News Core Ultra 200 vs. Ryzen 9000: So sieht Intels eigener Vergleich aus
@cryon1c Beitrag 26:
ALso ich finde nicht das Intel mehr Verbraucht .Zumindest ich mache mehrere Sachen gleichzeitig.Und ich laste die CPU voll aus. Und dank das ich bei wem den 265k testen durfte,wurde mir klar wenn man alles aus einer CPU geholt hat,dann blüht die CPU so richtig auf.
Bei den Tests verbrauchte diese CPU 248 Watt.Ein anderere war es ein 9950x und der braucht auch so um die 260 Watt.
Einen Stromkiller kann ich nicht erkennen.Und der 265k ist schneller gewesen.Habe ich was falsch gemacht,denn laut deiner Aussage sollte er vollkommen unterlegen sein.Ist es aber nicht.
Bei solchen Stromverbräuchen braucht man auch kein stärkeres Netzteil zu kaufen als mit AMD.
Bei den Temperaturen,also rudn 88 Grad ist doch in Ordnung für eine CPU oder meinst du das damit das Zimmer unnötig aufgeheizt wird?
AMD ist bei den Temperaturen allerdings auch nicht viel mehr besser.
Dann bleibt also wenn es nicht Stromverbrauch oder temperatur ist ja nur noch der Preis übrig.
Und das thema OC,wenn man ein leichtes Oc von rund 5 % Prioisiert,dann sieht die Sache anderst aus.
Bei 285k oder 9950x ist da ja schon Schluss,da gehen nicht mal 5% mehr ohne das man angst haben muss wegen Hitze oder Stromverbrauch.
Dann gibt es noch die Skalierung.Ihr scheint wohl das Problem nicht zu haben,alle Kerne sei es P oder E kerne zu 100% auszulasten.Ich schaffe das sehr wohl und das ist auch mein Ziel.Ich will ja auch alles aus einer CPU holen was geht.Ich bin voll und ganz auf die CPU abhängig.
Bei Spielen sieht es ja anderst aus.Mir wollte da wer Weis machen das ich bei Full HD und niedriger voll von der CPU abhängig wäre,noch mehr als eigentlich.Ich bin ja auch ein Full HD User.
Mal sehen was man beim Zocken dabei raus holen kann.Ich brauche wegen das Zockens nicht die beste CPU.
Ich will ja auch nur eine Mittelklasse GPu kaufen. Da soll ja der Vorteil von der x3d nicht mehr der Fall sein.So eine Rtx 5060 Ti oder eine AMD Pendante GPU.Mehr wird es nicht sein.Ich komme gut ohne Raytracing oder deren ähnliche Effekte aus.Welche Vorteile hätte ich noch was bei Intel nicht auch gehen sollte.
Wenn ich Anwendung zu 100% von CPU abhängig bin,beim Zocken auch dank niedrigereen Auflösung ebenso.
Was würdest du dazu also sagen?
Ich weis auch nicht warum ich bei Anwendung nicht mehr vom 9950x Profitiere obwohl dieser ja so viel besser als die Intel CPUS sein sollte.Warum kann ich da nicht alles heraus holen.Das nervt doch.es heißt ja immer überall soll der 9950x besser als der 7950x sein.Ich scheine da wohl eine Ausnahme zu sein.Wo es einfach kein Vorwärts gibt.Aber warum es ausgerechnet Intel hier noch ein Plus heraus holen kann.ALso alles falsch scheint wohl Intel nicht zu machen.Und ich bin kein Intel Fan.Auch wenn ich alleine von der geringeren low last Verbrauch gut zu Intel gestimmt bin.Weil es dann 10-12 Watt anstatt 60 oder gar 80 Watt im Niedrig Last Verbrauch sind.
Und dabei gehe ich vom ganzen Vergleich her.Ganz Neutral voll Leistung,verbrauch low last,Last und Temperatur.
Übersehe ich was oder wars das im ganzen? Ja ich weis viele Fragen,aber damit will ich zeigen,nicht immer stimmt die Behauptung von dir.
Intel ist mit den aktuellen CPUs (z.B. Core Ultra 265K) überall stark. Ich persönlich finde die CPUs sehr spannend, weil es einfach perfekte Allrounder sind.
Die aktuellen 3D Cache CPUs von AMD sind ein wenig schneller in Spielen aber haben auch ihre Nachteile im Multi-Core Bereich.
Hinzu kommt das gute Preis-Leistungsverhältnis der Intel CPUs.
Wenn Intel so weiter macht, dann wechsle ich irgendwann wieder. Ausgewogene CPUs mit guter Preis Leistung sind mir wichtig.
Ja, zudem sind das alles Werte, welche nicht in entsprecher Auflösung laufen. Ich z,B spiele ausschließlich in 4K oder höher, hier gibt es auch kaum messbare Unterschiede zwischen meinem 13900K und einem 9950X3D. Ich wollte mir eigentlich mal ne MAD holen, was ich erstmal verschiebe, da es keinen Mehrwert in 4K bringt. Was ich allerdings gemacht habe und was bei AMD leider nicht so geht ist eine Hardcoreoptimierung des RAM. Ich habe nach dem Video von Dave mein RAM angegenagen und einige Frames mehr rausgekitzelt, als mit einer neuen CPU möglich gewesen wären. Klar der 13900K hat damals auch knappe 650€ oder so gekostet, aber es macht in 4K halt keinen Sinn derzeit. Da müsste bei CPU´s noch einiges passieren. Für Zocken in 4K kann man auch nen i5 14600K kaufen, der einfach mal nur 159€ kostet. Ist nicht so meins, aber Igor zeigt ja oft auch auf was in 4K passiert. Daher hat der 9950X3D keinen Vorteil im Gaming in 4K. Auch keine Frametimes gegenüber z.B meiner CPU. Aber in Anwendugen zieht auch der noch davon.
@Pokerclock ja mei ist halt nichts standard.Ich habe zwar Video gemacht wo man das sieht,ändert aber nichts daran.ALso kühl blieb die CPU ja dennoch bei AMD.Und so viel sind doch 260 Watt auch nicht. Es gibt halt Anwendung die heizen ganz schön oder es erhöht sich einfach nur der Stromverbrauch und das wars.Ist kein Vergleich zu den 350 Watt wo der 14900k verballert hatte.Von daher alles im Grünen bereich.Auf so heftige Zahlen,brauche ich nicht.
Wie sollte ich sonst bei damals einem 9980xe auf 110 Grad gekommen sein ohne zu drosseln und der Stromverbrauch stieg da auch ganz schön nach oben.Ich dachte früher das sei normal.Wenn ich mir aber so anschaue,das es bei jeder CPU so ist,dann scheinbar nicht mehr.
Selbst der 9700x heizte es ganz schön ein.Das es dann schon über 100 Watt waren.Naja dann liegt es wohl an der Verwendete Software wie es scheint.
Es sind aktuell 160€ beim 265K und 180€ beim KF. Sprich, das Board gibt es quasi umsonst dazu, wenn man es so rechnen will.
Der 9900X liegt auf Augenhöhe mit 265K und dabei liegt die preisliche Differenz bei 95 € (380 vs. 285 €).
Dafür verbraucht er weniger und nimmt auf keiner "toten" Plattform seinen Platz ein ... :ka:
Und das Mitwechseln des Mainboards auch, und wenn es dumm läuft, dann noch das des Kühlers? Naja, jeder hat ein Hobby, meines ist es nicht, oder, um es anders auszudrücken, siehe Sig von @DevouringKing...
Darauf habe ich natürlich keine Lust;-). Die AMD CPUs sind ja auch klasse und für einen etwas besseren Allrounder wechsle ich nicht meine gesamte Plattform.
Wenn mein Computer aber heute Nacht in Rauch aufgehen sollte, dann würde ich Intel nehmen.
Geh mal in den PCGH CPU Index und guck mal wo der beliebte 265K liegt, zwischen 9900X und 9950X.
Er ist aber 80 bzw 200€ billiger als die AMDs.
Also nein, P/L kann AMD da nicht mithalten.
Krass, wie jetzt alle reden. Ich habe schon vor 2 Monaten geschrieben dass Intel im Moment die besseren Allrounder hat aber ich wurde dafür niedergebrüllt.
Na ja es ist wie in der Wissenschaft. Es dauert bis sich neue Erkenntnisse durchsetzen;-)
Bei Anwendungen.
Ich sehe da 70% FPS/W für den Kübel oder 120% beim Verbrauch.
man einen Prozessor auch mal mehr als 2 Jahren nutzen kann
Den 1600X hab ich 5 Jahre genutzt und musste für den Nachfolger das Mainboard nicht wechseln.
nachdem der 5800X3D zu alt ist Generationen von Intel Sockeln überlebt haben.
Bei AM6 wirds hoffentlich wieder so laufen.
@HardWareFresser87
Meine Pläne sehen zz so aus nachdem ich sehe wie sich mein 5800X3D in War Thunder langweilt.
Mein Mainboard wird bald 9 Jahre alt, aber es wird wohl noch 5 Jahre in Betrieb bleiben.
2025 (Aktuell)
5800X3D
48GB Ram (Auch aus dem letzten Jahrzehnt)
SSDs von 2015 & 2016.
RX6800
Im Jahr 2027 ersetze ich meine RX6800 (Technisch von 2020) gegen die RDNA 5 AT 3 (48 CU,s)
Zum vergleich.
Eine RX9060XT hat 32 CU,s und ist ca so schnell.
Die CU,s werden 20% IPC drauflegen bei RDNA 5.
Also wird schon ein Starkes Upgrade gegenüber meiner RX6800 die AT-3.
(Kostenpunkt geschätzt max 400€)
Ich entscheide mich bewusst für so ein Langsames Modell weil ich beim Zocken Ultra Silent bleiben will.
Sprich, GPU Lüfter max 650rpm. (Mit meiner RX6800 geht das)
2027 wird mein Mainboard dann ca ein Jahrzehnt alt sein, aber die Leistung reicht. (In Star Citizen auf 265K Niveau)
5800X3D
48GB Ram
RX6800 -> AT3 (48CU) (max 400€)
2030 wird dann das erste mal ein Plattform Wechsel bei mir anstehen.
AM6 Zen 8 (+100% FPS)
128GB DDR6
4 TB PCIe 6.0 Windows 12
4 TB PCIe 6.0 Spiele SSD
AT3 wird übernommen
Ich komme auf +100% CPU Leistung beim Gaming durch folgende Extrapolationen.
Bei Anwendungen ist er schneller ! (grüner Balken)
Oranger Balken (Over All) sind es 95 vs. 97 %. Lediglich 2 % Differenz ist für mich "auf Augenhöhe" !!
p.s. zudem es mit 96 + 97 : 2 = 96,5 versus 100 + 91 : 2 = 95,5 eigentlich nur 1 % Differenz ist.
Weshalb beim einen auf- und beim anderen abgerundet wurde, weiß glaub nur Gott und Dave ... :ka:
@HardWareFresser87
2025 (Aktuell)
5800X3D
RX6800
Zum vergleich.
5800X3D
48GB Ram
128GB DDR6
AT3 wird übernommen
Sieht gut aus, ich hoffe, AM5 bekommt noch einige Updates. Ich habe mir heute das ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX gekauft und hoffe, es war eine Investition in die Zukunft. ^^ Jetzt suche ich noch nach einer passenden 5090. :devil:
Angeblich gibt es kein Lanesharing. Ich möchte unbedingt zwei M.2 PCIe 5.0 SSDs darauf laufen lassen, am besten zweimal 4TB. Die SSDs habe ich bereits, aber momentan fehlt mir die Zeit, und ich suche noch nach einer passenden 5090, die auch in Bezug auf die Lautstärke überzeugt. Bin also noch dabei zu recherchieren, welche 5090 zu meinem 9950x3D passt.
Intel Ultra: Du braucht bei der nächsten Architektur, auf jeden fall ein neues Mainboard! :ugly:
Für mich ist das eigentlich der Hauptgrund für AMD. Intel ist gerade ein bisschen hinterher, aber der Unterschied ist ja nicht riesig. ABER als ich noch auf Intel gesetzt hab, hat es mich echt genervt, dass jedes CPU Upgrade nur mit neuem Mainboard, i.d.R. also auch mit neuem RAM geht. Bei AMD sollten 1-2 Upgrades auf dem selben Board möglich sein, wenn sie ihre Politik nicht ändern (langer Support für einen Sockel)
Intel sollte einfach nach dem Kopieren-Prinzip arbeiten, also mit gestapeltem Cache und einem Sockel, der länger hält als üblich – da hast du definitiv recht. Ich persönlich würde immer einen Core Ultra 7 einem 7800X3D vorziehen, aber das ist nur meine Meinung.
Ich hab mich schon gefragt warum sie das nicht einfach machen - der 3D Cache hört sich ja ziemlich simpel an, als ob man einfach ein bisschen mehr Speicher einbauen müsste, umsetzbar in der nächsten CPU Generation ohne grossen Aufwand. Aber anscheinend ist es doch nicht so easy, sonst hätte Intel es ja schon gemacht :-D
Wo Intel meiner Meinung nach einen echten Überraschungserfolg hatte sind die neusten iGPU. Das MSI Claw 8 AI+ scheint echt rund zu laufen! Gute Gaming Leistung, geringer Stromverbrauch.
