CPU Temperaturen so ok?
delabody
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hallo Leute ich habe mir folgende Wakü erstmal für meinen CPU zusammengestellt (Soll später noch mit weiteren 120mm Radiator erweitert werden)
16/10mm Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - gerändelt - silber nickel
16/10mm Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - silber nickel
Alphacool Plexi Beleuchtungsmodul G1/8 + LEDready 5mm Ultrahell blau
Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Version 2.0 - Schwarze Ausführung
2x Alphacool NB-eLoop 1200rpm - Bionic Lüfter
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T inkl. Phobya Laing DDC Aufsatz - silver nickel Edition
Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) UV-aktiv Blue 3,3m (10ft) "Retail Package"
Phobya ATX-Überbrückungsstecker (24 Pin) - Weiß
Phobya Balancer 150 silver nickel Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya Balancer 150 silver nickel Phobya Balancer 150 silver nickel 45217
Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 4x 3Pin Molex 60cm - UV Blau
XSPC RayStorm CPU Intel 1366/1156/1155/2011 Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - XSPC RayStorm CPU Intel 775/1366/1156/1155/2011 XSPC RayStorm CPU Intel 1366/1156/1155/2011 10402
XSPC Low Profile Radiator EX240 - 240mm Caseking.de » Wasserkühlung » Radiatoren » 240mm Radiatoren » XSPC Low Profile Radiator EX240 - 240mm
zusätzlich sind noch zwei 120mm Lüfter von Corsair auf dem radiator (pus-pull)
Meine Frage ist nun, welche Temperaturen zu erwarten sind?
CPU = i7 4770k @4,3Ghz 1,20 Vcore
Vorher hatte ich einen Macho Rev 120 a Luftkühler und bekam bei Prime Belastung Temperaturen von ca 75C° - 79C°
Mit der oben genannten Wakü habe ich Temperaturen von 65C°- 72C°
hatte mir irgendwie mehr erhofft... liegt es daran das der Radiator so flach ist?
Achja:
CPU-Kühler und Paste sitzt alles perfekt daran liegt es nicht...
Freue mich über eine Feedback
also ich hab ja zwar nur den kleinen Bruder von deinem, aber unter Prime nach 2Std. FFT hab ich so 60 an der CPU. Find deine Temp für nur 100 MHz mehr und vor allem gleicher Spannung ein bisschen hoch. Habe allerdings zwei 240'er (3 und 6 cm) und noch die 780 dran. Hasste alles ordentlich gespült? Bei mir kahmen noch ordentlich Frässchnipsel raus.
Ansonsten hilft nur nen Thermometer fürs Wasser um zu erfahren ob dein Wasser zu warm wird. Wie fühlt sich deine Radi nach 2 Stunden grillen an? Sollte kaum warm sein.
Also,
Danke für die Rückmeldungen
Raumtemperatur war Ca 21C°
Der Radiator fühlte sich auch unter Last sehr kühl an
Die Radis sollten auch nicht warm werden. Wenn du Fremdkörper im CPU-Kühler ausschließen kannst und dein Wasser nicht fasst steht ist es wohl eher ein Hitzkopf. Kannst ja Kopp ab, sauber, neue Paste und wieder ruff. Allerdings Garantie adieu.
wie kriege ich denn die Wassertemperatur weiter runter?
muss ich noch ein 120er radi einbauen?
wie Ryle schon sagte haswell haben das problem das oft nicht genügend WLP zwischen der eigentlichen CPU und der metallplatte darüber ist, oft ist dort ein kleiner spalt der eine perfekte kühlung nicht zulässt. kröpfen wiederum ist ne sache für sich sollte von jemand gemacht werden der übung hat. wozu taktest du den überhaupt so hoch? nur zum fun weils dein hobby ist oder wirklich aus nutzen gründen?
es geht mir hier nicht um die cpu taktung .. es geht um die funktionalität der wakü .. das haswell generell heiss wird ist mir auch bekannt
bleibt dennoch der fakt das du da 5 radiatoren dran bauen kannst und es nicht viel besser wird bei den taktraten bei vollast
Ich habe einen 4770k geköpft 38° mit 3,9G, Ring 3,7GHz. bei 1,0 Volt.Evt. ein bisschen extreme mit 1,0 Volt gebe ich zu, aber und eine GTX780 OC bei 1200 MHz. konstant, 45° max. Zum Vergleich 2x 280x140x60 und 1x240x120x30 Radi mit der popeligen Eisbergpumpe.
Wie du also siehst geht kein Weg am köpfen vorbei wen du weniger Temperatur erreichen willst.
MfG.
Gibt es denn noch andere Möglichkeiten die Kühlleistung zu erhöhen?
First of all: Die Temps sind noch ganz okay und keinsterweise schädlich für ein 24/7 System.
Ansonsten nur Köpfen oder LN2 (Flüssigsticktstoff) :ugly:
Naja ich würde den köpfen , bzw. kannst du ihn ja auch köpfen lassen.
Ich hab nur nen popligen Luftkühler drauf (Signatur) aber geköpft !
Heißt, dat Du deine CPU vom Metallkopf befreist. Gibt bei Youtube viele die dabei die Cam draufgehalten haben. Dann kommste an die CPU und kannst Wärmeleitpaste ordentlich auftragen oder wie andere drauflöten und das dann als Kontaktfläche für den kühler nehmen.
