Daddelkiste für gestern, heute und morgen
AW: Daddelkiste für gestern, heute und morgen
Sonst brauchst Du nichts weiter, Wärmeleitpaste ist beim CPU-Kühler mit dabei.
Bei vielen Boards sind nur 2 SATA Kabel dabei. Wenn Du also eine SSD, eine HDD und ein optisches Laufwerk anschließen willst, müsstest Du da noch eins dazu bestellen.
OK, bisher gelernt habe ich, dass der von mir gewählten Samsung SSD in der Paper Box Variante keine Kabel etc. beiliegen, in der PC Ugrade Kit Version schon. Verhält sich das bei den HDDs und Laufwerken ähnlich?
Da ich bis auf den Kühler alles dort verbauen lassen werde, würde sich doch HWV.de bestimmt melden, sollten Teile fehlen?! Jemand Erfahrungen?
Eigentlich sollten sie dies. Zuminedest MF, Alternate und Atelco machen das
Ich finde bei Alternate leider nicht die Option "Zusammenbauen" oder "Montage" oder Vergleichbares =( Muss ich da über den PC-Konfigurator gehen? Da finde ich aber nicht alle Teile ...
Die Option sollte im Lauf des Bestellungs- und Bezahlungsfunktion erscheinen, also ein Kästchen "mit Montage" o.ä. zum anklicken/aktivieren.
Nein, kann ich nicht finden ... Gibt nur Komplettversand oder Teillieferung oder Bestellung abschicken ... und dann ist es zu spät ;)
So, die Montage-option hat sich erledigt =) Ich habe eine Rückmeldung aus dem hardwareluxx-Forum von einem netten Kieler bekommen, der sich mit mir zusammen setzen würde :daumen: Hier nochmal die Endkonfiguration:
Summe: 1.356,68 €
8GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile schwarz PC3-12800U CL9 http://www1.hardwareversand.de/hv/img/StdStock3.gif
sofort lieferbar 47,25 €
Seagate Barracuda Spinpoint HD103SJ 1TB SATA II http://www1.hardwareversand.de/hv/img/StdStock3.gif
sofort lieferbar 73,49 €
Samsung SSD 830 128GB SATA 6GB's PC Upgrade Kit http://www1.hardwareversand.de/hv/img/StdStock3.gif
sofort lieferbar 132,29 €
FRACTAL DESIGN Gehäuse Arc Midi Tower http://www1.hardwareversand.de/hv/img/StdStock3.gif
sofort lieferbar 87,71 €
be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E9-CM-480W 80+Gold http://www1.hardwareversand.de/hv/img/StdStock3.gif
sofort lieferbar 82,07 €
LG BH10LS38 Blu-Ray Brenner Retail http://www1.hardwareversand.de/hv/img/StdStock3.gif
sofort lieferbar 71,81 €
Rechner - Zusammenbau http://www1.hardwareversand.de/hv/img/StdStock3.gif
sofort lieferbar 20,00 €
Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit (SB-Version) http://www1.hardwareversand.de/hv/img/StdStock3.gif
sofort lieferbar 82,79 €
ASUS GTX670-DC2-2GD5, GeForce GTX 670, 2048MB DDR5 http://www1.hardwareversand.de/hv/img/StdStock6.gif
verfügbar ab 24.07.2012 405,76 €
Intel Core i5-3570K Box, LGA1155 http://www1.hardwareversand.de/hv/img/StdStock3.gif
sofort lieferbar 215,78 €
ASRock Z77 Pro4, Sockel 1155, ATX http://www1.hardwareversand.de/hv/img/StdStock3.gif
sofort lieferbar 103,01 €
Thermalright HR-02 Macho http://www1.hardwareversand.de/hv/img/StdStock3.gif
sofort lieferbar 34,72 €
Seht ihr da irgendwo Probleme, schwierige Stellen auf uns zu kommen?
HWV verbaut nur CPU Kühler bis 400Gr, sonst siehts gut aus:daumen:
Jup jup, ist bekannt, kann ich aber wahrscheinlich umgehen, da mir ein Kieler Mitglied des Hardwareluxx-Forums seine Hilfe beim Zusammenbau angeboten hat ;)
Softy schrieb:
Ok, dann kann ich das ja austauschen und noch ein paar Euro sparen :) Danke!
Also da ich jetzt jemanden gefunden habe, der sich mit mir hinsetzt und bastelt, ist eine Frage aufgekommen. Welche Wärmeleitpaste sollte man verwenden?
Du kannst die Paste vom Macho nehmen, wenn du aber ein par Taler investieren willst würde ich zu der AC MX-2 greifen. Weg wäre die nie
Ja, beim CPU-Kühler ist bereits Wärmeleitpaste dabei.
Und ddie 5 € für 2-3 weitere SATA-Kabel sollte man schon investieren. die fehlen sonst beim nächsten Plattenkauf und man ärgert sich die Platze.
Entschuldigt bitte die lange Stille von meiner Seite, aber leider war gerade ne Menge los ... Egal, leider ist das Fractal Arc im Augenblick nirgends mehr zu bekommen :(
Das die GraKa vergriffen ist, ok, abgehakt, wird dann später nachgerüstet, aber ohne Gehäuse wird das ja jetzt alles nix ;)
Daher meine Bitte nach weiteren Gehäuse-Empfehlungen :) Schlicht, wenn möglich mit viel Platz für's Kabelmanagement, am Fractal haben mir sehr gut die Anschlüsse an der Oberseite und die vielen Lüfterplätze gefallen.
Ich hoffe hier liest noch jemand mit ;)
Und vielen Dank nochmal für eure Hilfe bisher!!!
Aber bestell nicht bei pixmaniaaaaa.de. Denn dann kannst Du das Geld gleich zum Lottospielen verwenden :D
