Dämmmatten vs. Zalman CNPS9700Cu im Rebel9
low-
Also da ich meinen Zalman CNPS-9700Cu Led bei voller Drehzahl schon sehr laut finde, wollte ich fragen ob Dämmmatten gegen den Lärm helfen könnten?! Aber da mein Gehäuse (Rebel9) vorne ja nur mit diesen Plastikstückchen abgedeckt ist, könnte es doch auch sein das der Schall dann einfach nur nach vorne durchs gehäuse kommt oder?!
AW: Dämmmatten vs. Zalman CNPS9700Cu im Rebel9
Der Zalman soll allgemein recht laut sein, nach den Posts die ich schon einige male gelesen habe.
Mit Dämm-Matten bekommst du das röhrende Teil nicht leise. Statt 25 für Matten auszugeben, würde ich mir lieber einen gescheiten CPU-Kühler kaufen.
cYa
IFX in Rebel9 ist sauknapp, kann ich nur sagen, weil ich beides hab. Nach oben zum Netzteil sinds nichtmal 1mm. Und ein 120mm reicht auch vollkommen, mit nem 140er im Rebel9, naja ich würd ne net neibekommen.
Die beste Lösung ist wohl einen Anderen leise Kühler zu suchen, der genug Platz lässt. Je nach dem was du für ein Netzteil hast, kann es sein, das es zu wenig Platz für den IFX
Zur Not kann man ihn ja andersrum montieren, aber dann würd ich lieber nen Mugen nehmen.
Fürn 10er weniger und mit entsprechender Leistung, marginal schlechte, kann ich aus Erfahrung nen Xigmatek HDT-S1283 empfehlen.
Kühlt echt sauber und mit PWM-Steurung und Dämmatten kaum noch zu hören.
wenn du sagst, der zalman ist saulaut, hast den wenigstens mal aus 7 volt gedrosselt, sofern das mit der kühlleistung möglich ist ?
so leise sind die zalmänner zwar ned, ich hab meinen auf 7 volt allerdings erst gehört, nachdem sämtliche anderen kühler auf 5/7 volt liefen und ein neues be quiet im gehäuse war ;)
Also mein Zalman LED lief nie mit mehr als 9V und war noch angenehm, nix für Silent PCs aber angenehm und mein NT läuft auf max 70% bei Vollast ab 55°, das erreicht meine CPU mit 1,43V und 3,44GHz aber nicht.
Mit ner brauchbaren Lüftersteuerung sollte der in den Griff zu kriegen sein.
Ja es geht ja nicht nur um den IDLE Betrieb (klar ist 7V am Laufen hab die ZMMFC 1-Plus)...Aber da meine CPU unter Last un bei 1.38V schon recht warm wird muss der Lüfter da nunmal aufdrehen...Und da ich mein Headset zwar aufhab, aber immer mit leisem Sound spiele nervt der Lüfter schon auf die Dauer ;)
Das der idle nicht stört ist klar, lief bei mir mit 6V bzw. jetzt 30%, aber selbst unter Volllast bei o.g. Werten erreichte er die 9V oder 70% nicht.
Es ist nicht nötig den Zalman auf 12V laufen zu lassen da seine Kühlleistung entgegen einige Gerüchte hier auch bei deutlich weniger Spannung ausreicht, das mag bei nem Quadcore anders sein, aber bei 2 Kernen müssen es keine 12V sein. Liegt natürlich auch an anderen Faktoren, zunächst einmal dem Hörempfinden, dem Resonanzverhalten des Gehäuses und der Lüftersteuerung (die Gottlob bei meinem Abit sehr gut funktioniert).
Fazit: es müssen keine 12V sein, wenn die Lüftersteuerung das zulässt langsam nach unten durcharbeiten, in 0,5V Schritten (geht aber glaube ich beim Asus nicht).
