Cpu Kühler für i7-4790K Vorschläge
  • Ersteller Ersteller Inuyascha3112
  • Erstellt am Erstellt am
I
Inuyascha3112
Guest
Hallo Liebe PCHG Com,
ich würde gerne mal wisseen welcher CPU Kühler für den i7-4790K geeignet ist.
Folgende Specks:
MB:MSI Gaming 9ACK
CPU:i7-4790K
NT:Corsair PSU 860
Lüfter:4 Rot leuchtende Gehäuselüfter verbaut
CPU Lüfter:ein dunkel Lila leuchtender Lüfter
Gehäuse:Coolermaster HAF 922
Ich würde gerne das ganze so im Black/Red halten wollen.
Bitte schreibt eure Vorschläge rein mit einer guten Begründung wenn möglich!
MFG Inuyascha3112
Calster du nutzt einen BQT DarkRock 3 weshalb empfiehlst du den Cryorig R1? Und eine Frage zum Noctua NH-D15 gehen da auch andere Lüfter? Der Polimatech fällt schon mal raus.
Reicht auch der DarkRock 3 aus??
AW: Cpu Kühler für i7-4790K Vorschläge
Der Dark Rock Pro 3 ist Top. Den kannst du bedenkenlos nehmen. Kühlung ist super und er ist angenehm leise.
Hab irgendwo gelesen das es beim Noctua NH-D15 wohl nur über ne Bastellösung andere Lüfter gehen.
Der Dark Rock 3 wäre wohl ausreichend aber ist schon schlechter als der große Bruder, wird dann wohl nur etwas OC gehen.
Alle empfohlenen Lüfter sind top, Der Noctua ist halt sehr teuer und sieht sche*** aus, beim Cryorig R1 musst du glaub ich noch andere Lüfter nehmen damit er sehr leise ist, der Prolimatech ist sehr groß und passt nicht überall je nach dem wie man ihn installiert.
Der Dark Rock 3 Pro währe auch meine Empfehlung ist aber relativ doof zu Montieren aber macht man ja auch nicht alle 2 Wochen^^
Der Dark Rock 3 (ohne Pro) würde auch reichen aber ist halt nicht ganz so stark wie der mit Pro zusatz. kleine Übertaktungsrahmen gibt es aber denk ich trotzdem. Er ist glaub ich verhältnismäßig relativ teuer, da könnte man evtl. auch den EKL Alenföhn Brocken 2 nehmen.
MfG, Niklas
Mein 4790K läuft trotz 1,15V in beispielsweise Watchdogs auf 75-80°C. Habe bereits eine andere WLP drauf und konnte selbst bei offenem Gehäuse keine wirkliche Verbesserung feststellen. Es ist gut möglich, dass speziell bei mir die WLP unter dem IHS besonders schlecht ist.
Ich habe mich damals für den non-Pro entschieden, weil ich meinen RAM nicht blockieren wollte und ich den Pro etwas sehr klobig finde. Hätte ich früher vom Cryorig R1 Universal gehört, hätte ich den sofort gekauft, weil er perfekt in mein Farbkonzept passt (schwarz-weiß)
Der ist nicht laut. Habe einem Freund diesen auf seinen 4790K gesetzt und er war nicht herauszuhören (könnte aber auch an seinem HAF X liegen)
Der Cryorig R1 sieht echt net aus und der Prolimatech Black Megahalems sieht echt net aus. Der BlackRock 3 Pro sieht echt einwenig bullig aus. sind die Lüfter beim BlackRock 3 Pro tauschbar? Und von welchen Herrstelelr würdet ihr den Leuchtende Lüfter empfehlen? Ist den beim Cryorig R1 Universal/Ultimate den der Lüfter tausch einfach?
Ist den vom Cryorig R1 Ultimate auch zu empfehen?
Der R1 Universal ist durch den schmalen Lüfter ein wenig lauter und leistungsmäßig minimal schlechter. Farblich passt der Ultimate bei dir besser, nur musst du dann auf RAM-Höhe achten.
Beim Ultimate sollte man ohne Probleme auch andere Lüfter benutzen können. Zumindest wurde er bei vielen Tests mit Referenzlüftern bestückt
nur leider fällt der R1 auch weg für das jetzige gehäuse da cpu kühler nicht mehr als 160mm hoch sein darf. werde wohl auch gehüse wechseln müssen wenn ich den r1 nehmen will.habe mal bei cryorig auf der Seite geschaut da gibt es noch den H5 Universal. ist der auch zu emphelen wenn ich nicht noch ein neues Gehäuse kaufen will??
Würde auch eine Kompackt Wasserkühlung wie RaiJinteks Triton reichen?
Reichen definitiv, die Kühlleistung liegt auf dem Level der genannte Dual-Tower Luftkühler. Laut der Produktseite passt in dein HAF 922 ein 240mm Radiator auch in den Deckel.
Die Pumpen sind für größere Kreisläufe ausgelegt und sind aufgrund ihrer kleinen Größe mit 12V nicht leise. Da in deinem Fall nur die CPU gekühl werden soll kannst du die Pumpen auch mit der halben Drehzahl laufen lassen.
Alternative zur Triton: Alphacool Eisberg 240 (11190)
Bei der Triton ist ein roter Wasserzusatz dabei, das passt zu deiner Schwarz/Roten Hardware. Die Eisberg hat einen für geringe Lüfterdrehzahlen ausgelegten Kupferradiator. Beide gehen in Ordnung.
Noctua NH-U14S
hab den seit ein paar Tagen und bin begeistert. Der Lüfter ist klasse, herrlich laufruhig und leise.
