CPU Temp zu hoch aber nur Kern 1
MichFancy
Hi, hab noch nen 5000+ BE und seit kurzem ist die Temp von Kern 1 über 100 Grad bei vollast Kern 2 um die 65 Grad. Ist der prozzi schrott oder nur der Temperaturfühler? Im Bios werden ca. 80 Grad angezeigt auch bei frischem PC start. Pc geht dann logischerweise immer aus kann man das umgehen? Ich hab ihn im moment runter getaktet und auch die Volt reduziert, ist aber keine dauerlösung.
Danke für Tipps
Also das ist viel zu heiß für deinen cpu würde erst mal den cpu kühler checken ob er noch richtig drauf sitzt evtl auch säubern weiß ja nicht wie dein kiste aussieht kann auch gut sein das der lüfter ausgefallen ist.Was für einen Cpu Kühler hast du denn?
Was die sensoren angeht möglich wäre ein defekt schon lässt sich leicht überprüfen einfach mal den cpu kühler anfassen aber vorsicht nicht bei 80 grad machen.
Hab nen Arctic Cooling Alpine 64 ist sauber und hab ihn auch mit neuer WLP wieder aufgesetzt. Er ist angenehm kühl im Idle hab ich auch moderate 30 Grad bei allen 2 Kernen.
AMD K8 = defekte Temperatur Sensoren im Kern. Also vergiss die Werte der Kerne. ;)
Wenn du wissen willst ob deine CPU wirklich zu heiß ist, greif den Kühler an. 80° oder mehr merkst du sofort. ;)
