AW: Cpu für 680er SLI ?
Weil hier wieder so tolles Zeug über Netzteile geschrieben wird. Laut PCGH Messung braucht eine GTX680 etwa 180 Watt unter Last. 2 also 360. Wenn man dann noch ne dicke CPU dazuhängt kommt man schon deutlich über 400 Watt. Und hierbei geht es um die 12 Volt Leistung. Das vorhandene Antec hat angeblich ne Max Load auf 12v von 480 Watt. In der Theorie sollte es also je nach CPU (Die Intels verbrauchen ja meist unter 100W? Zumindest die Quadcores) gerade noch gut gehen. Sofern das Netzteil nicht mit der Last überfordert ist und in die Luft geht
