Crosshair 4 und AMD 6 Kern Puschen
Max Headroom
Hi Folks...
Crosshair 4 und AMD 6 Kern Puschen Hi Folks...
Ich hatte das Vergnügen mir einen neuen PC zusammen zu stellen.
Daraus ist nun ein AMD Phenom II X6 1100T (3,3 Ghz) Das Board Crosshair 4 Formula, 16 Gig ADATA DIMM 4 GB DDR3-2000 (AX3U2000GC2G9B-DG2, Game V2) Speicher und eine GF Phantom 570 daraus Geworden.
Als Lüfter ist der Noctua NH-U12P SE2 verbaut....
Ich möchte das ganze leicht Übertakten.
Vor allem - wenn ich ins Bios (1902) schau geht der Speichertakt "nur" bis 1600.
Ich will keine Rekorde aufstellen, hätte aber gerne den Speicher auf 2000er setings laufen und ggf. die CPU auf 3400 Ghz angehoben....
Ich habe mit diesem Board keine Erfahrung und würde mich Freuen wenn mir hier jemand Helfen würde das zu Bewerkstelligen...
AUch welche Einstellungen im Bios zu Verändern sind ist von Belang da viele Begriife dort neu für mich sind.
Noch eines Vorweg ... Ich hatte in anderen Foren das Vergnügen - höchstwarscheinlich auf absolute "Inteljünger" gestoßen zu sein.
Ich bin wirklich offen für alles - es ist aber nun ein mal AMD geworden und ob Billiger oder noch schneller ist mir nicht Wichtig. Ich möchte ganz einfach nun dieses System nur ein bischen schneller machen. Auch irgendwelche Rekorde sind mir echt egal.
Bitte Entschuldingt wenn sich das hier jetzt ein wenig Pampig anhört.
Aber ich wollte mich über leichte Übertaktungen unterhalten und nicht welche Systeme besser sind.
Ich hoffe das Ihr euch nicht auf den Schlips getreten fühlt - gerade da ich hier Neu bin.
So - ich hoffe doch das ich dennoch auf tatkräftige und Fachkundige Hilfe von Euch bekommen werde
mfg. MAx
Hi Max!
Du müsstest über den Referenztakt übertakten. Von diesem hängt auch der Speichertakt ab, er beträgt 200 MHz. Da du mittels Referenztakt auch den Prozessor selbst, die Northbridge und den Hyper Transport Link (HT-Link) übertaktest, musst du hier mittels Multiplikator den Takt wieder anpassen.
Der Referenztakt nennt sich bei Asus meistens CPU/Core Clock oder so ähnlich, das Kennzeichen sind die 200 MHz. Die Multiplikatoren für HT, Northbridge und Prozessor heißen meist "HT-/Northbridge-CPU-/CPU oder Clock-Ratio". HT und Northbridge takten dabei standardmäßig mit 2000 MHz. Du müsstest also folgendes einstellen:
Referenztakt: 250 MHz
CPU Multiplikator: 13,5 oder 14
HT-Multiplikator: 8 -> wird ggf. als 1600 MHz angezeigt
Northbridge Multiplikator ("CPU-Northbridge Ratio"): 8
Dazu würde ich noch Spannung und Timings des RAMs manuell anpassen.
Und keine Angst, hier wird dir eigentlich immer auf hohem Niveau geholfen. ;)
ähm....
Das ist doch nen BE also würd ich einfach nur den Teiler, also den CPU Multi etwas höher setzen.
So um die 17 oder 18 sollten eigentlich kein Problem darstellen.
Aber immer dabei bedenken... OC nicht mit dem Boxed-Kühler..
Was deinen Speicher angeht.
Da wirst du nichts merken, wirklich nicht....Ich würd gerade als Anfänger in Sachen OC hier wie schon gesagt per Multi takten.
Wenn nötig leicht etwas mehr Volt geben, aber immer schön auf die Temps schauen.
MfG darkycold
Wenn du deine 2000MHz Takt willst vom Speicher musst du per FSB takten ! Aber beim speicher würd ich eig immer den günstigsten 1333er nehmen da 1. der Speichercontroller bis 1333mhz unterstützt und du mehr eh nicht merkst !! Von 3,3 Ghz auf 3,4 Ghz zu übertakten bringt dir überhaupt gar nichts! Dann mach wenn schon 3,8 GHz draus!
Und wiso hast du nicht gleich den 1090T genommen ? Der kostet weniger und die 100MHz was der 1100T mehr hat sind kein Aufpreis Wert!
Mit Boxed-Kühler würde ich nicht übertakten deshalb erstma ein richtig guter kaufen wie der Mugen II !!
LG
ähm....
MfG darkycold
Es ging auch speziell um den Speichertakt. Wenn das Board nur einen Teiler bis DDR3-1600 erlaubt, ist eine weitere Erhöhung nur über den Referenztakt möglich. Um das Übertakten des Prozessors ging es hier nicht, oder nicht direkt. Klar das macht man in diesem Fall ganz einfach per Multiplikator.
In der Tat zieht ein erhöhter Speichertakt kaum mehr spürbare Performance nach sich, dem stimme ich zu. Aber wenn man schon DDR3-2000 RAM hat (wozu ich definitiv abgeraten hätte) kann man ihn auch auszureizen. ;)
Und zu guter Letzt hat er einen Noctua Kühler, vom boxed Kühler war nie die Rede. Genauer lesen. :-)
Hi Folks..
Danke für eure schnelle Antwort in dieser Sache.
Nun ich war lange Zeit Krank und hatte viel Zeit mich bei einer großen Bieterplattform ;)
Umzuschauen...
Ich hab die Sachen zu den Unmöglichsten Zeiten ersteigern können - für "seehr günstig" so zu sagen.
Ich bin der Meinung irgend wo mal geleesen zu haben das das Board auch mit dem 2000er Speicher klar kommt.
Ich werd mich da ganz behutsam an die Sache wagen - klar nen Standard Lüfter währ nicht so toll...
gut wenn die 3,8 auch ohne Quereelen zu erreichen sind, werd ich das mal Probieren.
thx erst mal für eure Antworten.
mfg. MAx
Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass das Crosshair IV zumindest bis DDR3-1800 geht. Spiel einfach mal das aktuellste BIOS auf.
Allerdings bringt erst das Übertakten des Prozessors wirklich mehr Leistung, Speichertuning ist eher kosmetischer Natur und kann für den Alltag eigentlich vernachlässigt werden.
Hi Folks...
Habe es soweit geschafft, die CPU auf gut 3800 ohne Probleme zu Beschleunigen.
Der Speicher läuft gut mit 2000 mhz. alles andere habe ich bislang nicht Anpaßen müßen.
bzw. hab ich die Spannungseinstellungen noch auf Auto belassen.
Das scheint bis dato reibungslos zu Funktionieren.
Die Benchmarkergebnisse vom 3D MArk in der Basic Edition
bringen mir für den 2006er v1.2 knapp 21000 Punkte
der 2011 v1.01 liegt bei etwas über 4900 Punkten.
Wobei die Grafigkarte noch im Referenztakt arbeitet.
Nun gut sowiet alles gut Gelaufen an dieser Stelle denn noch einmal
ein danka al alle hier im Forum
mfg. MAx
