Datenträgerinitialisierung schlägt fehl + CRC Datenfehler
morrise842
Hallo liebe Community,
Ich brauche eure Hilfe. Habe schon so viel probiert aber komme einfach nicht weiter...
Um eure Zeit zu sparen habe ich hier stichpunktartig beschrieben, was bisher geschah:
Tag 1:
vor 10 Tagen neue HDD bei MediaMarkt gekauft: Intenso 4TB: Intenso Memory 4TB Center externe Festplatte 3,5 Zoll: Amazon.de: Computer & Zubehör
(war ursprünglich mit FAT32 formatiert.)
--> mit NTFS formatiert.
versucht, neue Partition mit 200GB darauf zu erstellen.
Hat geklappt aber konnte kein Dateisystem initialisieren. ("nicht zugewiesen")
Recherche --> MBR kann nur bis 2,2TB adressieren --> muss erneut mit GPT formatiert werden.
dachte mir: "okay das mache ich mal wenn ich mal Zeit dafür habe, Datentransfer dauert schließlich."
davon unabhängig begonnen, True Crypt Container (200GB) auf Platte zu erstellen, dann aber nach ca. 5% ABGEBROCHEN. (dauerte voraussichtlich 4h und ich wollte ins Bett)
Tag 2:
Nächster Tag: nach PC Start wird 4TB HDD nicht mehr im Explorer angezeigt. Blaues Licht leuchtet, USB Ports sind okay, nach dem Einschalten der HDD kurzes Anlaufen dann zwei kurz aufeinander folgende "Stocker". Danach keine Geräusche aus dem Gehäuse mehr zu hören. Scheinbar versucht der Lesekopf zu lesen aber findet nichts. Kaputt klingt es jedenfalls nicht.
Computerverwaltung - Datenträgerverwaltung - Popup erscheint (war bisher noch nie da) "Datenträgerinitialisierung: Sie müssen einen Datenträger initialisieren, damit LDM darauf zugreifen kann: Datenträger 1, Den folgenden Partitionsstil für die ausgewählten Datenträger verwenden: MBR || GPT"
MBR angewählt --> "CRC Datenfehler"
Der Datenträger 1 erscheint auch nur noch mit 3,86GB statt mit 4TB und ist "nicht zugeordnet".
Diskpart gestartet:
DISKPART> list disk
Datenträger ### Status Größe Frei Dyn GPT
Datenträger 0 Online 1863 GB 2048 KB
Datenträger 1 Online 3950 MB 3950 MB
Treiber aktualisiert --> "aktuelle Version ist bereits installiert".
(viele) Foren gewälzt.
Testdisk runtergeladen & probiert zu analysieren.
"Partition: Read error"
versucht MBR-Table neu zu schreiben
--> "write Error"
"Note: Disk capacity must be correctly detected for a successful recovery. If a disk listed above has incorrect size, check HD jumper settings, BIOS detection, and install the latest OS patches and disk drivers."
Im BIOS nachgeschaut --> keine Möglichkeiten zur Einstellung. Wahrscheinlich weil die HDD nicht direkt via SATA angeschlossen ist sondern über USB.
Rstudio-x64 demo
Scan erfolglos --> "Datenfehler" CRC-Prüfung
Smart Data Recovery
erkennt das Laufwerk nicht.
FileScavenger demo
"lange suche durchgeführt"
Keine Daten gefunden.
Live CD mit Ubuntu
HDD wird nicht erkannt.
___________________________________________
Überlegungen:
- Partitionstabelle im Eimer?
- Teskdisk gibt den Tipp, die Jumper richtig zu setzen aber wie soll das bei einer USB-verbundenen HDD denn gehen.
Ich bin wirklich am Ende mit meinen Ideen. Was zum Geier ist hier passiert?? Ist das vllt doch ein Controllerdefekt. Die Platte ist ganz neu und lief super bis ich die Partition erstellt habe und das TrueCrypt-Volume erstellen wollte aber dann abgebrochen habe. Es war nur ein Container - keine komplette Partitionsverschlüsselung. Es sind 1TB Daten drauf, die ich nicht verlieren will. Und wenn ich die Platte zurück bringe, löschen die bestimmt alles.
Hilfe :(
Hallo Morrise842,
ich habe aktuell ein fast identisches Problem,
* USB Platte, StoreJet Transcend 2TB, wird im Gerätemanager als "Gerät läuft einwandfrei" erkannt
* Gerätemanager: Typ unbekannt, Status nicht initialisiert
* Möglicher Speicherplatz wird korrekt
* Kann mit "CRC" - Fehler nicht initialisiert werden
Konntest Du das Problem damals lösen? Ich habe nämlich auch keine Ideen mehr.
Viele Grüße
Hallo allerseits,
ich habe ein vergleichbares Problem. Meine 4 TB Seagate Barracuda war ca. 1/2 Jahr problemlos in Betrieb. Es könnte mit dem letzten Windows Update zusammen hängen, zumindest fiel mir nach dem Update auf, dass die Festplatte nicht mehr eingebunden ist mit genau demselben Effekt:
Mein Fall ist dahingehend anders, da sich noch wichtige Daten auf der Festplatte befinden. Daher meine Frage, konntet ihr das Problem lösen? Falls ja, was war euer Lösungsweg?
Danke und LG
WonG.
Die ersten zwei Tests wären für mich:
- ext. HDD an einem anderen PC/Laptop/Tablet testen
- Live-Linux booten und sehen, was damit passiert
Wenn beides nicht zum gewünschten WErfolg führt, dann ein anderes USB3-Kabel testen und/oder am USB2-Port testen.
Vielen Dank für das schnelle Feedback.
Ich habe mittlerweile neue Erkenntnisse (deine beiden Tipps brachten leider keinen Erfolg):
-Zunächst ist die HDD über SATA direkt angebunden.
-Im Bios wird die Bezeichnung korrekt erkannt, allerdings die falsche Größe (4,21GB).
-CrystalDiskInfo zeigt zwar die HDD an, allerdings keine SMART Werte.
-Die Festplatte klingt beim Einschalten exakt so: Seagate Barracuda 3000GB HDD - ploetzlich defekt - YouTube
Kennt wer die Ursache, für dieses Fehlerbild?
Ist es reparabel?
Welche Schritte sind durchzuführen?
Kann man das selbst erledigen?
Falls nein, wie viel darf das ca. kosten?
Vielen Dank und LG
Dann ist zumindest klar, dass wieder mal Windows nicht der Grund für den Fehler ist.
Ich kenne solche Geräusche von HDDs nur, wenn sie am USB-Port zu weing Strom bekommen. Das sollte aber intern nicht passieren, wenn die HDD keinen defekt hat.
Was willst Du dort selbst erledigen, wenn Dir die Daten mittlerweile wichtiger sind wie in den vergangenen Monaten? Selbst, wenn nur die Platine kaputt sein sollte, musst Du eine idenbtische auftreiben und u.U. auch noch die Firmware der alten Platine auf die neue Flashen. Falls die Werkzeuge dafür vorhanden sind oder Du Übung im SMD-Löten hast, warum nicht?
Mit Pech musst Du die HDD aber öffnen, weil der Actuator defekt ist. Ich habe keinen Reinraum zu Hause.
Preise findet man im Internet, z.B. grob unter Frage 2:
Seagate Deutschland
Billiger soll OnTrack auch nicht sein
Datenrettung Festplatte - schnelle Hilfe | Ontrack
Das wären für HDDs so etwa die einzigen, denen ich meine plötzlich doch so wichtig gewordenen Datenträger anvertrauen würde.
