CPU-Kühler für einen I7-2600K
zweilinkehaende
ich hab den obigen Prozesssor und da es jetzt langsam warm in Hamburg wird,
dachte ich mir ich schaff mir mal nen anstädigen CPU-Kühler an
und wollte mal nach Empfehlungen fragen.
Die Anforderungen:
Preisbereich: bis ca. 60€, wäre, bei passender Leistung, aber auch kein Beinbruch wenns mehr wird
Silent: Möglichst leise, bei normaler Spielelautstärke und im Leerlauf sollte nicht mehr als ein leises Rauschen zu höhren sein,
bestenfalls nur die Gehäuselüfter (die sind momentan nicht sonderlich leise, ich werd sie aber bald mal von der Gehäusesteuerung (NZXT Phantom) abkoppeln und durch das MB regeln lassen).
Kühlleistung: So viel wie möglich unter Berücksichtigung der anderen Anforderungen (EDIT: Ich hab vor nen bisschen zu übertakten, also sollten ausreichend Reservern vorhanden sein)
Vielen Dank im Vorraus
zweilinkehaende
AW: CPU-Kühler für einen I7-2600K
Der ist auf meinem Board ASUS P8Z68-V PRO leider nicht montierbar.
siehe:
Thermalright Macho HR-02 im Test: High-End-Leistung zum fairen Preis
Prolimatech Genesis mit Lueftern deiner Wahl.
Hab den auf dem Board und bin zufrieden.
Kostet mehr als der uebliche Macho/Mugeneinheitswirdimmerempfohlenbreiweilguenstig, aber gute Montage, ordentliche Leistung und Verarbeitung, komplettes Zubehoer ist mir den Aufpreis wert.
Der TR Macho ist sehr gut, wenn Du die semi-passive Lösung mit nur dem Heck-Lüfter nutzen willst.
Wenn Dir Dich ein langsamdrehender 10 mm und ein 150 mm Lfter bei dem Kühler nicht stören, kannst
Du auch auf diesen zurück greifen --> Thermalright Silver Arrow SB-E (Sockel 2011/1366/1155/1156/775/AM2/AM3/AM3+/FM1) | Geizhals.at EU
Die Kühlleistung ist besser und Du hast somit die Möglichkeit die Lüfter langsamer und ruhiger laufen zu lassen.
Der SB-E
- ist optimiert auf LGA 2011 (aber nicht schlchter als ein SA auf anderen Sockel - liegt im Bereich der Meß-Ungenauigkeiten)
- hat gegenüber 8 * 6 mm Heatpipes (6x 8mm beim SA)
- hat einen 150 mm und einen 140 mm Lüfter im Lieferumfang
- ist auf die beiden mitgelieferten Lüftergrößen optimiert, daher auch die ungewöhliche Form des Kühlers
- ist der Nachfolger des SA, der in der damaligen Form nur noch in Restposten erhältlich ist
und nicht mehr produziert wird.
Laut [URL="http://www.prolimatech.com/en/products/detail.asp?id=801&subid=1449#showtab"]Spezifikation auf der Prolimatechseite [/URL]passen die Rams, nur ohen Luefter von den Rams.
Im HWLUXX hatte einer gepostet das der Genesis mit dem Phantom passt (Post#125)
Ohne dir zu Nahe treten zu wollen. Ein bisschen Eigeninitiative waere toll. Mich haben diese 2 Infos nur 2 Minuten in einer Suchmaschine gekostet.
Ich kann nur die Erfahrungen ohne schlechtes Gewissen weitergeben die ich selbst gemacht habe. Und ein NZXT Phantom hatte ich nie, genauswenig wie G.Skill Sniper :).
Meiner ist in einem Luxa2 LM300 verbaut. Ram verwende ich G.Skill Eco (niedrige Bauweise) und da ist noch massig Platz.
Kleiner Tipp noch. Kauf keine Luefter ohne PWM Steuerung. Irgendwie kann das Mainboard Luefter mit 3 Pin Anschluss nicht wirklich regeln. Laufen halt auf volle Umdrehungszahl.
ich sage nur:
Prolimatech Genesis :) - und 2 mal die selben lüfter die ich habe...sieht vor allem schöner aus aus diese "blöcke" die man sonst immer hat, weil die heatspreader nicht zusammen in die höhe ragen und mit den LED-Lüftern ist es einfach eine schau :)
mfg LAX
@POWER_TO_THE_GROUND: Buget hab ich ja angegenben oben (ca. 60€), beim übertakten möche ich aber die Spannung nur minimal erhöhen.
@Verminaard: Danke für die Mühe, es ist aber nicht so, als ob ich nicht selbst recherchiert hätte. Ich kann mir nur vor Allem unter den Lautstärkewerten nichts vorstellen, da ich kein entsprechenndes Messgerät habe.
Angaben wie "normales Gespräch" sind mir ein wenig wage und daher wollte ich mich lieber auf die Aussagen von Leuten stützen, die diese Kühler auch haben.
@DarthLAX: Wie laut/leise ist der denn mit den Vortex? Wenn der keinen großen Vorteil bringt wär der mir nen bisschen teuer.
