Kaki008:
Naja DDR4 ist ja aschon einiges bekannt - ich denke mal (offen gesagt) das er irgendwo Speicher um die 1333/1600MHz anfangen wird pendant zum jetzigen 800/1066MHz DDR3 dann über 1800 zu 2400MHz gehen wird (jetzige Bandbreite zum Vergleich 1333MHz bis 1866MHz und dann den High Level Bereich 2600 bis 3400 Mhz der bereich den wir jetzt mit 2000 bis 2533 MHz haben. Dann die OC exklusiv Modelle (Jetzt 2,6 bis 3,1 Ghz) könnten dann gegen 4 GHz gehen - aber nichts für den gebrauch, lediglich Rekordmarkensetzer
Dafür sind wir ja da - um die Fragen zu beantworten.
@Vaykir:
Was die Speicher angeht, habe ich es mit einer sehr speziellen Selektion der Domi GTX Modelle erreicht, sind hier in Europa so nicht erhältlich. Internal Code CMGTX7 waren auch lediglich 2 Riegel - der dritte setzt definitiv bei +28xx MHz aus (IMC seitig) daher mit 2 Riegeln.
MLC/Elpida, etc. das ist immer ein heißes Eisen...
Wir publizieren nur nich Chip nach Revisionsnummern, nicht nach Kittype. Und auch nur den Hersteller nicht den Chiptype.
Dies hat keine wie oft behaupteten Irrwitzigen Gründe - ist lediglich so (wie man sicher schon gemerkt hat) das in den letzten 18 Monaten die Chips sehr oft gewechselt werden - die hängt mit der sehr intensiven Selektion (sehr hoher Ausschuss) zusammen. Während die bis 1600MHz Modelle sehr konstant gleiche Chips haben - wechseln wir im oberen Bereich öfter um die Qualitätsanforderungen und Ansprüche halten zu können.
Corsair ist kein Enthusiasthen Hersteller weil wir immer den schnellsten Speicher haben mit maximaler OC Ausbeute, da gibt es sicherlich den ein oder anderen Hersteller der einen auch zwischendurch mal überholt, auch wenn es nur für kurze Zeit ist wie man diesen Sommer an Kingston gesehen hat - meist war dann nach 2-3 Tagen die Leistungskrone wieder zurück
Aber es geht um mehr - unser Speicher klassifiziert sich gerade durch ein breites Spektrum an Subtimingkompatibilität bei einer Vielzahl von Quertaktraten - unsere Speicher zeichnen sich gerade dort aus - wo der Kunde nicht 1600Mhz sondern 1620 oder auch 1490Mhz fahren will.
Natürlich gibt es bei der Kokurrenz auch guten Speicher der oft auch hier lauffähig ist - in diese Richtung selektiert aber niemand neben Corsair. Das macht das gewisse aus, weshalb unsere Kunden auch so zufrieden sind. Man fragt einen Corsair Kunden nach dem Kauf des ersten Corsair Speichers - für gewöhnlich kommt die Antwort: Nie mehr etwas anderes, das kommt nicht von irgend wo her - die meisten gerade die sehr viel probieren und verschiedene Zwischensettings testen - wissen um die Vorteile.
Bei den OC Jägern - sprich immer schneller und mehr OC Potential - da gibt es viele Konkurrenzspeicher die mit sicherheit auch bei der ein oder anderen Reihe mehr OC erlauben als unsere Reihen - das sind aber alles (Angaben ohne Gewähr) kein Hersteller kann dafür garantieren, während wir für unsere Querkompatibilität mit dem Markennamen dahinter stehen.
Klar - hört sich jetzt nach Werbung an - ist es auch wenn man es sich so durchliest, ich möchte damit aber mehr zum Ausdruck bringen das es einem Egal sein kann wieviel ein Chip theoretisch kann - wichtig ist das er auf der Spec. läuft die man genau just in dem Moment auch braucht. Ich handle seit mehr als 10 Jahren mit den Rams rum und ich weis genau wie nervend es sein kann wenn man an einem Tag 190 Setups testet der Speicher diese aber nicht mag - um das auf ein äußerstes Minimum zu reduzieren wird er halt gerade bei den GT und GTX Modellen noch mehr sehr sehr extrem selektiert und das bedeutet öftere Chipwechsel in Type wie auch Hersteller.
Ich denke mit dem Einzug von DDR4 wird man das sogar JiT mit den Speicher Chips öfter Wechseln - auch gerade durch die Vielzahl an Speichertypen und höheren Toleranzen um die LowVoltage Bereiche zu decken seitens der Chiphersteller wird man da nicht mehr drum herum kommen.
Wenn wir aber mal ehrlich alle sind in dem Bereich - man definiert die Leistung nur noch über den Takt und die Timings helfen nur der Anpassungskompatibilität zu gewährleisten. Das ist nicht mehr die "gute alte zeit" wo man sich über CL 2 - 2,5 CL 3 außeinandersetzt
Was deine Frage bezüglich der Spannungen angeht - ich sag es mal so - wer einen Hexcore hat, würde es ihm nicht wirklich zumuten - war deutlich über der 2 Volt Grenze
Von LowVoltage Speicher kann man da nicht mehr reden... War mit einem 10/11 er Clockmix an dem Wert.
Was höher spezifizierte Speicher angeht - bis zum CMGTX6 bieten wir im Onlinestore:
https://shop.corsair.com/store/default.aspx
solche Speicher an, ist aber eher für den US Markt gedacht und kaum in stock - da Selektionen sehr rar sind und dann schneller ausverkauft sind als man hinterherschauen kann
