Custom Wasserkühlung läuft aus!
SirDaradon
Guten Tag ,ich bin am verzweifeln.
Ich habe jetzt seit paar Tagen meine Custom-Wasserkühlung laufen und diese macht nur Probleme!
System
Gehäuse Be Quit 900 Rev2
Asus Rog Zenith Extreme Alpha
64 GB Ram
Amd 2990WX
Amd Radeon VII
Custom Wasserkühlung komplett von EKWB.
Oben im Gehäuse 420mm Radiator
Front vom Gehäuse 280mm Radiator
D5 Pumpe + AGB Combo.
Die Wasserkühlung läuft wie auf dem Bild zu sehen im Vorderen Teil immer wieder Langsam aber sicher im Betrieb auf Temperatur aus. Sehr langsam aber es läuft aus.
Ich hatte erst den Radiator in der Front im Verdacht. Der wurde bereits getauscht!
Alle Schlauchverbindungen wurden ebenfalls getauscht und weisen keinerlei Knicke auf.
Pumpe sowie alle Punkte wo man anfassen kann sind trocken und weisen keine undichten anzeichen.
Was kann es sein? Übersehe ich was?
Ich hoffe inständig auf Hilfe!
Danny
AW: Custom Wasserkühlung läuft aus!
Das AGB ist schon fragwürdig montiert, da würde ich mir keine Hoffnungen machen und es wundert nicht das was ausläuft. Ist das erste Bild der normalzustand oder der "erste" test? Falls ja, sieht man gut oben am Schlauch neben der CPU das der Druck nicht past und das Wasser nicht genug druck aufbaut. Ich würde die AGB auf jedenfall stehend montieren und nicht liegend.
Oder es ist nicht genug Flüssigkeit im Kreislauf.
Ich hätte bei der Position der auslaufenden Flüssigkeit auch auf den AGB getippt.
@TE: Ich würde mal überall im Case an den Fittingen, dem AGB, der Pumpe etc. die Tücher verteilen, dann weißte genau, wo die Plörre rausläuft.
Eigentlich dürfte das kein Problem sein. Es gibt genügend Custom Waküs auf Reddit etc. und auch auf Youtube, wo man die AGB waagerecht eingebaut hat. EK selbst wirbt ja auch, dass man die AGB sowohl waage- als auch senkrecht hinbauen kann.
@TE Kannst du vielleicht ein Foto machen, wo genau da was ausläuft?
Danke für die vielen Antworten. Die Position des AGB/Pumpe steht in der Anleitung als uneingeschränkte Möglichkeit . Sollte kein Problem sein.
Pumpe sowie AGB sind zu 100% trocken.
Wasser in dem rechten Schlauch fehlt da ich testweise ein wenig abgelassen hatte um mich der Dichtigkeit der Pumpe zu vergewissen.
Auf dem hinterlegten Bild ist das unterteil des Gehäuses zu sehen. Im Vorderen drittel sammelt sich das Wasser wiederholt(ist schon weggewischt).
Meine Idee wäre jetzt den front radiator zu drehen das die Anschlüsse unten sind oder tut das nicht zur Sache?
Ich sehe am AGB nur das Problem das der Schlauch wie auf dem Bild gut zu sehen vom Einlass wenn die Pumpe nicht läuft leer läuft, da hier ein Steigrohr fehlt damit keine Luft in den Einlass nach dem ausschalten laufen kann. So wirst du immer etwas Luft im Radiator haben.
Wenn ich mein Gehäuse flach hinlege liegt der Einlass auch oben und dadurch das oben am AGB dann nicht Rand voll ist läuft die Kühlflüssigkeit in den AGB und der Schlauch läuft so leer. Habe ich mir sogar schon zu nutze gemacht um meine Grafikkarte ausbauen zu können ohne hierzu die Kühlflüssigkeit ablassen zu lassen, da der Schlauch dabei leer läuft von der Grafikkarte kommt.
Ansonsten musst du die undichte Stelle herausfinden.
Wie hier vorgeschlagen Zewa zu verteilen um die Stelle mehr einzugrenzen ist schon ganz gut und dann alles mit Zewa abwischen und schauen wo es feucht sein kann. Das muss auch nicht viel sein, da es auch so undicht sein kann das es sehr viel Zeit braucht bis sich was ansammelt.
Steigrohr kann da natürlich nicht rein machen, aber das Problem ist das du den AGB nicht randvoll hast und die Kühlflüssigkeit nach dem ausschalten in den AGB läuft. Das ganze kennt man wenn ein AGB aufrecht verbaut wird und oben der Anschluss zum Einlass anschlossen wird, dann wird auch ein Steigrohr verbaut damit sich die Füllmenge aus dem Schlauch unterhalb der Wassergrenze liegt.
Dann würde das drehen der Anschlüsse nach unten ja das Problem lösen oder nicht? Steigung wäre dann ja weg?
Richtig, die Anschlüsse sollten unterhalb des Wasserstands liegen, dann würde es wieder passen.
Also drehen und den außerdem AGB ganz füllen?
Ich habe auch gelesen das sogenannte entlüftunglöcher am radiator nach oben sollen also die anschlüsse nach unten. Könnte es aus den „entlüftungschrauben“ austreten? Den radiator hab ich sogar schon auseinander geschraubt der sieht in ordnung aus. Ist ja auch schon der zweite
Ebenfalls unter der dusche befüllt. Und es dritt nix aus dem radiator aus „ohne druck“
Ob du den AGB ganz voll machst ist dir überlassen, die Anschlüsse sollten aber unter des Wasserspiegels liegen. Mit dieser Methode musst du halt immer darauf acht geben das der AGB so voll ist das die Anschlüsse keine Luft ziehen können. Ein wenig Luft würde ich aber im AGB drin lassen, damit der Druck wenn es heiß wird etwas ausgeglichen werden kann. Bei mir befülle ich daher alles bis auch 5-10 mm.
Vermutlich kommt es nur sehr langsam tropfenweise raus und zu sehen bekommst du es erst wenn sich genug angesammelt hat. Ich hatte mal eine Schnellkupplung, die musste ich nach 2-3 Stunden prüfen da sich wenn sie nicht gut zusammengesteckt wurde Tropfen nach so einer Zeit darunter angesammelt haben. Da ich das ganze aber durch erneutes trennen und wieder zusammen stecken beheben konnte habe ich mir noch keine neue Schnelltrenner gekauft da solange sie dann nicht getrennt wird dicht hält. In meinem Fall passiert es wenn sie trocken zusammengesteckt wurde das sich wohl die Dichtung etwas verschiebt und dann nicht ganz dicht ist.
Stelle die Pumpe mit voller Drehzahl und dann längere Zeit beobachten und immer wieder mit Zewa überall abwischen um zu sehen ob da irgendwo was zu erkennen ist. Da du gefärbte Kühlflüssigkeit hast müsste es besser erkennbar sein.
Auf einem der Bilder hast du ein Staubfilter, von welcher Position des Gehäuse ist der?
Ich werde den umbau nachher vornehmen. Bilder machen und es hier reinstellen. Hoffe du antwortest morgen noch:)
Verstehe ich nicht ganz, ich habe am oberen Radiator auch unten zwei Anschlüsse und oben auch zwei Anschlüsse. Die oberen sind verschlossen und ich nutze natürlich die unteren Anschlüsse. Oben mache ich schon mal eine Verschlussschraube auf um den Loob beim ablassen mit meinem Kugelhahn zu belüften. Ansonsten brauchst du keine Entlüftung oder der Gleichen, auch nicht solch ein Überdruckausgleich was es auch zu kaufen gibt. Denn so viel Druck kann sich nie aufbauen das der Betrieb bedenklich wäre. Dann zischt es halt ein wenig wenn ich den Deckel des AGB das erste mal nach längerer Zeit wieder aufmache.
Was meinst du dann mit Entlüftungslöcher?
Abend, dass einzige was man bei einem Radiator als „Entlüftung“ sehen kann, das gibt es bei Phobya Radiatoren. Das nennt sich Entlüftungsschraube. Diese ist zu 99% im höchsten Punkt des Radiators angesiedelt.
Im jetzigen Zustand, Pc nicht in betrieb nehmen nur mit Überbrückungsstecker bzw Externen NT die Pumpe betreiben.
Weitere Infos zu deinem Custom-Loop wären schon interessant.
Welche Radiator von EK sind nun verbaut. EK hat ja eine breite Auswahl Xflow usw…….
Kleiner Tipp von mir, wenn du die Dichtheit eines Kreislaufes testen willst ohne, dass du ihn befüllen musst. Aquacomputer hat da einen kleinen Helfer – Dr.Drop – sehr zu empfehlen.
Da findet man auch noch die kleinsten Undichtigkeiten ;)
Bei 0,5 bar ist die Wakue dicht oder nicht
So Fehler 1 korrigiert. Die Anschlüsse vom Radiator sitzen jetzt unten und die Pumpe pumpt sauber nach unten. Befüllt habe ich bis 5mm Luft im AGB übrig war. Geht die Rest Luft jetzt von alleine raus? Ich hoffe das löst das undichte Problem, wegen der Druck Verringerung.
