D-Link DWL G510 Ver. C2 chronisch gestört?
jamie
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Moin liebe PcGHXler,
ich habe mir per Ebay die D-Link DWL G510 Ver. C2 PCI-Wlankarte gekauft, habe mit dieser jedoch massive Verbindungsprobleme.
Oft habe ich trotz guten/sehr gutem Signal kein Internet (kann nicht mal den Speedport antelefonieren), sonst zumindest einen besch*ssene Downstream. http://www.speedtest.net/result/2771160341.png
Tethere ich das Internet mit meinem Handy via USB auf den Rechner, kommt ein deutlich besseres Ergebniss zustande. http://www.speedtest.net/result/2771189245.png
Ich traue den Zahlen nur nicht ganz, weil solch kleine Datenpakte nicht so repräsentativ sind.
Ich weiß nur nicht, woran die schlechte Verbindung mit der D-Link-Karte liegen könnte..
Sie steckt in meinem MSI MS 7366 Ver 2.2 in dem blauen PCI-Slot, da der weiße von meiner GTX570 (hat die WLan-Karte es vllt. nicht so gern mit dieser zu kuscheln (siehe Bild)?) verdeckt wird. Dieser sollte jedoch nur ein paar Zusätzliche Pins haben, also mit normalen PCI-karten problemlos funktionieren.
http://www.pclotus.home.pl/FOTO/07222/2.jpg http://www.bilderhoster24.de/images/makm6vyja3mzi1iwe8ww.jpg
Oder liegt es an de Antenne? Hab schon verschiedene Ausrichtungen getestet.. diese ist die Beste. :/
http://www.bilderhoster24.de/images/144koagyw9pgz63tu5z.jpg
Hat irgendwer 'ne Idee, woran's liege könnte? Bin echt ratlos...
Bitte keine "leg dir doch n Kabel"-Posts. Dazu müsste ich auf 2 Geschossen die Wände aufstemmen und DLan funst auch net, weil die Etagen seperat abgesichert sind.
Danke& MFG Jamie
AW: D-Link DWL G510 Ver. C2 chronisch gestört?
Kannst du den rechner mal so drehen, das er keinesfalls zwischen router und wlan-antenne ist? Eine größere (mehr dbi) antenne wirst du ja nicht parat haben.
Hatte ein ähnliches problem bei einem kollegen. Da gab es keine rechte verbindung zwischen tp-link router und tp-link wlan-karte. Da stand der rechner so halb im weg und ich habe das problem gelöst in dem ich eine der 3 antennes des routers an die wlan-karte geschraubt habe (war größer und sollte auch mehr leistung gehabt haben) und als ausgleich die kleinere von der wlan-karte an den router.
Hab den Rechner mal um ca. 30° gedreht, sodass die Karte faktisch direkt auf den Router ausgerichtet ist: keine Verbesserung, kriege immer noch gar keine Verbindung, trotz guter Signalstärke.
Da dieser 'Router' genannte Haufen Elektroschrott auch keine externen Antennen hat, kann ich leider auch nicht umschrauben. Meinst du der Kauf einer besseren Empfangsantenne könnte Abhilfe schaffen? Was für eine würdest du konkret empfehlen?
Es wäre maximal ein versuch und versprechen kann ich dir da nix.
Du könntest auch erstmal versuchen die ip für deinen rechner manuell zu vergeben. Wie das geht erfährst du hier wobei du halt nur schauen mußt, das du die netzwerkverbindung erwischst für die die wlan-karte steht.
Du kannst allerdings nicht die ip`s aus dem beispiel nehmen sondern mußt folgendes eintragen: (legt zu grunde, das die ip des routers die 192.168.2.1 ist was wiederum die standard-ip ist)
IP-Adresse: 192.168.2.2
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.2.1
Bevorzugter DNS-Server: 192.168.2.1
Wenn du die daten so eingegeben und mit ok bestätigt hast, sollte das internet funktionieren.
Tut mir leid. Hab keine idee weiter außer die wlan-karte gegen eine andere/ was anderes zu tauschen...
Update: Hab 'ne größere Antenne (7dbi) gekauft und rangeschraubt. Immer noch das gleich Problem. Werde das Teil wohl umtauschen.
