CPU zu heiß. Kann neues Gehäuse Abhilfe schaffen?
ich habe bislang noch nicht sooo viel Erfahrung, was die Kühlung angeht, da ich bisher keine Systeme besessen habe, bei denen das wirklich wahnsinnig relevant geworden wäre. Nun habe ich mir jedoch vor Kurzem neue Hardware zusammengestellt und stoße nun auf Kühlungsprobleme. Meine Hardware sieht folgendermaßen aus: AMD FX8350, Gigabyte GA970A-UD3P, Netzteil von Be Quiet Straight Power 10CM 500W, Gigabyte Geforce 760GTX und als Kühler den Be Quiet Pure Rock. In Tests habe ich gelesen, dass dieser eigentlich absolut ausreichend sein sollte, um meine CPU zu kühlen.
Lasse ich Prime95 und andere Benchs laufen ist es auch absolut in Ordnung (pendelt sich bei ~58° ein) (Temp gemessen via AMD Overdrive, HWMonitor und CoreTemp). Wenn ich nun jedoch das ganze bei Spielen teste (beispielsweise Battlefront auf max Settings), dann steigt die Temperatur hoch auf Maximalwerte von 68/69°, was ich der CPU nicht auf lange Sicht antun möchte. Der Lüfter ist vernünftig montiert und sitzt auch komplett auf, also schließe ich eine falsche Montage erstmal aus (Kühlpaste ist die, die standardmäßig dort aufgetragen war). Es ist nichts übertaktet.
Da die Temperatur erst so hoch steigt, wenn zusätzlich die Graka arbeiten muss (Spiel vs. Prime95 nur CPU), vermute ich, dass es am ungünstigen Luftstrom im Gehäuse liegt. Meine Frage lautet, ob es wirklich einen so großen Einfluss haben kann und ob ich darauf hoffen kann, mit einem neuen Gehäuse die Temperaturen wieder auf ein gesundes Maß unter Volllast zu drücken?
Derzeitiger Aufbau im Gehäuse:
Netzteil Oben (mit Lüfter, der die Luft absaugt und nach hinten abgibt. Rückseite 1xLüfter (92mm), Vorderseite 1x120mm.
Unter dem Netzteil sitzt der CPU Kühler, der leider vertikal orientiert ist (sprich: die Luft im Gehäuse von unten nach oben pustet).
Und jetzt vermutlich der Knackpunkt: Unter dem CPU Kühler sitzt die Grafikkarte, die auf der Unterseite 3 Lüfter besitzt.
Ich vermute, dass der CPU Kühler die von der Grafikkarte produzierte Wärme zwangsläufig abbekommt und nicht mehr vernünftig abtransportieren kann.
Meine Maßnahme wäre, ein neues Gehäuse (Aerocol Battlehawk) zu beschaffen (war ohnehin geplant) und wie folgt aufzubauen:
Netzteil Unten (Netzteil Lüfter nach oben zeigend, damit er die Wärme teilweise von der Graka "wegsaugt").
Darüber entsprechend die Graka mit selber Orientierung wie oben (geht ja auch nicht anders).
Darüber dann der CPU Lüfter, der nach wie vor die Luft von unten nach Oben bläst (kann man bei AMD Boards leider nicht um 90° drehen :-/ ).
Nun ein rückseitiger Lüfter (120mm).
Im Deckel ebenfalls 1x120mm (wären aber auch 2x120mm denkbar).
Front ebenfalls ein 120mm lüfter).
Was haltet ihr davon? Sieht ihr noch andere Möglichkeiten? Könnte das Früchte tragen oder ist mein Lüfter/Setup schlichtweg nicht vernünftig genug gewählt, um meine CPU unter Volllast genügend zu kühlen?
Ich bedanke mich schon einmal im Vorraus.
von scythe hatte ich zunächst auch schon den Kotetsu herausgesucht, aber hatte mich dagegen entschieden, da er zum einen recht laut werden soll und zum anderen ins vorgesehene Gehäuse nur max 155mm Lüfter passen. Der von be quiet schien mir ein guter Kompromiss. Die Wlp kenne ich leider nicht, da ich die vom Werk aus aufbetragene genutzt hatte. Das wäre aber in der Tat auch noch ein guter Ansatzpunkt! Welche wäre hier zu empfehlen (sorry..bin noch sehr unerfahren auf dem Gebiet). Dass die cpu auch auf Dauer mehr ertragen kann, beruhigt mich. Konnte auch beim Spielen keine Ruckler oder sonstige Probleme feststellen. Das Gehäuse ist bestellt, da es mir ohnehin sinnvoll erschien, hier nicht zu sparen, angesichts des alten Gehäuses...
