Corsair Vengeance RGB 3600MHz + RYZEN - Jemand Erfahrung?
Nile9063
ich habe kürzlich meinen RAM geupgraded, weil ich mit der Leistung meines Systems in mehreren Spielen nicht zufrieden war und der vorher verwendete G.Skill Aegis 8GB (2133 MHz) sowieso nicht wirklich als Dauerlösung gedacht war.
Ich habe mich für den Corsair Vengeance RGB (cmr16gx4m2c3600c18w) entschieden, da er Samsung B-Dies verwendet und die ältere nicht Pro Variante auch mit meiner Asus Aura Beleuchtungssteuerung kompatibel ist.
Habe den RAM auch eingebaut und ein paar Spiele angetestet, um zu überprüfen ob meine Investition etwas gebracht hat und ja ich muss sagen die Grafikkarte erreicht deutlich bessere Auslastungen und die Page Datei wird nicht mehr belastet. Dennoch habe ich natürlich nicht so viel Geld bezahlt um meinen RAM jetzt auf 2133 MHz Standardtakt zu betreiben.
Ich habe also spaßeshalber mal die von Corsair getesteten Einstellungen verwendet (3600 MHz CL18-19-19-19-39 bei 1,35V) und Crash! Der PC fährt nicht mehr hoch - gut, ist erstmal noch nicht weiter schlimm, aber auch eine Reduzierung des Taktes auf 3400 MHz brachte Windows nach kurzer Zeit zum abstürzen und eine Reduzierung auf 3200 MHz führt immer noch zum Abstürzen oder Einfrieren vieler Spiele und Programme.
Das XMP Profil ist natürlich nicht anwendbar, aber im UEFI einsehbar, wenn ich das richtig verstanden habe... Habe also mal die exakten Daten auch inklusive aller Subtimings (die teilweise stark von den automatischen abwichen) manuell übernommen. Jedoch kein Erfolg, das System startet mit 3600 MHz nicht, mit 3400 stürzt Windows sofort ab und mit 3200 kommt es immer noch zu gelegentlichen Aufhängern und Abstürzen von Spielen und Programmen.
Meine Frage nun, verwendet jemand diesen RAM zusammen mit einem Ryzen Prozessor? Falls ja, was für Taktraten habt ihr erreicht? Wenn ich unter die 3000 MHz gehen muss, um das System Stabil zu kriegen, haben sich die teuren B-Dies ja nicht wirklich gelohnt...
Was mir noch aufgefallen ist: In einem Test auf hw-journal wird die Command Rate mit 2T angegeben, mein RAM läuft laut CPU-Z auf 1T, ich habe jedoch keine Möglichkeit im UEFI gefunden das umzustellen...
Die Commandrate kannst Du unter DRAM Timing Control\CMD2T einstellen. Wenn ich mich recht erinnere, ist 2 stabiler, aber langsamer.
Hast Du auch die Vsoc angepasst? (~1,1V so als Richtwert)
soc mal auf 1,05V
DDr Auf 1,35- 1,38V
Timings auf cl14 und geschwindigkeit auf 3200, mehr ist mir ryzen meist nicht drinn
[Sammelthread] RAM OC mit 2nd Gen Ryzen
hier gibts mehr infos
Mehr ist schon drin, Allerdings auch weit mehr Arbeit. Sonst würde man ja nicht so viele 3600mhz RAM Ryzen Systeme auf hwluxx sehen. Aber generell ist es nicht ganz einfach Werte jenseits der 3000mhz zu erreichen. Mein Board hat zb die letzten Tage noch 3000mhz+ mitgemacht und fuhr gestern nur noch mit 2933mhz RAM Takt hoch.
Vsoc habe ich bislang nicht angepasst, muss mal gucken ob ich diese Einstellung finde, dann werde ich gleich auch noch nach CMD2T gucken...
Klar ist mehr drinn, aber ich sag ma so, der stabilitäts/geschwindigkeits-Nutzen passt einfach nicht mehr bei über 3200CL14. wenn ich mir das in foren so anschaue, ist es der Aufwand nicht wert den speicher über 3200 zu takten.
Aber jeder hat da so seine Meinung. Mir is stabilität wichtiger, dann kommt Geschwibdigkeit. Aber viele sind eben Balkenfixiert, länger ist besser aber man sieht ja das dass Marketing der Hersteller gut funktioniert und viele drauf anspringen. Und die Hilfeforen überquellen von instabilen systemen.
mfg
Habe zurzeit 3000 MHz bei CL 14-15-15-15-35 laufen, was Spiele angeht (Battlefield 1/Rise of the Tomb Raider/GTAV) scheint das soweit stabil zu sein... Die Subtimings habe ich aus dem XMP Profil für 3597MHz übernommen... Command Rate im UEFI auf 2T gestellt, CPU-Z zeigt aber nach wie vor 1T an... Die SOC Spannung war automatisch auf 1,1V eingestellt, ich habe sie aber mal auf denselben Wert manuell fixiert. Die DDR Spannung ist auf 1,35V!
Nebenbei habe ich dann nochmal die CPU von 3,5 auf 3,8 GHz hochgetaktet bei denselben 1,35V Vcore, die ich vorher schon eingestellt hatte, weil das Mainboard sonst automatisch 1,45V rauf haut und das scheint mir etwas viel... Wie gesagt, was Spiele angeht ist soweit alles stabil, habe aber noch keine Stresstests gemacht...
Die Performance hat sich nochmal deutlich verbessert gegenüber den 2133 MHz Ausgangstakt und auch die 3000 MHz bei CL 18-19-19-19-39 waren meinem Eindruck nach deutlich langsamer... Bin jetzt recht zufrieden mit meiner GPU Auslastung auch auf 64 Slot Servern oder im Stadtkern von Los Santos...
Grade einen Zusammenbau erlebt wo 16gb ddr4 3200mhz direkt auf einem asux 470 pro mit 3200mhz liefen obwohl diese nicht b die exklusiv sind...Sachen gibts. Lohnt sich gar nicht superteuren RAM und superteure Boards zu kaufen.....Da habe ich wie immer Pech gehabt.
