CPU-Kühler für i7 7820x (H90 gegen Luftkühler tauschen?)
  • Ersteller Ersteller Crackpipeboy
  • Erstellt am Erstellt am
C
Crackpipeboy
Guest
mein i74790K wird in Kürze meine Setup verlassen. Ein i7 7820x ist bestellt. Ich kann leider kaum beurteilen, inwiefern sich meine vorhandene H90 (Push-Pull-Betrieb) z.B. gegen einen Dark Rock Pro behaupten kann!? Eine Gegenüberstellung kann es noch nicht geben, das ist klar weil über die neuen CPU´s noch keine Tests diesbezüglich zu finden sind. Meine H90 schafft es in Spielen meine CPU mit dem in der Signatur gefahrenen Takt auf knappe 70° zu halten (je nach Spiel). Ich würde gerne wissen (z. B. gemessen an CPU´s die mehr verbrauchen) am Besten aus Erfahrungswerten ob hier ein High-End-Luftkühler bessere Temps produzieren würde. Gemessen muss das nicht am i7 7820x werden, sondern anderen hitzköpfigen CPU´s. Vorab; ein NHD15 passt leider nicht in mein Tower. Deshalb schonmal der Gedanke an den Dark Rock Pro3. Preis-Leistung brauche ich nicht, sondern eher nur Leistung, daher kommen nur High-End-Kühler in die Auswahl. Mein Gehäuse steht in der Sig, gerne darf es auch eine PASSENDE andere Aio sein, wobei dies in meinem Gehäuse kaum möglich ist. Wakü wäre noch eine Überlegung mit 2 x 140 + 1 x 120er Radi nebst der Alphacool Pumpe (Eisberg oderwie die heißt, wo die Pumpe/AGB eins sind), aber ich möchte es so einfach wie möglich haben, mit der besten Leistung die ich dafür bekommen kann.
Kann mir jemand einen Vergleich zeigen, oder Erfahrungswerte bei einem ähnlichen Wechsel aufzeigen?
Ich hoffe ich habe mich ausreichend gut formuliert und bin über jede Stichhaltige Auskunft dankbar.
AW: CPU-Kühler für i7 7820x (H90 gegen Luftkühler tauschen?)
Noch sinnvoller wär den Takt der CPU trotzdem zu erwähnen, denn die User die Tapatalk nutzen sehen deine Signatur nicht!
Ich schätze den Dark Rock Pro3 stärker als die H90 mit pull oder push ein. Das sagen auch Test wenn man mal googelt. Der Dark Rock Pro 3 ist da ähnlich dem Noctua NH-D14. Da du Push Pull hast kommt sie näher ran. Ein Umstieg bringt dir denke ich aber nicht wirklich viel. Die Frage was helfen dir 1-2 Grad? Passt keine größere AIO in das Case?
Ich könnte einen 240er Radi im Deckel unterbringen, nur müsste ich die Lüfter oben auf dem Case anbringen. SIeht nicht schön aus, würde aber gehen...an den Frontseitigen 2 x 120er Haltungen entsteht das Problem das die Anschlüsse, sofern diese oben sind mit dem 5,25" kollidieren. Es ist einfach von der Länge kein Platz her. Ich müsste zudem die Halterung für die Festplattenschächte ausbohren (wäre kein Problem, da diese ehh nicht genutzt werden), was die erste Problematik aber nicht behebt.
Kauf dir ein anständiges Case,. wo du alles unterkriegst.
Wer so viel Knete für CPU und Board raushaut, sollte was übrig haben, um es vernünftig einbauen zu können. ;)
Und dann holst du dir einen 280er Radiator. Das passt dann in etwa.
Ich finde mein Lian Li echt toll, zudem gibt es kaum Gehäuse die schlicht und Edel zugleich sind. Ergänzend ist es echt schwer ein Gehäuse mit ausreichend Belüftung zu finden, aber gut du hast Recht und es wird das Gehäuse werden: http://www.corsair.com/en-us/blog/2014/march/water-cooling with the obsidian 450d
Nur die Frage ob BeQuiet Silentloop, oder Corsair H115? Oder mein Lieber Threshold du sagst mir die Wakü mit der Alphacoolpumpe und 3 Radis macht mehr Sinn!? das würde ich sonst auch noch machen.
Ich würde kein Corsair Case kaufen. Kenne keins, das brauchbar ist.
Da ich von der Corsair Software nichts halte, würde ich den BeQuiet nehmen.
Wie wäre es mit dem Pure Base 600.
Haben die da eigentlich ein paar schwächen des Dark Base 900 gefixt?
Würde ne 280mm AIO anstatt einer Luftkühlung nehmen.
Der Sprung auf eine Custom Wasserkühlung kostet halt wirklich viel mehr, aber die Kühlleistung ist auch entsprechend (mit ausreichend Kühlfläche :D)
In diesem Fall würde ich aber ein größeres Case bevorzugen.
Ein größeres Case geht kaum, nur ein anderes würde in Frage kommen. Es ist so, dass mein Gehäuse linksseitig von mir in einem "Computerfach" meines Schreibtisches steht. Ich habe schlicht keinen Platz für ein größeres. Ergänzend habe ich 3 BeQuit Silent WIngs verbaut alleine in der Front, dann einen hinten, sowie 2 oben. Die sollten mit in das neue Gehäuse einziehen, weil die alleine schon so viel gekostet haben zusammen wie ein neues Gehäuse. Dann sollte es Aluminium oder bzw. und/oder Glas sein und schlicht aber genug Platz haben. Ich weis, ich bin sehr anspruchsvoll, allerdings würde das o. g. Corsair z. B. diesen ANspruch weitesgehend erfüllen. Die Bequiet-Gehäuse sind mir viel zu Auffällig und "unruhig" in der Optik. Ich glaube es wird das Corsair-Case, nebst der 280er BeQuiet-Kühlung, da mir ja hier quasi von dem Dark Rock Pro3 abgeraten wurde.
PS: Die Kosten für eine Custom-Wakü sind nicht das Problem, sondern eher die Komplexität dahinter, ich war früher sehr Wakülastig unterwegs. Siehe hier; Abstimmungs-Thread: Der krasseste Schreibtisch Deutschlands
Lange ist es her, damals war ich noch Azubi, unverheiratet und hatte kein Kind ;). Heute soll es halt einfach einfacher gehen.
Dein Case hat in der Front ja platz für 2 140mm Lüfter wenn es dieses ist Lian Li PC-7HWX schwarz mit Sichtfenster Preisvergleich | Geizhals Deutschland.
Also wenn du den Platz für die Festplatten nicht brauchst, dann könnte man doch da einen Radiator unterbringen wenn die Schläuche zur CPU lang genug sind.
Zum Dark Rock Pro 3, das bitte nicht falsch verstehen, es ist ein ausgezeichneter Towerkühler und für Standard CPUs mehr als ausreichend
aber die Skylake X CPUs lassen sich einfach verdammt schwer kühlen (ohne delidding). Deswegen lieber ne AIO :D.
Du musst mal in meine Bildergalerie gucken um zu verstehen warum leider vorne kein 240er geht. Die Anschlüsse müssten setlich sein damit es passt. 2 x 140er passen, allerdings sind ja oben noch die Anschlüsse und genau dieses Stück ist zu lang um dort zu passen. Darum hab ich meine H90 auch einfach gedreht das die Anschlüsse seitlich sind. Deshalb gehen vorne 2 x 140er Radis, aber kein 280er ;). Kompliziert, ist aber leider so.
