CPU-Lüftersteuerung versagt
konsolen/pczocker
erstmal hoffe ich, dass dieses der richtige Bereich für meine Frage bzw. mein Problem ist.
Ich habe grade gedaddelt und dabei ist mir der PC mit einem Bluescreen abgeschmiert. Das ist schon mal vor paar Tagen passiert. Die Ursache habe ich eigentlich schon lokalisiert. Es liegt anscheinend an der CPU-Lüftersteuerung.
Mir ist nämlich aufgefallen, dass der CPU-Lüfter nach dem automatischen Neustart nicht gelaufen ist. Ich habe dann mal gleich die CPU-Temperatur mit AMD Overdrive überprüft und sehe 80°C. Bei allen anderen ausgemessen Temperaturen das gleiche Phänomen (außer bei einem Wert der immer auf -294,7°C steht). Da der Lüfter noch immer nicht angesprungen ist, habe ich schnell alle meine Gehäuselüfter, die nicht am Mainboard hängen (Lüftersteuerung vom Gehäuse), angeworfen. Dadurch ist dann auch die CPU-Temperatur gefallen.
Und jetzt kommt das für mich wirklich mysteriöse: Der CPU-Kühler fing bei 60°C CPU-Temperatur plötzlich wieder an zulaufen und läuft jetzt auch wieder normal.
Hat einer vielleicht eine Idee, was die Ursache sein könnte. Vielleicht Mainboard oder CPU kaputt?
Hardware:
CPU: Phenom II x4 965BE C2-Stepping (140W-Version)
Mainboard: MSI 790FX-GD70
Lüfter: Alpenföhn Nordwand rev. B
AW: CPU-Lüftersteuerung versagt
Schon mal im Bios die Lüftersteuerung für die CPU kontrolliert? Es scheint so das die quasi auf Silent steht und erst bei hohen Temperaturen anläuft bzw hochdreht.
Ach Doc, hattest wohl schon Schlafdreck in den Augen. ;) Er schrieb doch, das er ne Temp von 80°C hatte und der Lüfter nich lief. Erst nachdem die CPU Temp auf 60°C gefallen is, is der plötzlich angelaufen.
BTT:
Hast du noch nen anderen Lüfter den du auf den Kühler basteln kannst?? Vll. hat ja auch der Lüfter ne Macke.
Allternativ kannste den Lüfter auch an ner externen Lüftersteuerung mal testen, ob bzw. wann der Anläuft.
Am einfachsten/schnellsten, den Gehäuselüfter und den CPU-Kühlerlüfter tauschen. Der PWM Lüfter sollte auch an einem 3pin Anschluss laufen (und umgekehrt). Beobachten, ob die Anlauf Probleme bleiben.
Besser wäre es natürlich, einen anderen PWM Lüfter zu nehmen.
