CPU Kühler im Midgard???
J
juve619
Guest
Ich habe das Xigmatek Midgard und möchte den Scythe Mugen 2 CPU Kühler einbauen, jedoch weiß ich nicht welche Ausrichtung des CPU Kühlers die beste ist. Nach oben zu den beiden 120mm Lüftern oder nach hinten zum Coolermaster. ??
Nummern:
1= Netzteil Arctic Cooling 550r Lüfter bläst von rechts nach links ( draußen)
2= CPU Kühler Position
3= 2x Xigmatek 120mm Lüfter ( Standart vom Gehäuse )
4= Coolermaster 120mm Lüfter ( 120cm³/h)
5= Arctic Cooling F12 PWM Lüfter
Der CPU Lüfter ist ebenfalls ein F12er, da mein Scythe Lüfter zu schleifen anfing :(
System:
CPU: Intel Core2Duo E8400 @ 3Ghz
RAM: 4gb
GPU: Sapphire 4890 ( wird immer sehr heiß 70-80C° beim Zocken)
Mainboard: Asus P5QL Pro
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
AW: CPU Kühler im Midgard???
Da die 4890 sehr warm wird, und der Lüfter dann bei einer Stellung, beider er nach oben bläst, die warme Luft ansaugt, kann sich das negativ auswirken. Lass den Lüfter nach hinten blasen, wenn er über die Rams passt. Ich hoffe, dass die keine Heatspreader haben, sonst passt es nicht.
okay werde ich so machen. was hältet ihr denn von einem seitenlüfter für die grafikkarte?
Sehr viel. Ich hatte mal einen 120er direkt neben der Karte, das hat mir da unter Last knapp 10°C gebracht und der Chipsatz wurde auch 2-3°C kühler (damals noch GA-P35-DS3)
hab ich grade im midgard mit nem 800er scythe lüfter bei mir gemacht (passt wunderbar direkt an der graka mit 4-5 cm platz)
bringt im idle ca. 8-9 grad und unter last (furmark) 5-6 grad
gruß NOKE
