Corsair Obsidian 650D USB3 Kabel????
StylezQ
Moin moin,
ich bin seit heute stolzer Besitzer des Corsair Obsidian 650D. :daumen:
Beim Zusammenschrauben meines neuen Systemes sind mir mehrere USB3 Kabel aufgefallen, die aus dem Frontpanel kommen. Sie sehen genauso aus, wie man USB-Kabel kennt, also extern.
Auf meinem Mainboard (ASUS P8P67 Rev3.1) Finde ich aber keine Anschlussmöglichkeit für diese Kabel.
Kann mir einer bitte helfen? Das Case an sich ist einfach großartig, großes Lob an euch Jungs (und Mädels?) von Corsair! :daumen:
Greets
Also soll ich die einfach hinter dem Mainboardtray vertecken? Die USB-Ports vorne funktionieren also ohne die Teile?
Da wirst du so wie ich einen Adapter verwenden müssen. Hatte hier auch schon angefragt aber für dieses Modell ist kein anderes Kabel in Planung. So einen Anschluß für den Pfostenstecker bieten nur die neuen Tower mit der R Bezeichnung
StylezQ schrieb:
Also sind die vorderen USB3 Plätze ohne den Adapter nicht nutzbar?
Du musst das kabel der vorderen usb 3.0 plaetze durch das gehäuse nach hinten außen ans heck und dann raus aufm i/o panel vom mainboard hinten reinstecken. Mehr anschluesse hast du somit nicht, nur von hinten nach vorne :ugly:
Richtig entweder hinten ans Board oder mit dem Adapter auf dem Pfostenstecker. Die 2. Lösung ist die beste, nutze es so selbst seit geraumer Zeit ohne Probleme
Danke habe ich gemacht. :daumen:
Ich habe noch ein Kabel von dem ich nicht weiß was es ist und wo es hingegört. Es kommt aus dem Hot-Swap Einschub. Es besteht aus vier kleinen Kabel und der Stecker ist etwas breiter aber kein Pin Stecker. Ich denke mal die Besitzer des Gehäuses wissen welches ich meine. Was soll ich mit dem anfangen?
Stromzufur fuer die festplatte? Oder satakabel, mehr darf da net rauskommen :p
Ich hab den ganzen einschub ausgebaut, das loch mach ich dann schoen mit beleuchtetem plexi zu.
Du meinst den S ATA Anschluß. Für USB 3.0 würde ich die paar Taler investieren für den Adapter. Es gibt auch etwas günstigere Lösungen nur diese paßte perfekt zu meinem Board.
Ich hab den bisher schon öfter gebraucht, als mir lieb ist :schief:
Keiner in meinem Bekanntenkries hat ne anständige (funktionierende) externe Festplatte, alle bauen einfach mal ein internes Laufwerk aus, wenn es mal darum geht Daten zu tauschen...
Oder neulich, als ich ein paar Platten testen musste... hat schon was :daumen:
:-) jepp die USB3 Lösung wird beim 650D über das Heck angeschlossen.
Ansonsten ist der HotSwap oben recht praktisch für die meisten :-)
