Hey Leute und einen guten morgen!
Ich habe gemäß dem Turotorial (http://extreme.pcgameshardware.de/o...hes-ocing-von-sandy-bridge-k-prozessoren.html) meinen Intel i5 2500k 3.3 nun auf 4.0 GHz (Multiplier 40 und BLCK auf 100.1) übertaktet. Erst hatte ich das Problem, dass er unter Volllast leicht beim Multiplier (bzw. beim BLCK schwankte). Also sprang er immer von 3999.9 zu 4000.5 MHz. Nun habe ich den BLCK auf 100.1 per Hand gesetzt und er läuft (Prime 95 Torture heute Nacht nochmal laufen lassen mit: Mit Min FFT 8k und Max FFT 4096k und Run FFTs in-place aktiv und je FFT Größe 15 Minuten. Lief nun knapp 8 Stunden - alles stabil. Auch wenn ich Prime 95 eine Stunde laufen lasse und ausschließlich mit einer größe von 8k arbeiten lasse und je FFT maximal 5 Minuten angebe rennt das Ding.
Mein Problem ist nun aber, dass die Core Voltage leicht schwankt trotz gleichbleibender Belastung. Und zwar springt diese immer von 1.232 auf 1.240 (so alle 2-3 Sekunden ca.) Ist das normal? Kann / Sollte ich da etwas machen?
Ich kopiere hier nochmal die Settings von meinem P8Z68-V Pro rein:
Target CPU Turbo-Mode Speed: 4000MHz
Target DRAM Speed: 1600MHz
AI-Übertaktungsregler: Manuell
BLCK/PCIE: 100.1 (im CPU-Z wird mir dann unter Last auch 100.12 MHz angezeigt)
Turbo Ratio: 40 (By All Core)
Internal PLL Overvoltage: Deaktiviert (korrekt?)
Speicherfrequenz: DDR3 - 1600 MHz
EPU-Stromsparm.: Deaktiviert
Load Line Calibration: Auto (hier kann ich keine Level 1-5 auswählen - nur sowas wie Medium, Extrem etc)
VRM Frequenzy: Auto (was ist das?)
Phase Control: Extreme (was ist das?)
Duty Control: T.Probe (was ist das?)
CPU Current Capability: 100% (was ist das?)
CPU Voltage: Offset Mode
Offset Mode SIgn: "-"
CPU Offset Voltage: 0.080
DRAM Voltage: 1.50000
VCCIO Voltage: 1.06250 (was ist das?)
CPU PLL Voltage: 1.80000
PCH Voltage: 1.07000
CPU Verhältnis: Auto
EIST: Aktiviert
Turbo Modus: Aktiviert
Langfristige Leistungsbeschränkung: Auto
Langfristige Aufrechterhaltung: Auto
Kurzfristige Leistungsbeschränkung: Auto
Zusätzliche Turbo-Spannung: 0.004
DRAM CAS:9
DRAM RAS to CAS: 9
DRAM RAS Pre: 9
DRAM RAS ACT: 24
COMMAND MODE: 1
EIST: Aktiviert
DRAM CAS:9
DRAM RAS to CAS: 9
DRAM RAS Pre: 9
DRAM RAS ACT: 24
COMMAND MODE: 1
