uk3k
So...Heute isser gekommen:
Mein Hyper Z600 CPU Cooler von Coolermaster.
Technische Daten
Test
Laut Test von PCGH würde mir der Einbau schwer fallen, allerdings hatte ich erstmal ganz andere Probleme nachdem ich mein Mainboard ausgebaut hatte: Passt das Teil in meinen Tower überhaupt rein???
Weil der Größenunterschied ist schon gewaltig:
http://www.abload.de/thumb/dscn43585h1.jpghttp://www.abload.de/thumb/dscn4360kw8.jpg
Wird schon passen also los, fleißig die Wärmeleitpaste aufgespachtelt und Schrauben in den Fuß des Sockels. Schrauben wieder raus, Befestigungsschrauben für die Durchführung meines Mobos in die Fuß-Klammern, Schrauben wieder in den Fuß. An dieser Stelle muss ich anmerken, dass das Manual von Coolermaster nicht nur viel zu kleine Bilder und alle Sockeltypen bunt durcheinander abgebildet hat, sondern auch noch Mist gebaut hat, was die Reihenfolge einzelner Schrauben anbetrifft.
http://www.abload.de/thumb/dscn43618rg.jpg
Macht nix, ist zum Glück nicht der erste CPU-Kühler den ich Montiere, also Fix den Kühler aufs Board schrauben und Foto machen...*Mächtig Gewaltig*
http://www.abload.de/thumb/dscn436341q.jpg
Eigentlich habe ich extra 2 Scythe Ultra-Kaze 2000 Fans bestellt gehabt, unglücklicher Weise stellte sich nur kurz darauf heraus, dass ich das Mainboard nicht mehr eingebaut bekomme, wenn ich beidseitig einen 38mm Fan am Kühler befestige. Meine Rückwand vom Gehäuse wollte ich nicht zersägen, also musses ein "kleiner" 1800 rpm Fan von Sharkoon den Abtransport erwärmter Luft erledigen.
http://www.abload.de/thumb/dscn4367xcw.jpg
Da allerdings der zweite Scythe Lüfter jetzt nur dumm rumliegen würde, habe ich ihn kurzerhand mit ein paar Entkoppelungs-Stiften an die Außenseite meines Towers montiert. Wie man sieht passt der Kühler schonmal Grundlegend sammt Mainboard ins Gehäuse, auch wenns knapp ist. Ferner musste ich auf 2 Schrauben verzichten, an welche aufgrund des Riesen-Kühlers kein rankommen mehr ist, wenn man nicht unbedingt das Netzteil ausbauen will.
http://www.abload.de/thumb/dscn4369z75.jpg
Soweit fertig, stellte sich mir ein weiteres Problem: Der Fan in der Seitenwand meines Towers ist definitiv zu hoch (ca 40mm). Da zwischen Kühlerkopf und Seitenwand nur noch ca 1cm Luf ist, muss ne Lösung her. Also habe ich auch hier "outsourcing" betrieben und den Lüfter kurzer Hand ebenfalls von außen montiert. Weg lassen ist keine Option, da der Lüfter erstens meine Graka mit Luft versorgt und ich sonst ein riesiges Loch im Gehäuse gehabt hätte.
http://www.abload.de/thumb/dscn43722vj.jpg
Fazit: Der Kühler überzeugt in Verbindung mit 2 Scythe Ulta-Kaze und einem Sharkoon Lüfter in Punkto Temperatur. Bei 3.6GHz und 1.57V bei 49° C im Leerlauf.
Unter Last (3D Mark 06) erreicht er mit diesen Einstellungen höchtens 98°C bei 25°C Raumtemperatur(laut CoreTemp).
Die Montage ist meiner Meinung nach für erfahrene Anwender sehr einfach zu bewältigen, auch wenn man unbedingt ein großes Gehäuse bereithalten sollte.
Mit 1,045 Kg ist der Kühler der mit Abstand schwerste in meinem Pc zum Einsatz gekommene Lüfter, dafür aber auch der mit Abstand beste Kühlkörper.
Ein kleines Manko gibt es aktuell noch:
Wenn die CPU auf 3.6GHz tourt und meine Graka auf 913MHz rechnet ist mein NT jetzt endgültig zu schwach. Außerdem sind +0.3V für Southbridge und FSB eindeutig zu wenig. Die fehlende Spannung muss ich per Vcore ausgleichen, was die immer noch sehr hohen Temps hervorruft.
Hoffe mit dem nächsten Mainboard und Netzteil wird alles besser xD
Eins noch zum Schluss:
http://www.abload.de/thumb/dscn4378cdf.jpg
Technische Daten
Test
