CPU zu heiß ?!
IExcis0N
CPU zu heiß ?!
Hallo liebe Community,
habe mir letztens einen neuen PC zusammengebaut.
Allerdings habe ich seitdem ein Problem welches mich zu Weißglut bringt:
Meine CPU wird sobald sie unter Last arbeitet bis zu 90 Grad heiß!
Im Idle kommt sie nicht unter 40 Grad wobei sie für ein paar Sekunden von den werten immer hin und her springt (z.B. von 40 Grad auf 64 und dann wieder auf 40 zurück)
Im Bios ist die CPU immer zwischen 40-60 Grad warm.
Die Werte habe ich mit dem HWMonitor ausgelesen.
Ich weiß einfach nicht mehr woran das liegen kann. (Habe schon mehrmals den Lüfter neumontiert,Wärmeleitpaste neu aufgetragen usw...)
Nun zu meinem System:
CPU : i7 7700k 4.2 GHz
CPU Kühler : be quiet! Dark Rock 3
GPU: Zotac GTX 1080
Mainboard: MSI Z270 GAMING PRO CARBON Z270
RAM: G.Skill DIMM 16GB DDR4-3200 Kit
Gehäuse : be quiet! SILENT BASE 800 Window
Im Gehäuse sind 3 bequiet Silent Wings vorinstalliert.
Ich würde mich sehr darüber freuen,wenn wir gemeinsam auf eine Lösung kommen würden.
LG IExcis0N
AW: CPU zu heiß ?! Hilfe!!
Bitte einmal den VCore unter Last anzeigen, denn wenn du da nicht manuell was umgestellt hast, ist die Wahrscheinlichkeit für eine viel zu hohe Spannung ziemlich hoch.
Ansonsten die Info: Temperaturen im BIOS und im Idle sind irrelevant, im BIOS funktionieren nämlich keine Energiesparmechanismen.
Schau auf die Temperaturen unter Last.
VCore ist im Anhang zu sehen.
CPU Lasttest habe ich mit Prime95 gemacht.
Vielen Dank!
AW: CPU zu heiß ?!
Ich hab diese Temps auch bei extremer Beanspruchung, das ist normal und unbedenklich, mach dir also keinen Kopf.
Encode grade per QuickSync ein Video für YT..
Lies dir das mal aus meiner Signatur durch: "Ist meine CPU zu heiß?"
AW: CPU zu heiß ?!
7700K ist halt ein Hitzkopf und Prime eine realitätsferne "Überlast". Also unter normalen Umständen alles bestens. Wenn du größere Übertaktungsvorhaben planst empfiehlt sich eine Wasserkühlung und ein "Köpfen" der CPU, sonst werden aus den 90° unter Prime schnell 90° beim spielen und das braucht wirklich niemand.
