Cougar CMX 550W 8pin PCIe
XxprofessorxX
Moin moin,
also, folgende Situation. Ich besitze das Cougar CMX 550W, bei dem Netzteil lagen 2x 6 Pin PCIe Kabel bei. Für meine GTX275 reichen die ja auch, allerdings benötigen manche neue Karten doch schon 8 Pin PCIe Anschlüsse. Z.B. die Gainward GTX 570 Phantom benötigt 1x6Pin und 1x8Pin.
Mir ist schon klar, dass man das mit Adaptern machen könnte, ich wollte aber eine schönere Lösung finden und hab kurzerhand den Support von Cougar angeschrieben, ob sie mir evtl. sagen könnten wo ich 8 Pin PCIe Kabel als Zubehör kaufen könnte.
Die Antwort war für mich leicht verwirrend.
[FONT=&quot]es freut uns wenn Sie mit HEC/Compucase Qualitätsprodukten zufrieden sind und hoffen das Sie noch lange Zeit das Produkt nutzen können.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Allerdings habe ich bei Ihrer Wunschkonfiguration doch einige Bedenken. Die Netzteile sind vom Werk aus mit den optimalen Kabelsätzen ausgestattet, die dem User ein [/FONT]
[FONT=&quot]Maximum an Kompatibilität mit einem Maximum an Lebensdauer des Netzteils gewährleisten.[/FONT]
[FONT=&quot]Wenn jetzt bei einem Netzteil mit 550Watt combined Power und 480Watt auf der 12V Schiene, bereits bis zu 600Watt(3x8 pol. PCI-e zzgl. 2x 75Watt PCI-e) abgezogen wird, dann steht das nicht mehr in der nötigen Relation.[/FONT]
[FONT=&quot]Selbst wenn Sie jetzt nur 2x8 Pol. benötigen sind das noch immer 300 Watt über die beiden 8pol. Kabel, zzgl. 75Watt des PCI-e Steckers zzgl. CPU und anderer 12V Verbraucher. Das Kritische an der Situation ist allerdings, dass noch immer mindestens ein weiteres 6pol.(welches dabei ist) Kabel zusätzlich angeschlossen werden kann .[/FONT]
[FONT=&quot]Sie werden bestimmt verstehen das wir diese Konfiguration mit berücksichtigen müssen.[/FONT]
[FONT=&quot]Berücksichtigen wir diese vielfältigen Möglichkeiten kann ich Ihnen leider kein weiteres Kabel verkaufen. Bei einem defekt des Netzteils wegen Überlast könnte man der Meinung sein, dass wir diesen Umstand leichtfertig in Kauf genommen hätten ohne Sie auf die Risiken hingewiesen zu haben.[/FONT]
[FONT=&quot]Selbstverständlich sind das alles Maximallasten auf den jeweiligen Anschlüssen allerdings können wir diese auch nicht ausschließen.[/FONT]
[FONT=&quot]Ein Einsatz von erhältlichen Adapterkabeln können wir Ihnen natürlich nicht verbieten, allerdings raten wir davon ab.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
Mit freundlichen Grüssen/ With kind regards
Ihr Compucase Team
Also ist es mit diesem Netzteil nicht Ratsam sich z.B eine GTX580 zu kaufen? Bzw. eine Grafikkarte die 2x 8pol PCIe benötigt (Ich glaube ist ja nur die GTX580).
Ich habe zwar nicht vor mir eine GTX580 zu kaufen, interessieren würde es mich trotzdem.
Bis dahin!
Ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist, das Cougar hat doch einen 6+2 Pin PCIe Stromstecker, also genau den, den du für die neue Grafikkarte brauchst. Du musste keine Kabel "dazu kaufen".
Guck einfach noch mal in deinen Karton rein, da liegt es dann drin.
Was natürlich auch die Bedenken des Compucase-Mitarbeiters hinsichtlich eines weiteren 8Pin PCIe-Kabels erklären würde.
@TE
Du kannst mit dem Netzteil alle Karten betreiben, die maximal einen 8Pin PCIe und einen 6Pin PCIe benötigen -> eine GTX580 fällt da natürlich raus, wenn du (wie aber abgeraten wird) nicht auf einen Adapter zurückgreifen möchtest.
Lt Kabelbelegung sind dort 2 x 6 Pin + 1 8 pol ( 6 + 2 ). Rein von der Leistung würde es reichen für eine GTX 580, nur haben die wohl Bedenken das man die beiden 2 x 6 pol zusätzlich noch zweckentfremdet.
Hi,
ja, danke für die Antworten, jetzt müsste ich noch wissen wo ich den Karton (bzw. die ganzen Kabel) hingelegt habe.
Naja auf die Idee hätte ich vorher mal kommen sollen :schief:.
Deswegen ist KM auch fürn Arsch, weil man den Kram schon lange entsorgt hat, bzw. nicht wieder findet, wenn mans mal wieder braucht. ;)
Einfach ein neues Netzteil kaufen. :D
Gut zu wissen wo du die Kabel aufbewahrst, in einem guten Haushalt kommt nix weg. Ich mus wegen den Mengen zwar auch etwas suchen, aber es wird alles aufgehoben und möchte auf KM nicht verzichten
Wenn man einen Plan hat, ist das nicht verkehrt, ich habe eine Hardwarekiste, da ist alles drin. Ich muss nur lange genug darin suchen.
Ja sone Hardwarekiste hätte schon was, werd ich mir demnächst mal basteln (basteln = alten Karton raussuchen) :daumen:
Mach mich morgen mal auf die Suche nach dem Netzteilkarton, irgendwo aufm Dachboden muss der doch sein.
Bis dahin
Jepp viel Spass beim suchen, der Raum ist ja begrenzt und schwarze Löcher oder eine 3. Dimension sollte da wohl kaum auftreten:D
