Core 2 Duo E4300
cCcOttomancCc
Hallo Jungs ich habe da eine frage . ich habe einen e4300 mit einem gigabyte 965pds3 laufen gebe diesen prozessor eine spannung von 1.500v ddr2+0.1 fsb+0.1 wenn ich das ding im bios übertakte dann lüft es bei mir nicht höher als 9*356 also 3200 mhz ......ab 357-8 staryet der hrechner garnicht aber im windows mit der benutzung von easy tune 5 erreiche eine stabile geschwindigkeit von 9*375 also 3375 mhz weis einer wieso ich im bios nicht so hoch komme??? oder würd ich eigentlich noch höher kommen können???
also 8x400 gehen?
dann kanns ja eigentlich nur an der cpu selber liegen.
musst halt mal versuchen noch mehr vcore zu geben oder besser zu kühlen.
hehe hab ihm ma 1.800V geben nützt nichts ,,,,,,oder kann es auch daran sein das ich nicht höher komme weil ich ddr2 speicher mit standard takt von 333 mhz benutze???
KNGSTON DDR 5300 667 MHZ ODER SO HEST DER SPECHER
Hast ja recht war halt sauer das das ding nicht höher geht :)
Hallo?!?! Wir sind hier nicht im HWLuxx!
Dein RAM zickt auch nicht, weil du ja nen FSB von 400MHz auch bringtst.
Versuch mal, den Multi noch weiter zu senken, idealerweise auf 6. Dann den FSb takten wie ein irrer.
Oder halt neuen DDR2-800 RAM kaufen. sinds 2*1GB DDR2-667 Kingston ValueRAM? Dann behalt mich als Käufer im Hinterkopf ;)
1,8v? wow
das haben wir damals nichtmal mit dice gegeben.
naja scheint halt das deine cpu limitiert.
aber sei doch frph das du die 3200mhz hinbekommst.
sind immerhin 1400mhz mehr als normal.
er laüft ja zurzeit mit 3375 mhz also mit 9*375 ...380 geht ja auch noch... aber reicht mir schon mit 375 aber mir geht es nicht aus dem kopf warum ich nicht im BOs so hoch kommen kann vielleicht hab ich ja eine einstellung falsch ????:(
naja ich hab mich entschieden ihn bei einer taktfrekuenz mit 3200 mhz mit einer spannung von 1.3750V zu lassen so wird er maximal nur 51 grad heiss mit 1.500 wird er 68 grad geiss und das ist nach meiner meinung für nur paar mhz nicht wert..
Ist doch gut 3.2GHz mit 1.373Volt.
Mein 4300 schafft seine max. 3.6GHz nur mit 1.5Volt. Ich finds nicht das es sich lohnt so viel Spannung zu geben. Vielleicht mal kurz z.B. zum testen da es sich bei spiele eh fast nicht lohnt.
Hab jetz 3000MHz mit 1.325Volt.
ich hab meinen 43er auf 2,5 stabil mit standartspannung
wie weit könnte er noch mit 1.325 (standart) gehen?
wird er auch ohne spannungserhöhung dann etwas wärmer (auch mobo)?
Also Bang0o mit standard spannung solltest du schon auf 2700 Mhz kommen also 9*300FSB und warmer wird er schon weil der Takt sich damit steigert aber sehr viel dürfte dies nicht sein weil du ja nicht die spannung erhöchst...:....denk das hat dir ein bisschen geholfen:)
