Ein gutes Hilfsmittel ist hier der Staubsauger oder Druckluft, aber beim Aussaugen oder durchpusten sollte der Lüfter stets festgehalten werden, denn dieser sollte sich hierbei nicht mit dem Sog oder der Druckluft drehen. Denn Lüfter erzeugen wie ein Dynamo auch Strom und sind sie immer noch mit dem Mainboard oder auf der Grafikkarte verbunden, kann sich diese Spannung schädigend für die Hardware auswirken.
In diesem Video wird die erzeugte Spannung mit einem Multimeter gut dargestellt und ich meine eine maximale Spannung von bis zu 6v in diesem Video gesehen zu haben.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Für mehr Informationen besuche die Datenschutz-Seite.
Hier drauf klicken:
Mit Windows 11 sieht es genauso aus, auch wenn hierzu eine andere Seite aufgerufen wird.
3. Programm starten.
4. Stick einstecken, alle Daten auf dem Stick werden gelöscht!
5. Normalerweise wird das bereits installiertes Betriebssystem automatisch erkannt.
Einfach auf weiter klicken.
6. Bestimmen, dass direkt ein Stick erstellt werden soll.
7. Eingesteckter Stick wird automatisch erkannt, nur prüfen, ob es tatsächlich der richtige Stick ist.
8. Jetzt wird das Setup heruntergeladen und automatisch auf dem Stick erstellt.
Warten, bis der Stick erstellt wurde.
9. Normalerweise müsste jetzt der Rechner herunterfahren werden und alle Laufwerke abstecken, die keine Systemplatte sind. Das wird aber mit einer M.2 SSD aufwendig sein und mit manchen Mainboards können zumindest die SATA-Ports deaktiviert werden. War zum Beispiel mit meinem letztem Asus Board der Fall.
10. Jetzt ins Bios booten und den Stick an erste Bootposition setzen.
In diesem Beispiel mit einem MSI-Board. Aber mit anderen Boards, wird es auch so ähnlich sein.
Danach mit F10 speichern und neu starten.
Jetzt wird vom Stick gebootet und das Setup gestartet.
Einfach, habe kein Key anklicken.
Die Eingabe dazu ist nicht notwendig, dein System ist bereits hinterlegt und wird, sobald es neu installiert ist, von selbst nach dem ersten Booten erkannt und aktiviert.
Jetzt das untere Feld auswählen.
Jetzt wird es etwas schwierig, wenn mehrere Laufwerke angeschlossen sind, die nicht ausgebaut sind. Denn ansonsten würden nur die Partitionen dabei stehen, die zur Systemplatte gehören.
In meinem Fall ist es das Laufwerk 2 und ich muss daher in dieser Oberfläche alles löschen, was mit dieser Laufwerksnummer zu tun hat. Denn Windows hat mehrere Partitionen. In meinem Fall steht es sogar noch dabei, dass es die Samsung 960 ist und ich erkenne sie auch daran, dass sie 465 GB hat.
Denn weiteren Verlauf kann ich nicht per Bilder zeigen, weil ich mein Test Setup an dieser Stelle abbrechen musste. Ich möchte ja mein System nicht für diese Anleitung löschen.
Sobald alle Partitionen gelöscht sind, die derselben Laufverkennung zu tun haben, wird ein Platz angezeigt, was freien Speicher beinhaltet. Diesen dann zum Setup auswählen und auf Weiter klicken. Der Rest wird dann automatisch durchlaufen und du wirst auch dadurch geleitet. Es kann aber zuvor auch eine eigene Partition erstellt werden, falls ein Laufwerk nicht komplett für Windows verwendet werden soll.
ACHTUNG!! Werden Partitionen gelöscht, die eines anderen Laufwerk angehören und nicht zur Systemplatte gehören, sind alle darauf befindliche Daten unwiderruflich gelöscht!
Später im Bios nachschauen, ob die Systemplatte wieder an erste Stelle setzten werden muss. Möglicherweise wird das aber bereits vom System gemacht, sobald der Stick nicht mehr eingesteckt ist.
1,6 MB
1,1 MB
