Crossover-Kabel, wozu?
Kuhprah
Wozu braucht man eigentlich diese Crossover-Kabel? Im Normalfall sind ja alles Patchkabel in nem Netzwerk, direkte Verbindungen macht ja kaum noch wer, oder was is da genau der Unterschied zwischen den 2 Kabeltypen?
Ja, wenn du eine direkte Verbindung zwischen zwei PCs erstellst, musst du entsprechend die Adern im Kabel spiegeln.
Ist mittlerweile aber relativ egal, da die meisten Netzwerkkarten und Switches sowas erkennen und regulieren können.
"Seinerzeit" brauchte man ein Crossover-Kabel um zwei Rechner oder Switches miteinander zu verbinden.
Heutzutage kann das jede Netzwerkkarte ab 100mbit aufwärts normalerweise standardmäßig selber umschalten.
Okay, danke. Davon bin ich ausgegangen. Dachte nur, ich müsste eventuell irgendwo zwischen Patchfeld, Switch bzw. Steckdose und PC dann irgendwo so nen Kabel verwenden... in dem Fall kann ich aber alles mit Patchkabel machen, danke nochmal :)
