So viel Unwissen
Die zeit der 4 Kerner ist vorbei
Die einzigen Modelle die noch empfehlenswert sind
Sind c i7 6700k ci5 6600k
Dann zwingt intel einen den teuersten chipsatz zu nehmen z170
Also billig ist derzeit keine neue cpu zu haben
Das wird sich ab Januar ändern (erst
Dann kommt endlich nach 4 Jahren endlich Konkurrenz auf dem Markt mit amd Zen
Derzeit wird förmlich alles für 4 Kern cpu optimiert, leider, das habe ich bei rise of the tomn raider gemerkt
habe das Spiel seit release, zu release lief das Spiel recht gut mit hohen Einstellungen bei 45-60fps (phenom2 x6 1090t 3,8ghz gtx760)
Drops auf 30fps bei sovietanlage (story) nach etlichen patches habe ich seitdem ein cpu limit, danke intel
Zu smt, dies soll die ipc von cpu erhöhen daher ist es eher schädlich dann mehr threads auf cpu kerne von derselben Aufgabe zu erteilen, dann werden die c i7 langsamer als wenn Programme nur 4 Threads nutzen
Warum dann mehr als 4 Kerner nun das liegt schlicht an der Auslastung des PC, ist man ganz spartanisch und lässt konsequent nur ein Programm laufen.
Was heutzutage absolut ein novum ist. bekommt man das maximum an ipc bei spielen
Der übliche Last ist aber min 10 Programme die entweder rechenintensiv sind oder Speicherlastig
letzterer ist oft egal
zudem lässt sich mit nen 6 Kerner vieles Parallel betreiben (encoden und spielen)
zu den Fakten wenn 4 Kerner dann den c i7 6700k z170 und 16gb ram
macht etwa 500€
ich empfinde das als völlig überteuert.
Variante mit ci5 6600k erspart nur knapp 80€ mit Glück 100€
Und die ci5 sind schon an ihren grenzen angekommen
man muss diese mit min 4ghz betreiben besser das maximum an OC
Also oft 4,5ghz
Die ipc der CPU ist völlig ok und leistet auch schnell ihre Arbeit aber bei zu viel hintergundlast brauchen die länger
Min sollte man heute zum 6 kern intel CPU greifen, leider ist das teuer dank intel monopol etwa 640€ kostet so ein System
Das die 6 Kerner langsamer in game sein sollen ist ein Witz dergleichen
Der c i7 6700 k braucht 4ghz um mit dem 6 Kerner mit 3,2ghz gleichzuziehen
Alle 6 Kerner lassen sich OC und laufen bei normaler mittelklasse Kühler auf min 4 ghz OC ohne die Spannungen anzuheben.
(deren turbo laufen auf 3,8-3,9ghz)
ein ci7 5820k mit x99 und 16gb ram sind oc auf 4ghz von einen ci7 6700k nicht einzuholen.
leider ist dies auch teuer
zur gpu Wahl mal sehen was die Test am 19.7 bringen.gtx1060
derzeit um die 200€ Bereich klar die rx480 gute gpu
gebr c i7 4930 3930 oder auch xeon Derivate e5 1650 bekommt man kaum bis gar nicht, Grund ist keiner verkauft diese Performance Plattform nicht
Thema stillstand in Sachen Leistung seit 2012
von nen x79 Plattform zur x99 sind es stolze 15% IPc Steigerung zudem lassen sich die x79 cpu perfekt OC insbesondere die ci7 3930k cpu und dessen offenen multi xeon e5 1650 Brüder
Wenn diese verkauft werden waren die garantiert OC und das mainboard ist kaputt gegangen.
Die cpu sind OK aber man bekommt keine mainboard mehr dafür darum fallen auch die preise dieser Cpu derzeit aktuell sind maximal 200€ fällig
Günstigster ci7 3930k ist 150€ aber ohne mainboard
Dasselbe Problem haben alle gebrauchten so 1155 und so 1150 cpu billig bei der Anschaffung keine mainboards derzeit
Du siehst gebr ist derzeit ganz schlecht fürs aufrüsten. dann lieber neu und intel hat derzeit ein Monopol.
Alle warten auf amd zen im Januar und solang das so ist würde ich abwarten auf Test etwa nov dez und danach erst planen
Wenn es dringend ist und Geld kein Problem dann eher ein c i7 6800k (5820k wenn Geld knapp ist) x99 und 16gb ddr4 2400 ram.
Alles andere wäre unsinnig weil man etwa in 2 Jahren endgültig mehr Kerne benötigt
An der IPC wird sich in kommenden Jahren nichts ändern amd wird aufschließen mehr passiert da nicht.
Die CPU Architekturen sind am ende shrinks nicht mehr möglich und die Leckströme werden immer mehr zum Problem
Siehe 14nm von intel diese cpu werden sehr warm. und bei etwa 4,5ghz braucht man schon eine wakü um noch in den specs zu bleiben
Die ci7 6700k kann man OC vergessen.Da geht nichts mehr außer man betreibt die CPu außerhalb der specs.
max tcase ist 64°c viele gucken aber auf die tjunction was verkehrt ist.
Tjunction schwankt extrem von cpu zu cpu das kann zu tcase 10°c sein oder auch 30°c
Tjuntion ist die Abschalttemperatur bevor die CPU durchbrennt, bzw das mainboard schaden nimmt.
CPu sind normalerweise recht stabil und kaum bis gar nicht zu beschädigen
Eher verbiegen sich die pins am mainboard beim Einbau der cpu
AMD ist derzeit gar nicht zu empfehlen das hätte alles anders laufen können.
Eine SSD sollte beim neuen Rechner aufjedenfall dabei sein zotac premium oder sandisk sind sehr gut
Haltbarkeit und Garantie.
Ab 250gb
soweit zur Marktlage bei PC Grundbasis
