Mageastor CM
Inaktiver Account
Spezifikationen:
Intel Socket:
LGA 1366 / 1156 / 1155 / 775 *
Core™ i7 Extreme / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Core™2 Extreme / Core™2 Quad / Core™2 Duo / Pentium / Celeron
AMD Socket:
FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2
FX-Series / A-Series / Phenom™ II X4 / Phenom™ II X3 / Phenom™ II X2 / Phenom™ X4 / Phenom™ X3 / Athlon™ II X4 / Athlon™ II X3 / Athlon™ II X2 / Athlon™ X2 / Athlon™ / Sempron™
Abmessungen: (L x B x H) 144 x 144 x 105 mm (5.7 x 5.7 x 4.1 inch)
Material Kühlkörper: 5 Heat Pipes / Aluminium Lamellen
Auspacken und bestaunen:
Was ist alles drin?
Als ich nun den kleine/großen Karton des Gemin II auspackte freute es mich noch umso mehr.
Der Lüfter besticht mit seiner L-Form. Nicht nur das er den Arbeitsspeicher kühlen könnte, nein, er kann sogar die drum herum liegenden Mainboard-Komponenten kühlen.
Der Gemin II SF524 bietet für mein Mainboard die absolute beste Kühlung.
Ich nutze selber ein Asus Sabbertooth 990FX Mainboard (AMD 3+). Meine Keramik-Kühlkörper Profitieren durch den Air Flow. Denn sie stehen vom Mainboard etwas in der Höhe damit Luft besser unter die Komponenten kommt.
Wenn mir die Hardware zu warm wird kann ich dem Gemin II SF 524 anstatt seinem 120mm Lüfter, einen 140mm Lüfter aufsetzen. Durch den größeren Lüfter bekommt das Mainboard und die Komponenten drum herum eine noch bessere Kühlung.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.ne...17800_100001482098292_773015_2039687034_n.jpg
Verhalten der CPU:
Mit dem Standart 120mm Lüfter (900-1300 UPM* +/-) kommt die CPU auf 40°C (CPU: AMD 965 (3.4 GHz)) der Lüfter fährt sehr ruhig. Er ist im Desktopmodus sehr leise. Im Spiele-Modus bekommt der Prozessor mehr Wärme und die CPU erhöht sich auf 44°C und auch hier ist der Leise-Modus drin.
Mit einem 140mm Lüfter (1600 +/- UPM*) fährt sich auch hier der Lüfter recht leise. Erstaunlich ist das die CPU sich auf 36°C runter kühlt. Die Komponenten werden noch besser gekühlt (da mehr Fläche, Luft bekommt) und Kühlt im Leistungsmodus (Spiele-Modus) die CPU auf 41°C hoch.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.ne...517722_100001482098292_773016_683249590_n.jpg
Vorteil:
Da der Lüfter ja die Luft nach unten presst und somit Hardware mit unter dem Kühlstrom optimal Lüftet kann man den Clou auch anders nutzen. Drehen wir bspw. den Lüfter (längere Stück) nach links herum können wir die RAM-Bänke mit abkühlen lassen. Somit könnte man die RAMs Übertackten und Bekommen somit eine Luft Zirkulierung ohne sich zusätzlich Hardware holen zu müssen. Dazu sage ich nur 1A und Genial!
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.ne...184230_100001482098292_773018_805647953_n.jpg
Fazit:
Ich bin absolut begeistert vom Cooler Master Gemin II SF524.
Er kühlt optimal die Hardware sowohl CPU, Arbeitsspeicher oder im meinem Fall die Keramik-Kühlkörper. Der Umfang ist Optimal und für jedes Mainboard ausgelegt (siehe Spezifikationen).
Mit einem 140mm Lüfter lässt sich sogar etwas mehr Kühlleistung rausholen.
Definitiv ein Kauf wert!
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.ne...51149_100001482098292_773014_1965768176_n.jpghttps://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.ne...517481_100001482098292_773019_694777531_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.ne...84513_100001482098292_773013_1759616495_n.jpg
Intel Socket:
AMD Socket:
Was ist alles drin?
- Der Gemin II SF524 mit einem 120mm Lüfter
- Anleitungen und Informationsmaterial
- Backplate AMD
- Backplate Intel
- Verlängerung für den Lüfter
- 4 Muttern
- 4 Gummirungen
- 4 Schrauben
- 1 Mutter-Mutterkappe
- 1 Kühlpaste
Verhalten der CPU:
Vorteil:
Fazit:
