CPU Power Kabel passt nicht
Annso
meine CPU Power Kabel passen nicht an das Mainboard. Das 4 Pin Kabel passt rechts rein und harkt auch ein aber das linke 8 Pin Kabel sitzt sehr locker auf und wenn man fester drückt kommt ein Knack Geräusch und man kann es auch sehr leicht wieder rausziehen, beide.
Mainboard Asus Tuf Gaming x570plus Wifi
Netzteil bequit 700w Pure Power 11 Cm Modular 80+ Gold
2F55703A-D0FD-45FA-B60C-395624610B51.jpeg40EDBBB8-4607-4342-A7D2-42D4A83B6F0F.jpeg64ACC843-EB41-467F-B228-9866396F7482.jpegD9CF87F5-BECC-4A47-B7CA-FF1CB80A5253.jpegC7580473-4BD0-4B06-9390-C3AF704B3794.jpeg
flx23
Steckst du die Stecker gleichzeitig rein?
An sich "verzahnen" sich die zwei x4 pin Stecker zu einem 8 pin Stecker und man steckt sie gemeinsam rein
TE
A
Annso
Wenn ich beide nebeneinander halte verzahnt sich leider nichts? Hab auch geschaut kann nicht wie bei dem 20-4Pin Stecker die zusammenfügen dass die aneinander halten
drstoecker
Lötkolbengott/-göttin
Musst vor dem einstecken beide 4pin miteinander verklipsen dann passt der eine 8pin auch problemlos da rein.
TE
A
Annso
Wie verklickspe ich die den? Ich hab da keine Nupsies oder sonstiges nur oben die als Halterung?
Brexzidian7794
Normalerweise muß das gehen,kannste einen Bild von dem Stecker der nicht verrastet von der Seite bzw. von der Nase machen.Bei deinem Bild vom beidem Steckern von Oben gesehen,kann man die Verrast-Nase nicht genau sehen ob sie im einwandfreien Zustand ist.
TE
A
Annso
Ne der linke steckt leider auch alleine nicht ich bin sonst am überlegen ein 8-Pin EPS12V zu bestellen und schauen ob es damit klappt
flx23
Dann scheint irgendwas faul zu sein mit dem Stecker oder dem Mainboard,
Hast du ein anderes altes Netzteil da? Dann könntest du testen ob dieses ans Mainboard passt. Wenn nicht ist an der Buchse auf dem Board was faul. Wenn doch solltest du dir den Stecker nochmal genau anschauen
FetterKasten
Evtl kann der Haken nicht einrasten, weil das Gegenstück auf dem Mainboard nicht lang genug ist, da nicht für 2x4 gedacht?
Schlimmstenfalls sollte man das doch nicht nem Adapter oder so hinkriegen.
Musst halt mal ausbauen und genau schauen, wo das Problem ist.
Oder du hast die Stecker so angeordnet reingesteckt, dass die Haken außen lagen und nicht innen.
