D5 Next Pumpe und AGB - Gehäuseaußenseite
chrizeps
ich will meine Wakü endlich auf Hard Tubes umbauen eventuell 16mm Borosilikatgla, paar Kleinigkeiten ändern und erste Vorbereitungen für einen MO-RA3 420 (Zukunft) legen.
Im Vordergrund steht aber das verschieben der Pumpe und des AGB auf die Gehäuserückseite außen (neben dem Mainboard I/O-Shield).
Zusätzlich tausche ich den CPU Kühler aus gegen den EK-Velocity D-RGB, eventuell auch noch den GPU-Kühler wegen RGB... mal schauen ....
Derzeit sieht es so bei mir aus, 2x 360er Radis, Hardware steht im Profile :D
Ich habe mir ein XSPC D5 Photon 170 Reservoir mit dem D5 Ring für die D5 Next gekauft, wie geschrieben soll das Reservoir + Pumpe außen hin.
Da ich jetzt schon ein bisschen mitplanen möchte für einen MO-RA3 (irgendwann in der Zukunft) - wäre es doch angebracht eine Verbindung über eine Slotbende und Schnellverschlusskupplungen herzustellen?
Ich habe noch nie mit Schnellverschlusskupplungen gearbeitet und gar keine Erfahrung damit, das Prinzip sieht aber simpel aus.... :)
Hätte mir jetzt eine Alphacool HF 38 Slotblende Panama und 2x Alphacool Eiszapfen HF Schnellverschlusskupplungen gekauft (Außenbereich soll natürlich Softtube bleiben).
Zusätzlich würde ich auch den Ablasshahn außen machen, wäre dann wahrscheinlich direkt am AGB oder an der Slotbende.
Meine Fragen: :-)
- Die meisten werden es über eine Slotbende und Schnellverschlusskupplungen realisieren wenn man einen externen Radi anschließt oder?
- Gibt es günstigere Schnellverschlusskupplungen oder soll man hier die 25 EUR pro Stück in die Hand nehmen, ich brauch logischerweise 2 Stück :)?
- Hätte ich ein großes Problem wenn ich den Kugelhahn in der direkten Nähe der Slotblende oder AGB installiere?
Würde mich über euer Feeedback freuen, ihr habt sicher mehr Erfahrung als ich
lg
chris
AW: D5 Next Pumpe und AGB - Gehäuseaußenseite
Habe die selben Schnellverschlusskupplungen und bin mit denen sehr zufrieden.
Mit guten Schnellverschlusskupplungen wirst du egal welchen Hersteller nicht billiger raus kommen.
Im allgemeinem werden auch Schnellverbindungen von Koolance empfohlen.
Ich habe bei mir Schottverbinungen verwendet und in meinem Gehäuse zwei Löcher rein gemacht.
So konnte ich selbst bestimmen das ich oben nach dem Prozessor raus gehe und unten wieder rein komme und nach dem Mora meine Grafikkarte versorgt wird.
Alphacool HF Schottverschraubung G1/4 - Chrome | Schottverschraubung | Anschluesse | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Ich habe aber diese verwendet: Schottverschraubung G1/4" IG auf 13mm Tuelle - black nickel | Schottverschraubung | Anschluesse | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Du hast doch hinten die Lüftergitter vor denen kein Lüfter hängt.
Wenn Du da mit dem Seitenschneider ein oder zwei Lamellen rausnimmst, bekommste da Gehäusedurchführungen fest ohne Löcher bohren zu müssen.
Habe ich bei mir auch so gemacht, da die Rückseite von meinem Gehäuse aus Lochblech besteht.
