MontagID
Dark Rock 3 Pro und CPU Anschlüsse
ich habe mir einen Dark Rock 3 Pro in mein case gebaut. Soweit funktioniert alles. Im Bios werden beide Lüfter (Cpu Fan und Opt Cpu Fan) erkannt, auch meine zwei anderen bequite chase fans werden erkannt. ich muss dazu sagen, ich hab ein asus board z170 pro gaming und entsprechend das bios.
im bios habe ich die lüfterabstimmung gemacht und letztlich auf leise eingestellt.
sobald allderings windows hochfährt und die ai suite 3 angeht, dreht der cpu lüfter hoch. im steuerrungsmodul der lüfter werden alle lüfter bis auf die cpu lüfter angezeigt.
die cpu ist kühl.
der lüfter selbst hat zwei lüfter, ich hatte beide gemeinsam zuerst an den cpu fan lüfter, da ich hier das gleiche problem hatte, habe ich die vom adapter getrennt von eineander einen an cpu fan und einen an opt cpu fan angeschlossen, das problem besteht aber weiterhin.
hat jemand eine idee, was ich falsch mach?
im cpuid wird mir 2x chassi angezeigt und 1x cpu fan. (wobei ja der cpu 1x am cpu fan steckt und einmal am opt cpu fan). der anleitung ist auch nicht wirklich zu entnehmen, wie mans machen soll. nur dass der lüfter mit dem pwm signal verbunden werden soll.
schon mal besten dank!
hab ai suite 3 nun deinstalliert und wieder bei lüfter an einen adapter gehängt und die steuerung im bios eingestellt. im widows betrieb funktionierts, wie es dann unter last aussieht, werde ich noch sehen.
aber vorerst scheint das problem behoben!°
die cpu ist kühl.
