[CPU Problem / Seltsames Verhalten] CPU taktet in unregelmäßigen Abständen ohne ersichtlichen Grund unter Last herunter
paulkoch95
Guten Tag und Ahoi,
zuallerst möchte ich darauf hinweisen das ich schon viele Beiträge in diesem Forum gefunden habe wo ein ähnliches Verhalten beschrieben wird, aber keine der beschrieben Lösungen scheint bei mir der Fall zu sein.
Vorneweg erstmal mein System:
CPU: AMD FX 6300, Socket AM 3+, MAX TDP: 95W, Kühler: boxed
Mainboard: Biostar A960D+
RAM: Noname 8176MB DDR 3
Graka: AMD Radeon R9 Series 200 mit 2048 MB Speicher
Netzteil: Noname 500W
(Festplatte: 1000Gb Sata II HDD)
Das Problem ist das ich in vielen Spiele einen starken FPS Drop habe, nach einem Blick in OCCT ist ein deutlicher Fall der Taktrate von 3800Mhz auf 1400 Mhz zu sehen (siehe Bild anhang). Mein erster Gedanke war eine evtl. zu hohe Temperatur doch laut HWMonitor ist die Temperatur selbst unter Last nie höher als 60°C (Und die CPU fängt laut Aida64 erst ab 70°C+ an zu meckern).
Mein zweiter Gedanke war evtl. das Cool 'n' Quiet Feature aber auch das ist nicht der Grund (Keine Änderung bei Aktivierung/Deaktivierung, auch turbo boost von AMD selbst brachte keinen Unterschied), desweiteren ist der Energiesparplan auf Höchstleistung.
Durch einen Beitrag in diesem Forum bin ich auf das Problem gestoßen dass das Mainboard nicht im Stande war den Prozessor mit genügend Leistung zu versorgen. Der AMD FX 6300 hat laut Amd ne Leistungaufnahme von 95W, im HW Monitor wird aber angezeigt das der Maximal wert im Betrieb bei nur 60W liegt (s. Anhang), ist das evtl. schon das Problem und ist es mit einem besseren Mainboard wie dem hier getan?( Asrock 970 PRO3 R2.0 Mainboard Sockel AM3+: Amazon.de: Computer & Zubehör ). Ich hoffe ihr könnt mir helfen und habt evtl. eine Idee woran das liegen könnte. (Auf dem Bild habe ich als Benchmark Minecraft FTB genutzt was viel CPU Leistung benötigt, die Graphen der CPU sind von OCCT und die Leistungs und Temp. werte von HWMonitor (Afaik die genauesten Programme wie man mir sagte).
Mit freundlichen Grüßen ,
Paul Koch
AW: [CPU Problem / Seltsames Verhalten] CPU taktet in unregelmäßigen Abständen ohne ersichtlichen Grund unter Last herunter
Wahrscheinlich überhitzen die Spannungswandler, kommt bei billigen AM3-Board öfter vor.
Könnte aber auch sein, das die CPU nicht genügend Strom bekommt. Was für ein Netzteil ist denn genau verbaut?
Ne Marke steht leider nicht drauf (Ist der hier: Gaming-PC Computer Bulldozer Six-Core AMD FX-6300: Amazon.de: Computer & Zubehör). Das einzige was auf dem Aufkleber noch drauf steht wahrsch. aber nicht viel hilft da weitesgehend Standard ist: AC 230V / 4A / 50Hz und halt das es ein 500 Watt Netzteil ist. Evtl. steht innen noch mehr aber ich kann ihne jetzt nur schwer öffnen da ich auf von dem PC aus gerade online bin....^^
Und danke für die schnelle Antwort :)
Mfg
Liegt fast 100% an den SpaWa's. Entweder die Billigmethode und du probierst einen Lüfter draufzuhalten oder du holst dir direkt ein neues Board.
Hmm, da aber auch das so oder so en zusätzlichen Lüfter benötigen würde denke ich mal das ich mir direkt ein neues Mainboard anschaffe, bleibt nur die Frage ob das oben verlinkte ( Asrock 970 PRO3 R2.0 Mainboard Sockel AM3+: Amazon.de: Computer & Zubehör ) wirklich signifikant besser ist oder ob man noch mehr für sein Geld kriegen kann....^^
So oder so danke für die bisherigen Antworten^^
Mfg
Hat auch ungekühlte und unterdimensionierte VRM's
lieber ein 990FX Board, da kannst du dann auch OC betreiben, ohne dass es dir durchschmilzt
Hmm, sieht nett aus, mit 159 Euro leider definitiv zu teuer, muss dann wohl irgendwie mit max 80 haushalten....:/
trotzdem danke für den tipp
Mfg
Nachtrag: Wie siehts denn bspw. mit dem hier aus: Asrock 970 Extreme4 Mainboard: Amazon.de: Computer & Zubehör ? SpaWas scheinen gekühlt.....evtl. ne gute Wahl?
Die Extreme Reihe ist iO, hab das Extreme 3 R2.0 hier.
Zumindest laufen tut's dann problemlos
Gut, dann werde ich noch ein wenig gucken wie sich die SpaWas bei externe Kühlung verhalten und wenns wirklich an mangelender Kühlung liegt mir wohl eines der Extreme reihe zulegen, It's time for an upgrade!.
Nochmals danke für den schnellen Support/Hilfe/Tipps whatever, bin ein wenig erstaunt wie fix ihr seid :D
Mfg
Finger weg vom Extreme 4, dass hat die gleiche "Spawa" Probleme :)
Denke dran auch deinen CPU boxed Kühler gleich mit zu tauschen, dass kein Kühler das ein heftiger "Brüllwürfel"
Vielen Dank für den Tipp, ich denke ich werde mich für das GA-970A-UD3P entscheiden, zum einem vom Preis :D und zum anderen da es im Vergleich zum meinem jetzigen Biostar schon ein riesige Verbesserung ist.
Auch nochmal danke für alle bisherigen Tipps^^
Mfg
