Das leidige creative x-fi sound problem ist gelöst.
infantri
Hi,
An alle creative x-fi besitzer die an das gleiche phänomän leiden wie so viele unter anderm auch ich, und zwar kennt man das problem das aus unerklärlichen gründen der lautsprächer verschwunden ist wobei die soundkarte ganz normal im Geräte manager erkannt wird.
Jetzt gehen viele hin bauen sie aus oder installieren den treiber neu bzw löschen erst alles was einiges an arbeit ist, doch es geht auch einfacher.
Erstmal zur ursache, denn es betrifft bis jetzt nur user mit recht aktuellen systemen bzw einer ssd als system platte. Es wird vermutet das die ssd schuld ist indem das system zu schnell gestartet wird sodass der treiber nicht richtig geladen bzw die ein-ausgang singnale falsch sotiert bis sogar weg gelassen werden wie z.b der lautsprecher.
Die einfachste lösung den fehler zu beheben ist schlicht und einfach die karte im geräte manager zu deinstallieren, dann den rechner neu starten so wird die karte neu eingelesen und zack die karte geht wieder ohne großen aufwand zu betreiben. Das problem ist damit zwar nicht gänzlich behoben, aber es stört auch nicht weiter, sobald der lautsprecher mal wieder verschwindet wiederholt man einfach den vorgang das dauert keine 5 min und man hat wieder eine zeit ruhe.
In meinem fall handelt es sich um die creative x-fi extrem musik, es sollte aber bei allen karten funktionieren und das schöne an diesem trick ist das man nichts neu installieren muss bis auf seine EQ einstellung was aber eine sache von ein paar min ist wenn man sie denn auswendig kennt^^
Ich bin mir recht sicher das es an der sdd oder an den neuen boards liegen muss, da die karte in meinem alten am2+ nie probleme gemacht hat und auch heute keine probleme macht, wenn ich sie um baue läuft sie auf anhieb also liegt es nahe das in diese richtung liegen muss.
MFG
