Crosshair VI Hero mit Ryzen 1800x startet nicht
magislave
Hallo zusammen, bin völlig am ende :( ... Habe jetzt 3 Tage an dem Rechner gesessen und alles mögliche ausprobiert . Und er will einfach nicht Starten die LEDS leuchten und das CPU lämpchen auf dem Board leuchtet grün.
Aber erstmal die Komponenten :
-Asus Crosshair VI Hero
-Ryzen 1800x
- Alphacool Eisblock XPX (CPU Kühler)
- MSI Sea Hawk 1080
-16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM
-M.2 SSD Samsung
-Corsair 1000i Netzteil
Nun zu den schon bereits ausprobierten Lösungsvorschlägen die ich bisher hier oder in anderen Foren gelesen habe. Habe die Null Methode probiert alles abwechseld getestet. Ich habe den Druck auf die Cpu, der evtl durch den Kühler verursacht wrid genommen. Bios updated auf 1002. Cmos resettet . Die Stecker mehrfach kontrolliert und die F Stecker mit und ohne der Einsteckhilfe ausporbiert. Weiß nicht weiter bitte helft mir :(
ja kann ich machen nutze jedoch zur zeit das netzteil für meinen alten rechner um überhaupt online zu sein. Also viel sehen werden wir nicht. un ja besser krieg ich das foto nicht hin sry
Die Cpu sollte aber schon mit 1002 laufen die er ja schon geflashed hat.
Mit minimal Konfig probieren: 1 Ram Riegel ,Graka,Cpu sonst nix.
8 pol Atx Kabel angeschlossen für die CPU Stromversorgung oben auf dem Board?Wird gerne mal vergessen.
Abstandshalter vergessen einzubauen im Gehäuse oder zu viel?
Edit: Das Bild als Suboptimal zu bezeichnen wäre noch geschönt:D Das ist leider viel zu dunkel.Draufsicht wäre optimal direkt v. oben
Ps.Halt ne Lampe drüber:D
Was sagt denn die Null-Methode?Beeper ist angesteckt?
Wenn nix kommt vom Board und Strom ist drauf ist das Board defekt,das sagt die Null-Methode ja aus.
Zumindest wenn kein Ram verbaut ist sollten Beep Töne kommen.
Die Lüfter drehen sich auch?
Was sagt denn die Q-Led oben auf dem Board?
Edit: Es gibt CROSSHAIR VI HERO BIOS 1501
ROG CROSSHAIR VI HERO | Mainboards | ASUS Deutschland
Aber ob das was bringt ka.
Edit: Hast du mal versucht direkt am Board per taster zu starten oder save Boot Button?
Schwarzer Bildschirm/ Rechner bootet nicht/ Null-Methode - ComputerBase Forum .So sieht ein Beeper aus.
Der ist nicht fest verbaut in heutigen Mainboards.Ist der jetzt angesteckt oder nicht?Etwas zweideutig deine Aussage tut mir leid.
Q-Led ist diese grössere Led Anzeige ganz oben,da kommt auch nix an Fehlermeldungen?Der spuckt dann Codes aus.
Edit: Ich würde nochmal alles ausbauen und nackt aufbauen mit custom Kühler und testen.Ansonsten retour.
Sry , bin nur gestresst weil nix funktioniert was ich versuche^^. Also Q led sagt nix aus , also alle lämpchen sind aus. Die Cpu ok LED leuchtet grün . Der Stecker vom Beeper is drin und es kommt kein Ton, wenn ich versuche den PC anzustellen. Es ist was mühseelig weil ich immer das Netzteil von meinem alten PC in den neuen umbauen muss um da was zu testen
habe gerade eben noch den kühler rausgenommen und nochmal versucht den mit noch weniger druck zu montieren.Dabei is die CPU mit raus gekommen und ich habe festgestellt das da ein pin abgebrochen ist :( bzw vllt war der Pin schon ab, wenn ja ist mir das nicht aufgefallen. Dennoch zeigt mir das Mainboard an über das CPU lämpchen das alles ok ist.
Pin ab = cpu kapputt
War die Cpu denn richtig eingesetzt?(goldenes Dreieck)beachten.Die wird ja in gegensatz zu Intel fast nur reingelegt in den Sockel ohne das der Hebel da viel Druck ausüben muss da Amd keine Federn (Pins)hat.
Da denke ich auch das die CPU hin ist,weil niemand weiß für was dieser Pin zuständig war.Also auch kein kontakt mehr.
Denke nicht das es am Ram liegt.Zumindest mit standard takt sollte der laufen,oder eben die Null-Methode sollte wirken.warum das Board wegen der CPU nicht meckert weiß ich nicht und die LED grün leuchtet auch merkwürdig.
