CPU-Fan Error
  • Ersteller Ersteller GxGamer
  • Erstellt am Erstellt am
G
GxGamer
Guest
ich hab da mal wieder eine Frage.
Ich habe bei meinem Mainboard die Q-Fan Funktion aktiviert.
Beie meinem jetzigen (M4A78-E) und meinem vorherigen (M4N78 SE) kommt aber bei jedem Hochfahren die Meldung CPU-Fan Error und der Boot wird angehalten. Auch piepst er jedesmal sehr nervig dabei herum.
Der CPU-Lüfter läuft aber ganz normal, es tritt auch bei verschiedenen Lüftern auf (AMD-Boxed und Arctic Cooling Freezer 7 Pro R.2).
Das Feature mag ja ganz nützlich sein wenn der Lüfter wirklich nicht dreht, aber bei jedem Start der Fehlalarm muss nicht sein, das nervt einfach. Ausserdem verliert man das Vertrauen in dieses Feature.
Grüße
PS: Übrigens finde ich es sehr kurios, beim M4N78 SE, welches über keinen Anschluss für Gehäuselüfter verfügt, per Bios die Überwachung der Drehzahl für Gehäuselüfter ins Bios einzubauen. Genial :ugly:
Hast Du den Lüfter am richtigen PIN auf dem Board angeschlossen ? Evtl. gibt es im BIOS eine CPU-Warning-Drehzahl, die man anpassen bzw. deaktivieren kann.
Hallo GxGamer,
das ist normal. Im Bios ist eine Minimaldrehzahl eingestellt. Läuft der Lüfter unter dieser Schwelle (normal ~600 RPM) kommt es zu der Warnmeldung. Wenn du dies deaktivieren willst musst du im Hardware Monitor im Bios den Wert für CPU Fan Speed auf [Ignore] stellen.
Gruß,
Doktor
