschwindel, des sich aber dadurch legitimiert, dass der ram 2 aktionen pro takt (effektiv also 2x400mhz) ausführt.
folglich ist alles in ordnung.
das bootproblem liegt meistens an zu wenig spannung am ram
Keine Sorge, ist alles gut.
Is ne Standardfrage, kommt hier öfter mal.
Den von CPUz ausgelesenen Takt musst du mal zwei nehmen, dann hast du deine 800MHz.
DDR steht nämlich für "Double Data Rate", Betonung auf "Double", daher mal zwei ...
beim alten SDR steht das "S" für Single, also mal eins ...
Danke für eure Antworten und sorry für falsches Forum, ist mir eben aufgefallen.
Okay, so leuchtet mir das wunderbar ein. Trotzdem wäre der FSB von 400 eigentlich vollkommen legitim in diesem Fall, oder?
Soll ich die Spannung vom RAM erhöhen? Meiner Erinnerung nach zu folge liegt die Standard-Spannung bei 1.8V ... auf wie viel soll ich hoch?
0,1V mehr sind kein Problem oft auch mehr, schau mal aufs Etiket vom Ram.
Geb auch der NB / IOH mal bis 0,1V mehr das hilft beim P45 oft ungemein.
CL überprüfen evtl erhöhen.
Also, der RAM ist jetzt bei 1.9 (+0,1) und NB hat jetzt auch 1.2 (+0,1). So funktionierts auch nicht, gleiches Problem.
Was du unter CL verstehst weiss ich leider nicht =(.
Was bei CPU-Z Memory unter der Frequenz steht.
CL sind Latenzen / wartezeiten in takt
z.B 4-4-4-12 / 5-5-5-15 ect. je höher du taktest desdo höher muss man die Latenzen wählen.
Solten die ersten 4 bei DRAM timings im Bios sein.
Oft ist es auch so das die CPU um 3,8GHz etwas mehr Vcore braucht.
War zumindest bei meinem E8400 so.
Timings stehen bei 5-5-5-15, soll ich die hochsetzen? Wenn ja auf wieviel?
Also ich hab jetzt bei 3750MHz nen Vcore im BIOS von 1.28irgendwas und im CPU-Z wird er mit 1.256 angebeben ... sollte an der Verlustleistung liegen denke ich.
Viel höher wollte ich eigentlich mit dem Vcore nicht gehen, oder sind 1.3 immer noch gut? Die Temps liegen jetzt mit Prime bei max. 55°C, dachte viel höher sollte die CPU bei voller Auslastung auch nicht werden, oder?
EDIT: Hab die Timings jeztzt mal bis zu 7-7-7-21 hochgeschraubt, aber trotzdem kein Effekt!
Gibt es evtl. einen Befehl im BIOS bei meinem P5Q-Pro, welcher verhindert, dass die RAMs mit 400 FSB laufen?
Also vcore mäßig kannst du locker bis 1,4 gehen wenn es dein kühler zulässt. Bis 70c @ Prime dürften für den prozzi auch noch vertretbar sein.
Jo, das werd ich dann schauen, aber mir gehts prinzipiell erstma darum den auf 3.8 zu bekommen und die Obergrenze liegt im Moment bei 3750, höher bring ich ihn (wegen dem RAM) grad nicht =/.
6-6-6-18 zum testen mehr bringt nichts.
Wie gesagt bei mir musste ich auch ab ca. 3,8 mehr Vcore geben,
das muss also nicht am Ram liegen.
Lags aber :D.
Hab den FSB auf 400 und den Ram statt auf Auto direkt auf 800 gestellt und schon liefs reibungslos, auch mit den 5-5-5-15 Timings. Somit hab ich mein Problem (hätte ich auch locker selber finden können =/) wunderbar behoben und ich bedanke mich bei euch für die Unterstützung.
