CPU Kühler geht nicht ab?
MajorSnake_
Guten Abend,
in einem anderen Beitrag habe ich geschrieben, dass meine CPU sehr heiß wird. Ich möchte meinen Kühler wechseln doch er klebt an meiner CPU.
Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob ich einen richtigen Boxed-Kühler habe. Er sieht jedenfalls nicht danach aus. Vielleicht muss ich mehr machen als nur die schwarzen Pins zu lösen. Im Internet finde ich keinen Kühler, der so aussieht wie meiner. Ich habe mein Mainboard noch nicht ausgebaut aber vielleicht erkennt ihr ja trotzdem was auf den Bildern.
Es ist so, dass die Schwarzen Pins nicht mit dem Kühlkörper direkt verbunden sind, wie es bei einem Boxed-Kühler üblich ist. Unter dem Kühlkörper befindet sich eine Art Gerüst in X-Form. Auf dem zweiten Bild kann man auch eine Schraube erkennen, die von unten kommt. Vielleicht ist es auch etwas anderes. Kann es sein, dass von hinten Schrauben das Gerüst festhalten?
Kennt ihr so einen Kühler mit diesem Gerüst?
Das ist der Intel Boxed Kühler.
Den hatte ich lange nicht in der Hand.
Du musst die Pins drehen und hoch ziehen.
Jeden einzelnen dann sollte der Kühler abgehen.
Eventuell ein YouTube Video schauen wie der zu entfernen ist zur Sicherheit.
Intel hat zig verschiedene Boxed gehabt über die Jahre.
Ist aber egal - es ist eine Push-Pin befestigung. Pin drehen und rausziehen. Fertig. ;)
Keine Ahnung (ich kenne den Kühler da ja nicht). Aber die Befestigung des Kühlers sollten eigentlich nur 4 Pins an den Ecken sein. Wenn die alle 4 raus sind kann man solche Kühler mit einer leichten Drehbewegung (die Wärmeleitpaste könnte hart sein und "kleben") ablösen.
Der Intel Boxed Kühler sieht aber anders aus. Die Pins sind bei dem Intel Boxed Kühler mit dem Kühlkörper verbunden. Bei mir gehen die mit einem Gerüst unter den Kühlkörper.
Hast du evtl. ein Bild von dem Intel Boxed Kühler den du meinst?
Alk hat es schon gesagt wie der Abgeht.
Die Intel Boxed sind alle ziemlich gleich da hatte sich nur die größe geändert.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Oben in den Schlitz mit nem Schraubenzieher den pin nach links drehen und hochziehen, alle 4 und schon kannst du den Kühler abnehmen.
so wie es hier beschrieben wurde.
Guck dir mal die Oberfläche des PushPins an. Da ist ein kleiner Pfeil drauf, der dir zeigt, in welche Richtung er gedreht werden muss. Siehst du besser, wenn du den dicken Staub weg machst :ugly:
Regulär, so wie auch bei dir, um 90° gegen den Uhrzeigersinn. Den Rest haben die anderen schon erklärt: Danach kannst du die Pins ein Stück nach oben ziehen, bis es nicht weiter geht. Danach den Kühlkörper leicht nach links und rechts drehen (immer nur 1-2 mm) und dabei nach oben ziehen. So hebst du ihn ab.
Die Schraube die du meinst, kannst du ignorieren. Diese hält das „Haltekreuz“ an der Unterseite fest. Also die eigentliche Halterung, wo die Pushpins befestigt sind. Die ist nicht mit dem Board befestigt.
