CPU-Z zeigt bei OC falsche mhz an
rackcity
CPU-Z zeigt bei mir 1119.68MHZ an, obwohl er auf 4000mhz läuft. laut win8 taskmanager ist er auch auf 4000mhz + - 300mhz (wird ja immer hin und her angezeigt)
mit Core temp steht 3999.34mhz.
Ist das nun ein bug unter win8.1 oder habe ich was zu befürchten? :ugly:
win ist auf höchstleistung und im bios steht er auf override mode
LG
It's not a bug, it's a feature ;)
Das ist der Stromsparmodus, hat jede CPU, kann man deaktivieren bei den Energieoptionen (auch Höchstleistung stellen), aber dies ist kontraproduktiv, daher abzuraten.
Wenn du CPU-Z und Prime95 gleichzeitig laufen lässt, und einen Test bei Prime95 startest, wirst du bei CPU-Z sehen das die MHz sofort auf den maximalen Wert ansteigen.
Habs bereits auf höchstleistung :daumen: zeigt es trotzdem so an. warum kontraproduktiv? erziele somit um einiges mehr an FPS
in core temp wie gesagt dauerhaft 3999mhz!
Stell wieder zurück, er wird wieder volle Leistung haben wenn du sie brauchst,
wenn nicht geht er in Stromsparmodus und verbraucht weniger Strom !
Das passiert automatisch das hoch und runtertakten,
nur immer mit 4000MHz laufen lassen ist Schwachsinn und tut auch der Stromrechnung nicht gut.
Ok alles klar.
Im Anhang die OC results bei 10min prime vorerst und den large test.
Sieht doch ganz gut aus. habe erstmal die spannung genommen, die der cpu im default mode hat. -> 1.170 mit prime im default mode. auf 4,1 denke da könte man ggf. noch 4,2 schaffen. komisch ist nur, das CPU-Z im stresstest auf den MHZ bleibt? :ugly:
