CPU Temp beim Spielen anzeigen
Wenn G15/19 angeschafft werden soll dann nicht die neusten treiber installieren 7.xx sondern den alten 3.06 oder so der läuft einwandfrei und mann kann Coretemp anzeigen lassen. Es gibt auch andere tools für die G Serie die alle mögliche sysinfos anzeigen können.
Grüsse aus München
Ne ganz andere prakische Geschichte wäre, wenn man einfach CoreTemp (z.B.) in die Taskleiste hängt und im Fenstermdus spielt. So mach ich das wenn ich die Temperatur sehen will und mein LogitechDisplay andere Infos anzeigen soll :)
Ich nutze EVGA Precision in Kombination mit Aida64. Da kann man externes monitoring einstellen.
Wo stellst du das Bei EVGA Precision ein? bei mir steht da zwar ON-Screen-Display, aber unterm zocken wird bei mir nichts angezeigt, das ist dann einfach ein Task der unten rechts geöffnet werden kann und selbst dann zeigt er mir nur die Einstellungen vom OSD an... werd daraus nicht schlau :ugly:
Ich suche für mein System auch sowas die CPU Temp. im Spiel anzeigen zu lassen per OSD oder wie auch immer Hauptsache im Spiel. Hat da jemand ein Tipp?
Aaaalso,
um das Monitoring in EVGA Precision zu aktivieren, musst du erstmal im Precision Tool auf Monitoring klicken, danach öffnet sich das Eisntellungsmenü mit dem Reiter Monitoring. (1)
Jetzt musst du vor die einzelnen Werte, die du angezeigt bekommen möchtest (GPU Clock, Memory Clock usw.) erstmal ein Häkchen setzen, damit sind sie aktiviert, und anschließend unten auf "show in OSD" ebenfalls einen Haken setzen, damit werden sie im ingame OSD angezeigt. In diesem Menü kannst du nur die Einstellungen für die Grafikkarte vornehmen(2)
Im Reiter OSD kannst du Hotkeys zum Ein-/Ausschalten vergeben und folgende Einstellungen vornehmen.(3)
In der Taskleiste siehst du das Symbol des "OSD-Servers" (das mit der kleinen Zahl versehen). Hier kannst du das generelle aussehen für dein OSD einstellen und auch externe Werte erlauben.(4)
Zuerst stellst du oben jeweils "Start with Windows" und "Show On Screen Display" auf "on". Die anderen Werte kannst du wie auf dem Screenshot übernehmen, ich hab es sowohl für "Global", als auch für meine meist genutzten Games gemacht. (5)
Als nächstes klickst du auf den Schraubenschlüssel und setzt bei "enable compatibility with modified Direct 3D runtime libraries" einen Haken. (6)
Das sollte dir die Nutzung auch unter FXAA erlauben.
Die EVGA Precision Einstellungen sind nun abgeschlossen und sollten funktionieren.
Kommen wir zu AIDA64:
Hier klickst du auf Datei -> Einstellungen (7) und scrollst nach unten zu externe Applikationen.(8)
Da siehst du schon die Werte, bei denen du einen Haken setzen kannst (CPU Takt, CPU Auslastung usw.). Als CPU Temperatur benutze ich den Wert von CPU Package, der zeigt meines Wissens immer den heißesten Kern an.(9)
Auch musst du bei den jeweiligen Hauptreitern einen Haken setzen (System, Temperaturen usw.) damit dir in den Unterkategorien die Werte angezeigt werden.(10)
Am Ende setzt du noch bei "Aktiviere das schreiben von Sensorwerten zu Rivatuner OSD Server" den Haken und übernimmst die Einstellungen.(11)
Starte am besten beide Tools neu, dann sollte es ingame alles folgendermaßen aussehen:
Die Werte unter D3D11 sind die aus Aida64. Ob man sie noch benennen kann, weiß ich nicht, auch hab ich es noch nicht hinbekommen, die Reihenfolge zu ändern. Wenn da jemand weiß, wie es geht, kann er sich ja melden.
Hoffe, dass soweit alles verständlich war..:D
Kann man Evga Precision mit allen Grafikkarten verwenden? Ich habe ja ein Asus 7950 Habe ich das richtig verstanden das man beide Programme benötigt um die CPU Temperatur anzeigen zu lassen?
Wenn G15/19 angeschafft werden soll [...] mann kann Coretemp anzeigen lassen. Es gibt auch andere tools für die G Serie die alle mögliche sysinfos anzeigen können.
Jup, ich habe die G19, und ich kann so ziemlich alle Werte anzeigen lassen die ausgelesen werden können mit "HwInfo64", das Programm erkennt die G19 und hat selbst Einstellungsmöglichkeiten für die Tastatur im Programm.
Dort kann ich auswählen welche Werte ich anzeigen lassen will, in welcher Größe und Farbe.
Finde ich so besser, dann stören sie nicht im Sichtfeld.
Hi Leute. Ich stelle die Frage einfach mal so zwischendurch:
Wenn ich mit dem Tool HWinfo meine CPU Temp rausfinden möchte, zeigt mir das Programm einmal bei CPU ca 28 Grad und bei den einzelnen Kernen 58/51/48/54
Wie kann das sein?Auslesefehler oder was?
Ich checks nicht.
Wenn nur ein Wert angezeigt wird ist dies nicht die CPU Temperatur, sondern irgendwas anderes.
Jeder Kern wird einzeln angezeigt, dass sind die richtigen Temperaturen, unter "CPU #0 Digital Termal Sensor", je nachdem wie viele Kerne du hast, also #0,#1,#2,#3 usw...
Habe herausgefunden, das die Temperatur, die einzeln bei hwinfo steht, die Temperatur im BIOS ist. Was heißt das dann genau? Wie kann ich eine Temperatur von 30 Grad im BIOS und bei Core Temp zwischen 58 Grad beim ersten Kern und 48 beim dritten Kern mit einem Zalman CNPS9700 LED haben? Ist der Unterschied nicht ein bischen groß?
Bin zwar hier vielleicht im falschen Thread, aber vielleicht hat jemand eine Vermutung.
Vielen Dank
Ach ja. Mein Prozessor ist ein Q9300
Da muss ich dich leider enttäuschen. Habe nebenbei das Programm CoreTemp mit einer Gadget laufen. Das zeigt genau die gleichen Werte an. Siehe Grafik. Weiß denn keiner einen Rat? Auslesefehler oder irgendwas anderes? Vielleicht hat die PCGH-Redaktion eine Vermutung.
CoreTemp zeigt bei mir auch falsche Temperaturen an. Würde auch gerne wissen wie ich meine richtige CPU Temp. im Spiel anzeigen lassen kann.
