StellaNor
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
[CPU-Kühlertest] Xigmatek Red Scorpion-S1283
Einleitung
Mittlerweile dürfte nahezu Jedem der Name Xigmatek ein Begriff sein. Nicht zuletzt wegen seiner CPU-Kühler-Serie mit dem HDT-S963 und
HDT-S1283, die beide in den Kühler-Charts ganz vorne mitspielen, auch durch die im Vergleich zu anderen namenhaften Herstellern günstigen
Preise schafft sich der noch junge Hersteller aus Taiwan immer mehr Freunde.
Bis dato hatte ich bis auf zwei Netzteile (NRP MC-851 und NRP HC-1201 noch keine Gelegenheit Produkte von Xigmatek auf meinem Prüfstand
unter die Lupe zu nehmen. Das soll sich nun mit dem CPU-Kühler Red Scorpion-S1283 ändern. Eine Verwandschaft zum HDT-S1283 lässt
sich nicht leugnen. Größe, Kühlkörper und Design sind nahezu identisch. Nur die vernickelten Heatpipes sowie der rote Lüfter machen den
Unterschied. Ob der rote Skorpion auch aggressiv an seine eigentliche Aufgabe Kühlung der CPU herangeht und mit beeindruckenden
Leistungswerten besticht, werde ich in diesem Test versuchen herauszufinden.
Technische Spezifikationen & Features
Produktname: Red Scorpion-S1283
Dimensionen: 120(B) x 159(H) x 50(T) Millimeter
Gewicht: 600 Gramm inkl. Lüfter
Heatpipes: [FONT=arial, helvetica, sans-serif]8 x 3 aus Kupfer, vernickelt[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Lüfter: 120(B) x 120(H) x 20(T) Millimeter[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Spannung: 12 Volt[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Stecker: 4-Pin PWM[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Geschwindigkeit: 800 1.500 Umdrehungen pro Minute[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Luftdurchsatz: 61,375 CFM[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Geräusch-Level: 20,6 dBA[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Beleuchtung: 4 x LED weiss[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Befestigungen: [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]Alle Intel Sockel 775 CPUs - Alle AMD Sockel AM2 / 754 / 939 / 940 CPU[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Features[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]HDT Heatpipe Direct Touch[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Vier weisse Leuchtdioden[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Transparenter Lüfterrahmen und Luftschaufeln[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Anti-Vibrationsgummis[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Drei 8mm high performance U-type Heatpipes[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Hocheffizienter 120-mm-Lüfter[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]LGA775 Push-Pin / K8 & AM2 Clipbefestigung[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Verpackung, Lieferumfang[/FONT]
Anhang anzeigen 16991Anhang anzeigen 16992Anhang anzeigen 16993Anhang anzeigen 16994Anhang anzeigen 16995Anhang anzeigen 16997Anhang anzeigen 16998Anhang anzeigen 16999
In rot und mit einem Sichtfenster ausgestattet macht die Vorderseiter der Verpackung einen guten Eindruck. Ob der Skorpion zu Recht mit
seinem Namen für den CPU-Kühler herhalten muss, erfahren wir später im Test. Auf der Rückseite sowie an beiden Stirnseiten der Kartonage
sind jeweils die Features und Spezifikationen für den potentiellen Käufer angebracht.
Neben dem Kühlkörper selbst befindet sich bereits der 120-mm-Lüfter, eine Bedienungsanleitung (auch in Deutsch), vier Gummientkoppler, zwei Schrauben nebst
zwei Haltern mit den allseits geliebten Push-Pins für den Intel Sockel LGA775, die Clip-Befestigung für die AMD-Sockel, ein Luftleitblech
(Spoiler), ein Adapterkabel 4-Pin-Molex auf 3-Pin sowie ein kleines Tütchen mit Wärmeleitpaste im umfangreichen Lieferumfang.
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Montage[/FONT]
Anhang anzeigen 17000Anhang anzeigen 17001
Die Montage gestaltet sich für Intel-Systeme (zu meiner Schande muss ich gestehen niemals einen AMD-Prozessor/Board in der Hand gehabt zu
haben) denkbar einfach. Erinnert Ihr Euch noch an meinen vorhergehenden Test mit dem Asus Lion Square? Xigmatek ist von Beginn an auf
Nummer Sicher gegangen und spendiert den beiden Haltern für die Push-Pins jeweils nur eine Schraube. Somit ist es mir diesmal geradezu ein
Vergnügen die Schrauben hineinzudrehen, ohne mir Gedanken über falsche Bohrungen Gedanken machen zu müssen. Zur Verbesserung des
Wärmeübergangs benutze ich die beiligende Wärmeleitpaste. Das Mainboard muss für die Montage nicht unbedingt ausgebaut werden. Die
Push-Pins lassen sich leicht in die auf der Hauptplatine befindlichen Bohrungen hinein drücken. Allerdings sollte der Lüfter noch nicht
montiert werden, da die beiden rückseitigen Push-Pins sonst nicht erreichbar sind. Ein bisschen Spüli auf die Entkopplergummis vereinfacht
die Befestigung des Lüfters anschließend erheblich und dauert nur wenige Sekunden.
Einleitung
Danke für den Hinweis .gif)
der test ist wirklich top;.gif)
die Diagramme sind da
Macht wie immer, sehr viel Spaß zu lesen.
