ich habe jetzt seit einiger Zeit meine WaKü im Einsatz. Sie ist zwar noch nicht komplett (GPU fehlt noch) aber CPU ist schonmal soweit wassergekühlt.
Ich frage mich, ob diese Temperaturen so passen?
Meine Hardware:
Und hier die Temperaturen. Einmal während des zockens (Apex Legends):
CPU so um die 50 - 55 Grad und Wasser so um die 38-40 Grad. Ich habe einen externen Temperatur-Sensor einfach an meine Tubes geklebt, die Wassertemperatur könnte also in real etwas höher sein.
Da ich irgendwann mit neue GPU auch diese gerne Wasserkühlen möchte, frage ich mich, ob diese Temperaturen nur von der CPU mit 2x 240mm Radiatoren ggf. schon etwas zu hoch ist? 2x Lüfter laufen immer auf 100% und 2x Lüfter laufen je nach CPU Temperatur (über ASUS AI Suite 3 gesteuert).
Und hier die Temperaturen nach dem zocken wenn alles abkühlt:
An der Seite habe ich einen 140mm Lüfter der aus dem Gehäuse nach draußen die Luft zieht und die an den Radiatoren von draußen nach drinnen.
Im Idle hat das Wasser so 33-35 Grad und CPU 36 - 41Grad.
Ich frage mich ob das alles so passt oder ob da noch mehr geht (gerade in anbetracht dessen, dass ich die GPU noch nicht integriert habe)? Ggf. kann der Heatkiller 3 auch nicht mehr wärme abtransportieren mit der CPU oder bringen ggf. andere Lüfter mit mehr Luftdruck noch was?
Meine Hardware:
- Intel Core i7-10700k (mit Heatkiller 3.0, non OC)
- Asus Prime 490
- 32 GB G.Skill RipJaw V
- XFX 5700 XT
- beQuiet! Power Zne 650W
- Fractal Define R5
- Alphacool Repack
- Laing DDC 1T Plus (mit aquacomputer poweradjust 3)
- 2x 240mm Radiatoren (einer Oben einer Vorne im Gehäuse, Gehäuse geschlossen)
- 4x Scyte Slip Stream 800 rpm
- AQC Double Protect Ultra (Gelb)
Antwort ist also: ich
