Dark Base 700 Custom für besseren Airflow vom Top-Radiator
Dirty87Harry
Habe mir eine Glasplatte anfertigen lassen und oben auf das Gehäuse gesetzt Gummi gelagert Wo Ich den Deckel aufgeschnitten hatte um besser die Abwärme vom Radiator abzuführen.
den Deckel ausbauen, mit Tapezierklebeband alles abkleben, die Glasplatte drauf halten die 4 Bohrungen anzeichnen, ausmessen, anzeichnen die 4 Ecken vorbohren dann mit dem Winkelschneider ausschneiden, den Grad mit der Pfeile entfernen und alles Silberne nach lackieren.
5 mm Gummi Unterlegscheiben M5
M5 schrauben ca. 30 mm
M5 Sicherheits Muttern
die Löcher im Deckel am besten auf M6 aufbohren dann hat etwas Spielraum.
Mit dem Winkelschneider aufpassen das Zieht sich ist weich wie Butter.
Ich hoffe Ich konnte dir behilflich sein.
Man könnte sogar noch einen zweiten 140er unten montieren Leider sind die Anschlüsse vom Mainboard im weg ca. 1 cm müsste die Lüfter montage richtung Scheibe Wandern
